RCmag :: Voir le sujet - Bullit 2024
RCmag Index du Forum » Vintage - Les buggy MRC 1/8
Bullit 2024 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
tontonOlive
MessagePosté le: 01.07.2025, 18:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'usine pas toutes les matières, disons les plus courantes ou usitées...
tontonOlive
MessagePosté le: 21.07.2025, 09:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Smile
Ce week-end est mis à profit pour adapter le Bullit à la piste bitume...
J'avais en tête de tester le Bullit 2024 dans cette configuration depuis un moment, j'ai commencé par l'essayer tel que.
Sur les parkings, ça va toujours bien, il n'y a pas de trajectoire à suivre, mais suivre un circuit, c'est autre chose.
La première conclusion est qu'il est trop haut...
De plus avec ce réglage des bras de suspension arrière, ils se redressent sous l'effort d'accélération... c'est positif pour éviter le cabrage sur les roues arrières mais avec le patinage, cela engendre une vibration dans le train arrière, pas génial...
Abaissé d'un cran, le bras est plus horizontal, le résultat devrait être intéressant, à tester si la pluie s'arrête aujourd'hui Smile
L'étape suivante concerne l'avant en donnant de la chasse...
Pour mémoire, les porte fusées d'origine du Bullit ont été copiés dans leurs dimensions globales et le principe est un axe de fusée ddécalévers l'arrière pour procurer un effet de stabilité des roues avant en ligne droite...
La chasse sera nettement plus performante...
Je dispose déjà de demi-train avec une cale de chasse à 8 degrés avec un aspect identique au Bullit 80 mais je vais tester un réglage sur le Bullit 2024...
Les deux modèles de train sont potentiellement des options pour Bullit 80 ou Bullit 2024 si vous le souhaitez Smile
A suivre Wink
MessagePosté le: 17.03.2026, 14:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour remonter l'info il est livré comment le bolide ? en kit ?
comme celui ci ?
tontonOlive
MessagePosté le: 17.03.2026, 16:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
comme celui ci ?
Bonjour Eric,
Le Bullit 2024 est livré en kit à assembler, sans électronique Smile
A la commande, je peux varier la couleur bleu, blanc, rouge...sans supplément de prix Cool
Je peux aussi faire noir, simplement Cool
La carrosserie est une reproduction du Bullit original en polycarbonate transparent
Le faux moteur est une option à part qui n'empêche pas l'utilisation du bugster
Pour faire fonctionner le Bullit 2024, il faut rajouter au kit un combo Brushless 3650 jusqu'à 3300kV avec le pignon moteur adapté ainsi qu'un servo pour la direction, la radio et une batterie.
A+ Olivier
PS: certaines pièces peuvent avoir varié depuis le début de la production
tontonOlive
MessagePosté le: 17.03.2026, 16:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Voici des photos plus fraiches d'un kit en préparation complet à 90% avec l'option faux moteur baja
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Les buggy MRC 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 4
