RCmag :: Voir le sujet - Kawasaki KT12 Cross control Yankee
tontonOlive
MessagePosté le: 02.07.2025, 16:25:53    Sujet du message: Kawasaki KT12 Cross control Yankee Répondre en citant
Bonjour à tous Smile
Aujourd'hui, j'ai délaissé le brushless pour le mélange 2 temps mais, si ça continue, je vais jeter un moteur nucléaire dans la baignoire de ce bon vieux Cross control...
Pourquoi me direz-vous?
Parce que sans allumage, ça marche moins bien Laughing
Hors, si l'allumage par bobine et volant magnétique est sympa, ça rappelle les mobs Cool
...Quand la bobine est HS, ça devient compliqué car elle a généralement des cotes spécifiques pour s'adapter au carter moteur à l'inverse des bobines de mobs qui sont généralement posées à part...
Dans l'idée de dépanner ce vieux mono qui comprime encore bien, quelqu'un a-t-il essayé de monter un système d'allumage avec batterie comme sur votre bonne vieille bagnole... celle qui reste en zone 17 Mr. Green
Je me pose des questions bêtes du genre quelle bobine choisir capable de supporter la charge au circuit primaire? Et puis la question suivante l'angle de Dwell est-il le même sur les bobines à volant magnétique et celles à allumage par batterie?
Genre est-ce que j'aurai assez d'énergie pour étinceler? (pas moi, la bobine Rolling Eyes Evil or Very Mad )
...Ou pas trop d'énergie pour la griller???
Bref, je continue ou je remplace le moteur de Solex par celui du mixeur Question
Si quelqu'un pouvait me sortir de l'ornière, ce serait super!
MessagePosté le: 02.07.2025, 16:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait dommage !!!
Suis une truffe en moteur de ce type
un moteur plus moderne c'est pas adaptable ?
tontonOlive
MessagePosté le: 02.07.2025, 17:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, je n'ai pas cherché dans ce sens...
Adapter une bobine me semble plus simple!
Ensuite, combien de temps durera une batterie avant d'être à plat avec ce genre de montage...? Je mettrai un dynamo pour recharger la batterie Mad
Personne n'a déjà fait?
Ce serait le premier Cross Control hybride Cool
Ceci dit, si quelqu'un me propose une bobine d'origine, je ne chercherai pas plus loin Laughing
MessagePosté le: 02.07.2025, 18:33:49    Sujet du message: Re: Kawasaki KT12 Cross control Yankee Répondre en citant
Si je n'ai pas rêvé ça existe sur les Zenoha, mais après reste à savoir si c'est compatible avec le Kawa Question
tontonOlive
MessagePosté le: 02.07.2025, 19:12:25    Sujet du message: Re: Kawasaki KT12 Cross control Yankee Répondre en citant
Merci, je vais regarder la compatibilité... Wink
MessagePosté le: 03.07.2025, 09:08:03    Sujet du message: Re: Kawasaki KT12 Cross control Yankee Répondre en citant
Même en adaptable cela va être compliqué. En fait il faut regarder l'entraxe au niveau des perçages au niveau de la bobine.
Pour le montage, je n'ai pas trouver les cotte de calage pour le KT 12 mais en générale, sur les vieilles machines une épaisseur de cartonnette suffit ou de fiche bristol pour retrouver de l'allumage et éviter de frotter sur le volant.
Faut regarder si la bobine est identique à celle du TG24 toujours chez Kawa mais plus récent et plus facile à trouver aujourd'hui mais qui coûte une blinde.
tontonOlive
MessagePosté le: 03.07.2025, 10:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Capitaine Smile
Je vais tester un allumage électronique avec capteur à effet Hall pour Zenoah.
Ça semble valider par les avionneurs donc assez fiable Wink
Il me faudrait juste savoir quelle est l'avance initiale à l'allumage sur le Kawasaki si quelqu'un la connait... Il n'y a plus le rupteur pour relever la valeur mécanique.
Sur le Zenoah, c'est 28 à30°, ça vous parle?
tontonOlive
MessagePosté le: 03.07.2025, 10:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
tontonOlive
MessagePosté le: 03.07.2025, 10:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui souhaiteraient faire la modif...
MessagePosté le: 03.07.2025, 11:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
Après quelques recherches, je peut te dire que le TG 24 et le KT12 sont en fait les même moteur de générations différentes.
On trouve sur le net en générique des bobines et des allumages électro spécifique au TG24 au cas ou.
Pour les valeurs, je n'ai pas trouvé dans la doc à ma disposition mais sur les moteurs de ce type on a souvent des valeurs assez proches allant de 25 à 30°.
Parfois, ce n'est pas la bobine qui est morte mais le condo, qui quand il n'est pas noyé dans la résine est assez facile à changer avec des valeurs aux alentours de 0.25 microfarad.
