Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6409 Localisation: Proche RC94
Posté le: 12.05.2025, 05:36:08 Sujet du message: |
"Radiateur" oui ça ne sera pas de trop.
Ventilateur, c'est anecdotique au final ; c'est utile uniquement à l'arrêt. En roulant, le simple flux d'air naturel, si l'air peut circuler dans le véhicule, est bien supérieur.
Ou il faut un petit ventilateur avec de la pression disponible : c'est plus cher et forcément il va consommer bien plus. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 12.05.2025, 05:53:25 Sujet du message: |
Et si le radiateur et le ventilateur est enfermé dans le capot, en le tournant donc, sur le côté du moteur ? Effectivement le flux d'air naturel va annuler le flux d'air du ventilateur, tu n'est le patron pour rien  |
TomCat Ligue
Posté le: 12.05.2025, 07:56:37 Sujet du message: |
=> Subaroues & Darkgam3rz
50min de roulage
Il va cramer le moteur
Je ne pense pas qu'il ait été validé pour 50min de roulage continu
Qui plus est avec une LiPo qui délivre plus de courant que la batterie officielle donc qui fait chauffer encore plus le moteur.
Refroidissement
Oui effectivement l'autre solution c'est la découpe complete avec radia ou radia et ventilo.
Mais attention aux Sangles pour la batterie externe qui doivent passer par dessus si on met un ventilo.
L'avant du moteur donne sur le passage de roue donc il y a un peu d'air qui peut passer.
apres l'autre remarque que je me fais c'est que les autres RC charbon ne sont pas entièrement carénés autour du moteur, et les moteurs ne fonctionnent comme ça à l'air libre et prennent de la poussière , donc en découpant ça devrait quand meme bien fonctionner ? |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 12.05.2025, 11:45:16 Sujet du message: |
Oui tout à fait, sur le rustler charbon que j'ai fait rouler 40 minutes dimanche, il et resté froid, par contre au cul du moteur, il y a comme un ventilateur, je ne sais pas si c'est le cas de tout les moteur charbon 🤨
Pour la durée de la lipo sur le stx, il risque de ne pas tenir longtemps c'est clair
Voilà, on voit bien les ailettes dans le moteur |
TomCat Ligue
Posté le: 12.05.2025, 12:49:29 Sujet du message: |
Et quand on sait qu'un aimant Néodyme perd son aimantation à partir de 80°C ça fait peur ... Mais il existe d'autres aimants que l'on utilise notamment dans l'industrie automobile et qui eux perdent leur aimantation à tres haute T°C (au dela de 150°C voire au dela de 180°C). Je ne sais pas ce qu'il y a dans le moteur du STX mais vu son prix (13E) je doute que ce soit autre chose que du néodyme.
Peut etre que le Titan est étanche ? |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 12.05.2025, 14:29:58 Sujet du message: |
Le titan est annoncé comme étanche, d'ailleurs hier il est passé dans plein de flaques 😱
Pour la chauffe du coup, le système avec le 'ventilateur' intégré fait plutôt bien son boulot, car en fin de run il est tout juste tiède, et le pack que j'ai fait sur le rustler c'était à la base pour vider une lipo 🤣 quand le chargeur m'a annoncé 2h09 pour mettre en stockage, j'ai préféré l'utiliser
J'ai fait gaz, et j'ai attendu que ça coupe 🤣, moteur et ESC tiède, bon il est monté avec un rapport de transmission 13/90, normal qu'il ne chauffe pas |
TomCat Ligue
Posté le: 12.05.2025, 15:57:25 Sujet du message: |
J'ai l'impression que le moteur du STX n'est pas étanche
Du coup on peut se poser la question de l'ouverture qui pourrait apporter des poussieres etc à l'intérieur par exemple.
Quand RCmag a fait l'ouverture dans le capot c'etait pour mettre un moteur brushless etanche
Donc attention finalement : l'ouverture pourrait etre un vrai probleme |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 12.05.2025, 16:48:38 Sujet du message: |
Ah oui c'est vrai
On dirait le même système que le titan sur ton moteur, regarde au niveau des ouïs
Tu le lubrifie de temps en temps ? |
TomCat Ligue
Posté le: 12.05.2025, 17:21:41 Sujet du message: |
Soit c'est le meme systeme que le titan et c'est OK
Soit c'est juste une ouverture mais DANS le rotor et là ce n'est pas OK du tout
Faudrait que je l'ouvre pour regarder ce qui se passe
Lubrification moteur : non jamais |
Posté le: 12.05.2025, 17:29:02 Sujet du message: |
TomCat a écrit: | Lubrification moteur : non jamais |
Pas le moteur, juste les paliers (bagues fixes qui servent de "roulements") _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 12.05.2025, 17:33:08 Sujet du message: |
Oui bien sûr les paliers
Une goutte après chaque run, et le moteur reste au top |
TomCat Ligue
Posté le: 17.05.2025, 22:16:05 Sujet du message: |
Et voici un STX dopé à la LiPo : printscreen d'une video 4K et zoom à l'intérieur à 100% pour un recadrage en 2K d'où la qualité moyenne.
On m'a vendu un 4x4 mais ce n'est en fait qu'un 4x2 !!!
Il y a tromperie !!
ps : c'est pas pratique pour tourner
ps : les freinages aussi sont violents !!!
TomCat Ligue
Posté le: 18.05.2025, 13:26:44 Sujet du message: |
Petit bug découvert sur le STX
Quand vous etes en coupure ... la coupure n'est pas appliquée sur la marche arrière !
Je n'avais pas remarqué cela avant (et ça fait 14 packs que l'on passe dessus ...) mais aujourd'hui on l'a clairement vu. On a essayé plusieurs fois : marche avant, le vehicule n'avance plus ; marche arrière ça roule. |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 18.05.2025, 15:05:16 Sujet du message: |
Belle photo
Ah oui curieux le bug de coupure  |
TomCat Ligue
Posté le: 18.05.2025, 15:48:53 Sujet du message: |
Wheeling
Il peut rouler comme ça pendant des minutes ...
D'ailleurs avant j'avais les roulettes d'anti Wheeling toutes neuves ...
Maintenant elles ne le sont plus ... elles sont rapées ...
J'ai aussi rappé l'aileron arrière en me retournant !!!
Bug
Clairement !!
Je suis tombé dessus par hasard.
ps : aujourd'hui c'etait donnuts dans la poussiere ...
Le RC disparaissait parfois tellement ça dérapait dans la terre ...
J'ai les yeux qui pleurent de la poussière maintenant
Si j'avais pris l'appareil photo, je n'aurai pas pu faire de photo
Ou bien si mais vous n'auriez pas vu le RC mais juste un nuage de poussiere ...
ps : hier dans le champ de motocross ma fille a fait le spectacle en sautant de bosse en bosse, il y a meme des gens qui se sont arrêtés pour regarder faut dire qu'elle connait bien le lieu maintenant alors elle évite les pièges et on a peu de gros crach sur le toit. La au moins comme c'est de l'herbe, il sort propre ... pas comme aujourd'hui ... Mais je mets la puissance à 75% car sinon c'est trop difficile avec la LiPo. |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 18.05.2025, 15:55:52 Sujet du message: |
Je te l'avais dit, une vraie pilote 😎
La grande classe 😎 |
TomCat Ligue
Posté le: 18.05.2025, 16:06:24 Sujet du message: |
ahahaha on est loin d'une vraie pilote
Mais elle me fait plaisir car elle progresse de sortie en sortie
Et c'est important, car finalement le RC c'est un bon exercice:
- il faut etre coordonné
- il faut etre attentif
- il faut anticiper
- il faut des reflex
Bref ça fait progresser les enfants dans tous ces domaines. |
TomCat Ligue
Posté le: 29.06.2025, 00:20:17 Sujet du message: |
Quelques sauts réalisés avant le changement d'ESC : plus de frein, le STX ne peut qu'accélérer
Il ne s'agit pas de photo mais d'images tirées d'un film 4K dans lequel j'ai zoomé
Lapounk Elite
TomCat Ligue
Posté le: 29.06.2025, 11:46:25 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | cela rend bien ces captures  |
Merci alors c'est du :
- film 4K rapide appareil posé sur un sac car je suis tout seul pour faire ce genre de clichés
- Puis j'extrais des images
- Et je zoome dedans car sinon c'est trop petit sur le forum
- et mets un coup de filtre anti flou de mouvement
Malheureusement là je n'ai pas les réceptions
Je n'avais pas compté sur le fait que le STX s'envolerait comme ça sur la petite rampe, du coup il sort du champ avant meme d'avoir atteint la hauteur max (env 1m) |
TomCat Ligue
Posté le: 29.06.2025, 11:48:42 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | On voit bien le travail de le suspension  |
Yep le pneu et la suspension encaissent bien la rampe
Et ensuite il s'envole
Et les atterrissages sont très clean
Mais comme dit, je m'y suis mal pris car je ne pensais pas qu'une petite rampe comme ça l'enverrai aussi haut
Je n'avais pas regardé l'angle de la rampe  |
Lapounk Elite
Posté le: 29.06.2025, 13:03:19 Sujet du message: |
TomCat a écrit: |
Te reste plus qu'à laisser la télécommande à ta fille pour gérer la prise de vue  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
TomCat Ligue
Posté le: 29.06.2025, 14:53:21 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | TomCat a écrit: |
Te reste plus qu'à laisser la télécommande à ta fille pour gérer la prise de vue  |
Exact, c'est ce que j'avais fait les autres fois
Comme tu dis c'est plus pratique à deux
Mais on va attendre qu'il fasse moins chaud
Les Pilotes sont HS
ps : là je n'avais pas osé car c'était dangereux avec l'ESC HS
En effet quand tu touchais le frein il partait plein balle roues arriere comme si tu accélérais à fond, la seule façon de l'arreter etait de tout lacher donc un mauvais reflex et c'est l'accident. |
Lapounk Elite
Posté le: 29.06.2025, 16:42:51 Sujet du message: |
TomCat a écrit: |
En effet, vaut mieux éviter d'alourdir la facture et éviter la fracture ! _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
TomCat Ligue
Posté le: 29.06.2025, 18:26:45 Sujet du message: |
En effet, vaut mieux éviter d'alourdir la facture et éviter la fracture ! |
Yep c'est bien dit |
