Posté le: 05.07.2025, 22:51:08 Sujet du message: 12 heures de Saint Affrique juillet 2025 |
4°) VEHICULES :
Sont autorisés à participer les modèles Yankee échelle ¼ issu de la production de la marque YANKEE de type Concept 92 uniquement (modeles R acing et FVR interdits) , ainsi que Twingo version CUP (voir reglement YRS)
Concept 92 : Modèles Yankee berline type Concept92
Conforme à la fabrication des modèles d'époque , carrosserie Alfa , R21 , 309 , GT40 , BMW E30 , Calibra , Mercedes , BMW E36 GTR , P4 330 , Twingo (version CUP autorisée , roues en pneus MS M S 150mm)
- Triangles avant Yankee monobloc C92 ou Twingo (aluminium autorisés avec cellules Twingo / Gt40) , triangles ar aluminium option autorisés ( avec ou sans kit BAR option)
- Fusées avant aluminium Ref 82000024 et Ref 82000150 + bras de direction Ref 82000023
autorisés ainsi que fixation des rotules par vis de 5mm
- Porte moyeu arrière aluminium Ref 81000023 autorisé
- Amortisseurs Yankee tous modèles
- Réservoir ¼ Yankee 900cc ou autres modèles origine Yankee , pas de filtres ou réservoirs additionnels autre que plongeur de réservoir ,
- Sauve-servo origine Yankee (tous modèles)
- Frein à patin sur cloche YANKEE ou frein C92 origine,
- Roues : jantes 5 branches ou 3 parties (voile intérieur étroit , voile extérieur moyen) , pas de moyeu déporté type Twingo , pneus Yankee MS , M , S 150mm uniquement .
Montage moyeu central blanc carré FG Ref 80188401 autorisé avec carré de 14,5mm maximum,
- Aucune modification acceptée sauf montage radio , aucun renfort additionnel (époxy , aluminium , carbone , biellettes , tubes , tige filetées etc ,,)
- Les passages de roues pourront être modifiés , recoupés ou supprimés,
- L’arceau cage de protection est libre de conception et de forme mais devra être réalisé à partir de tube aluminium ou plastique de diamètre extérieur de 10mm uniquement,
- Chassis épaisseur 5mm maximum
5°) ROUES /PNEUMATIQUES :
5 paires de pneus maximun
Pneus type MS , M , ou S 150mm Yankee 150mm Std
Jantes Yankee 3 partie ou monobloc uniquement
Aucun changement de roues toléré en dehors des roues initiales sauf déchirure grave ou casse de jante (stop and go de 4min)
6°) MOTORISATION :
Moteur Zenoah 270Rc STOCK , échappement monobloc origine Zenoah ( gamelle
débroussailleuse), embrayage Zenoah STOCK , support de masselottes renforcé autorisé , ressort libre _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.07.2025, 22:51:26 Sujet du message: |
7 °) ESTHETIQUE DES VOITURES :
Toutes les voitures en piste devront posséder 2 autocollants « Yankee » de 15cm.
Les ailerons utilisés devront être ceux conforme au modèle d'époque
Aucune modification des carrosseries autorisée sauf ajout de rétroviseurs , pilote , rampes de phares
Aucun éléments mécanique ou de ravitaillement ne devra dépasser de la carrosserie
Pas d'ouverture dans le pare-brise
8 °) IDENTIFICATION VEHICULE ET ECLAIRAGE :
Chaque véhicule devra comporter des phares avant fonctionnels (ou rampe de phare) et au minium 1 feu arrière rouge FIABLES ET OPERATIONNELS PENDANT 12H
9 °) MODIFICATIONS AUTORISEES :
Renforts latéraux intérieurs de carrosserie en ABS ou LEXAN ep 4mm hauteur 80mm maximum
Protection latérales Predator Ref 80804000 autorisée
Biellettes de renforts entre triangles inférieurs arrière et châssis (chape + rotule + tirant)
Pare-choc avant ET arrière en mousse d’épaisseur 50mm maximum
Coupelles antidéchapage autorisées
Chapes plastique renforcée (pas métalliques)
Rotules de suspensions pour vis de 5mm maximum
Bouchon de réservoir a remplissage rapide (conduit diamètre maxi 30mm longueur 150mm)
Montage radio LIBRE
Filtre a air LIBRE
Ressort embrayage LIBRE
Rapport de transmission LIBRE (pignons a taille droite module 1,5mm uniquement)
Visserie LIBRE y compris axes de triangles et de cellule
Vis ou butée de débattement suspension libre
Lest fixé au châssis par 2 vis de 5mm minimum _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.07.2025, 22:51:46 Sujet du message: |
Éclairages additionnels
TOUTE MODIFICATION NON AUTORISEE EST INTERDITE
10 °) PILOTES / EQUIPES :
Chaque équipe engagée devra être composée de 4 pilotes au maximum
Stratégie de changement pilote et ravitaillements LIBRES
Ramassage réalisés uniquement par l es pilotes de chaque l'équipe , à partir des stands ou de la
Pit-Lane , chasuble fluorescente obligatoire,
11°) PROCEDURE DE RAVITAILLEMENT :
- Les ravitaillements en essence se font EXCLUSIVEMENT SOUS LE PODIUM
- AVANT TOUTE INTERVENTION LE MOTEUR DOIT ETRE ARRETE
- Le moteur pourra être redémarré uniquement après avoir fermé le bouchon du réservoir ET
carrosserie fixée au châssis
- Le ravitaillement en essence ne pourra se faire simultanément avec une autre intervention
(changement batteries , permutation radio , assistance mécanique etc,,) IL DEVRA ETRE
REALISE EN FIN DE PHASE DE RAVITAILLEMENT ,
LA VITESSE DE LA VOITURE DANS LE PIT LANE DEVRA ETRE REDUITE AU
MAXIMUM SOUS PEINE DE SANCTION IMMEDIATE _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
gastontheroad Expert**
Posté le: 06.07.2025, 00:31:15 Sujet du message: |
Posté le: 06.07.2025, 00:42:55 Sujet du message: |
Lapounk Elite
Posté le: 06.07.2025, 15:37:32 Sujet du message: |
Bon contrairement a Tracto qui était la pour le depart , a veillé touuuuute la nuit pour vous filmer touuuute la course , Moi j'suis arrivé a minuit et j'suis allé dormir de 3h a 8h
Posté le: 06.07.2025, 15:38:24 Sujet du message: |
Posté le: 06.07.2025, 16:08:46 Sujet du message: |
Posté le: 06.07.2025, 16:12:38 Sujet du message: |
Lapounk Elite
Posté le: 06.07.2025, 19:40:44 Sujet du message: |
| Un creve pneu a la madmax je suppose mdr |
Posté le: 06.07.2025, 19:41:56 Sujet du message: |
Pour info mes photo faite en plein jour ont été faite dans la dernière demi heure de course  |
Lapounk Elite
Lapounk Elite
Posté le: 07.07.2025, 05:45:34 Sujet du message: |
| Tracto m'a dit que c'était à cause du système d'éclairage , les fil se serait mis en court circuit et ce serait la Lipo qui a pris feu . |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7012 Localisation: Proche RC94
Posté le: 07.07.2025, 06:46:21 Sujet du message: |
Je croyais qu'il y avait des freins céramiques là-dessus !
 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 07.07.2025, 08:25:52 Sujet du message: |
| gastontheroad a écrit: | | Tracto m'a dit que c'était à cause du système d'éclairage , les fil se serait mis en court circuit et ce serait la Lipo qui a pris feu . |
Ah c'est con parce que d'après sa vidéo où il est en expédition ''recherche de couverture'', il disait qu'elle était en train de remonter... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 07.07.2025, 20:10:04 Sujet du message: |
Une galere sans nom de faire les photo de nuit il y en a quelques une pas au top mais je vous les mets quand meme
Posté le: 07.07.2025, 20:11:53 Sujet du message: |
Notre Grand Gourou en mode petit chaperon rouge
Posté le: 07.07.2025, 20:15:11 Sujet du message: |
