Tu vas rire, j'ai eu le même problème : orage, perte de réseau, description disparu dans les abysses du web ...
Voilà pourquoi j'ai demandé aux autres de bosser
T'as fait fort quand même, même à la reprise
Aller, une petite étape 9 avant le dodo ou je vous laisse le temps de peaufiner la huit avant ?
C'est parti ; je mettrai la 8 à jour à l'occasion ...
• ETAPE N°9 :
- C'est l'assemblage du pare-chocs et des supports de triangles arrières !
- Alors, extrait de la notice pour l'étape numéro neuf ...
Donc pour cette étape vous aurez besoin de :
- Un châssis propre sans traces de pates de chat,
- Vis MA6,
- Ecrous de pression MA18,
- Palier en métal MA21
- Le pare-choc E10,
- Les supports D1.
Ah, entre temps, Virgil de Maquetisme 42 m'a apporté les véritables pièces utiles pour ce montage à savoir :
Les supports de triangle alu évidemment de chez XTRA SPEED réf. XS-TA29084,
De la vis M3x8mm tête fraisée empreinte 6 pans et des roulements à bille en 3x7x3.
Aller, on assemble tout ça hors caméra, je n'y arriverai pas avec une seule main et on se retrouve juste après !
- Désolé, c'est jamais facile de filmer et de faire le montage en même temps.
Mais là, comme ça, c'est nickel !
- Sinon, ch'ui un peu dégouté, ces maudits écrous de pression ont commencés à avoir raison de mon embout Allen de 2mm
Alors je vous laisse même pas imaginer le montage en gardant les mxrdxs de vis à empreinte étoile Philips ...
Aller merci de m'avoir lu et surtout ...
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo et encore une fois merci à Virgil de Maquetisme 42 sans qui rien de tout ça serait possible !
Aller, à bientôt ! _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
- Bon, là, autant dire qu'on aura dépassé le point de non retour, une fois que la triangulation arrière sera installée !
- Les vis sans tête MA9 et les rotules MA28 font le taff'. D'ailleurs ces rotules semblent traitées "fluorine" ce qui les rends ultra glissantes ou encore "low-friction" et évitent les points durs dans les chapes.
- La plaque de renfort MA26 d'un timide millimètre d'épaisseur est installée. Même avec les supports alu, je préfère la garder on ne sait jamais.
- Et, pour les axes et circlips, vous connaissez déjà, depuis longtemps maintenant, mon profond dégout pour ces pièces tout juste bonnes à être sacrifiée au grand Dieu RCMag sur l'autel du circuit du Bois de Rose ...
M3x70 recoupées + écrou nylstop de rigueur ! Ca ne se discute même pas.
- Voilà, c'est bien propre comme j'aime !
L'instant bidouille :
- J'ai bien 3mm tout pile de diamètre, et le surplus se prendra au besoin un coup de dremel pour devenir de la vis sans tête !
Je tenais à t'informer que j'viens de saisir le ministère de la santé pour incitation à la consommation de tabac 😶
Ainsi que l'incitation à la consommation de vices de 12.9 hors de prix, je persiste ...
Doit avoir des actions chez le mineur qui extrait
C'est vrai que la vis mesure 3mm +/- 0,5 avec ce mesureur
PS : je ne reçois plus les alertes suf le sujet, je dois être banni _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
Ça m'arrive sur certains sujets, je clique sur ''arrêter de surveiller ce sujet '' puis
''surveiller les réponses de ce sujet '' et ça refonctionne... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
Je suis sûre que c'est le modérateur sans peur et plein de reproches _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
J'avoue réorganiser les "quote" dans les commentaires pour que l'essentiel reste lisible.
MP tonton olive même si @Lapounk a déjà répondu. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Ça fonctionne à nouveau, cela doit dépendre de l'appareil à partir duquel je répond... _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
Sûrement des préférences différentes entre tes appareils je pense. Quand je "valide" un truc sur le téléphone, ça ne le fait pas sur l'ordi et inversement. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Question que je dois poser depuis un bon moment déjà mais comme la chanson de Jacques Dutronc....
Ça sert à quoi de mettre @ devant le pseudo
Car on ne reçoit jamais de notification indiquant qu'on a été mentionné ! _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
Ici à rien c'est un forum pas un résal social. Je le mets par habitude pour faire "ressortir" une personne des autres mots. Et ça marche visiblement avec toi _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Purée en ville ... chaleur ... à la campagne ... fraîcheur ! Mais zérofibre, tout juste l'ADSL qui ne m'empêchera pas de mettre en ligne l'
• ETAPE N°11 :
Alors là, spoiler, ça sent un peu le fail ...
- La grappe G déjà, avec les supports de batterie, j'ai zappé les infos (en fait, voir à l'étape 3 pour le détail),
- Les vis à bois MA7 à empreinte cruciforme, je garde quand même ; mais faut bien caler l'ensemble pour bien pouvoir appuyer le tournevis dans l'empreinte afin de ne pas déraper ...
- et pour la p'tite mousse ... il est encore un peu tôt là !
- Ouais, youhou, ça passe large pour un pack nimh ! Celui-là, il doit bien avoir 20 balais passé et autant d'autonomie qu'une tesla qui servirait à faire du go fast ...
Alors je ne mets pas de photo parce que j'ai une deuxième fois un gros seum de ses grands morts qui fait qu'un pack LiPo hardcase 2S classique ne passe pas en longueur ... pour 3mm ! En largeur ça va et en hauteur, ça sera la surprise plus loin.
D'où mon griboulli sur la notice : reboucher à la résine les 2 trous et fraisages existants et repercer/fraiser 3mm plus loin dans l'idéal SI ça passe en hauteur ... parce qu'un pack LiPo bas de gamme au même format que mes accus nimh, non merci ou bien il restera la solution des "shorty" ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
On continue tranquilou cette fois avec l'assemblage de ce que j'appellerai la boite de transmission (assemblage de la boite de vitesse en version originale).
Les traductions sont assez hasardeuses, je trouve, quand on prend les lignes en français.
- Grappe A : nouvelle grappe utilisée en >PC-GF< ? de réf. 58097 0988142-52 (voui j'ai inversé les réfs sur mes notes fée pas chixr)
- Vous devinez maintenant de vous même le sort réservé aux MB1 ; M3x40, établi, scie à métaux, toussa ...
- La MA2 a été sauvée de justesse d'une mise sur orbite à cause d'un puit de vis légèrement plus petit diamétralement pour empêcher une tête cylindrique de prendre sa place. Heureusement, inutile de forcer comme un âne pour la serrer dans l'axe MB8 : frein filet et puis c'est marre.
- Cette fois enfin, un roulement à bille MB11 est fourni ; c'est du 850 / 5x8x2,5. Et une pièce "gabarit" (qui servira encore plus tard) pour lemaintenir en place le temps du montage,
- La grosse plaque moteur en alu qui fait son poids dans la main.
- Visser / serrer 4x et c'est terminé !
Et comme c'est dimanche, c'est ma tournée de café / croissant - nesquik / pain au chocolat !
Pour votre santé, mangez bougez rc _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
• ETAPE N°11 :
C'est pour cela qu'il n'y a pas de vice pour fixer les accus sur le Midget Racer
En revanche, il faut du double-face de qualité et deux bonnes sangles
Mais c'est vous qui voyez!
Je reprends un croissant et un café svp _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
Je pense que tu aurais du t'entrainer sur un kit plus simple pour débuter
Il y a beaucoup trop de pièces... _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
LL
Même si on a déjà monté le BBX auparavant, avec deux / trois options juste pour se faire plaiz et toutes les pièces d'origine autrement. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
LL
Oui, c'est vrai que le kit BBX RTR est compliqué à retirer de la boite Question sérieuse, on est pas là pour rigoler
Tu inserts les écrous de pression MA18 à l'aide des vis ou tu les inserts avant? _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
Oui, second degré en force
Comme dis plus haut, je serre ça comme un âne. D'où mon pauvre embout de 2mm en PLS.
Je les "comprimes" donc avec les vis ; dans le plastique ça se passe bien évidemment, pas trop mal dans le carbone, mais chaud patate dans l'alu.
Je ne fais donc sûrement pas ça dans les règles de l'art.
Pas trouvé mieux. Si tu as d'autres conseils, je prends pour les partager ici. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
T'es ouf, c'est trop fort pour moi
Plutôt café sans sucre à la place de chicorée.
Par contre Nesquik ou Benco tout dépend du mélange
Ensuite maroilles ou roquefort je miam 😋😛 _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
- Si vous aimez toujours autant jouer à la dinette, cette étape est parfaite pour vous !
Moi, avec mes grosses paluches ... bon, ça va en fait ; même si j'ai cru un instant remonter un diff' du PIRATE M1 mais à l'échelle mini-z.
- Il vous faudra évidemment la grappe H en >PA-GF< réf. 58097 0989078-01,
- Les satellites et planétaires,
- Le petit pot de graisse bien épaisse fourni pour bourrer sans blinder le diff' au mieux,
- Les vis à bois de mini-z donc en 2x6 et un tournevis cruciforme PH1 NEUF !!! Parce que celles-là, si tu les foires, c'est définitivement mort,
- Et le gabarit qui a déjà servi à maintenir un roulement en place un peu plus tôt ...
- Une fois bien monté, tout propre, bien serré (ni trop ni trop peu), le diff' est prêt !
En revanche, il ne faut pas s'attendre à des miracles car ce diff' aura au mieux l'étanchéité d'un filet de chalutier pour la pêche au thon ...
Page 3 sur 3
