phil92 Découverte
Posté le: 24.06.2025, 06:42:58 Sujet du message: Reproduction pièces YANKEE 91 |
Je cherche à reproduire en impression 3D certaines pièces YANKEE 91 malheureusement je n'ai pas toutes les pièces du 91 à ma disposition, j'ai plus de pièces du YANKEE 89 qui est sensiblement le même sauf sur certaines partie comme la largeur des voies avant et arrière. Et donc les triangles supérieur et inférieur sont légèrement plus long ... J'ai bien essayé d'adapter mon modèle 89 ou 91 mais je voudrais être sur de la dimension (longueur 20mm?) de la partie qui accueil la vais sans tête M6
Ci-joint les images du YANKEE 91 de Fil Capelli avec ma pièce YANKEE
Merci pour votre aide
A+ Phil
HyperRC Elite
Posté le: 24.06.2025, 08:43:34 Sujet du message: |
| FG avait fait une course avec il y'a longtemps. |
phil92 Découverte
Posté le: 24.06.2025, 14:04:38 Sujet du message: |
@YankeeJere,
Oui c'est ça, je cherche à confirmer la longueur de 20mm sur le triangle supérieur.
J'essaye de "reproduire" (si possible) un YANKEE de "course" et donc je cherche un peu partout des infos auprès des pilotes YANKEE qui ont modifiés leur YANKEE dans les limites autorisées du règlement de l'époque.
Ci-dessous une petite vue de ma modélisation actuelle
Et de ma grappe de pièces en attente de validation.
J'ai aussi d'autres questions concernant le train avant ... Si cela ne dérange pas ...
Merci pour l'aide.
A+ Phil |
Posté le: 25.06.2025, 07:19:45 Sujet du message: |
Hop!
Je n'ai pas pu regarder hier soir.
Je m'en occupe aujourd'hui sans faute
phil92 Découverte
Posté le: 25.06.2025, 09:13:03 Sujet du message: |
@YankeeJere
Oui merci, cela m'aidera beaucoup dans mon projet ... Je compte bien au final réimprimer tous les plastiques du 89 et du 91 ... Vaste projet mais comme j'ai déjà modélisé à 99% mes modèles, il s'agit maintenant de vérifier l'exactitude de certaines pièces ... J'avais envisagé la modélisation du 85/86 mais cette fois-ci, il me manque trop de pièces pour avancer ...
Bonne journée et merci pour l'aide.
A+ Phil |
Posté le: 25.06.2025, 16:53:30 Sujet du message: |
Hop dé !
Ayé, j'ai regardé sur mon vieux Europa 4x2.
Bon ça ressemble pas du tout à ce que tu as : moi j'ai pas de chappes séparées à visser.
Je pense qu'il date de 88-89 (j'étais tout gamin à l'époque, c'est assez flou )
Je suis pas sûr que ça t'aide beaucoup.
Les mesures (de précision, à une main )
La partie "chappe" :
Le triangle entier :
image hosting |
Kurilos Expert**
Posté le: 25.06.2025, 19:03:57 Sujet du message: |
@YankeeJere
C'est un train avant de 86/87 (comme les années) ici, au vu des amortisseurs, c'est un 86.
Le capot de cellule avant est à l'envers.
@phil92
Sur les quatre triangles que j'ai à dispo, j'ai relevé les mesures suivantes:
16.65mm / 16.82mm / 16.83mm / 16.72mm _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
phil92 Découverte
Posté le: 25.06.2025, 19:39:56 Sujet du message: |
@YankeeJere
Hello et merci pour ton aide mais je pense que c'est un modèle 86/87
Le 87 avait ce genre de train arrière
Je pensais aussi attaquer ce modèle mais je me concentre pour l'instant sur les modèles 89/91
Je ne manquerai pas de te solliciter s'il me prends l'envie de modéliser le modèle 86/87
Bonne soirée à toi
@Kurilos
Bonsoir et merci pour ton aide ...effectivement je viens de re vérifier moi même sur mon YANKEE 89 je retrouve les mêmes dimensions environ 16,70 mm mais il s'agit donc de la version "courte" du triangle Y701 et donc il y a eu une version plus longue sorti en 91 et jusqu'à la fin des modèles 1:8 YANKEE
Merci et bonne soirée
A+ Phil |
phil92 Découverte
Posté le: 25.06.2025, 19:53:29 Sujet du message: |
Voici l'éclaté et la notice de montage du YANKEE 89 4x2 ... C'est exactement le modèle que je possède ... Le gros problème est que YANKEE a fait évoluer certaines pièces (comme les triangles plus long) mais a garder les mêmes références, ça complique mes recherches ... Je suis obligé de "scruter" les photos des derniers modèles pour essayer de comprendre les différences ...
A+ Phil
Kurilos Expert**
Posté le: 25.06.2025, 21:34:46 Sujet du message: |
Ce que j'avais trouvé, il y a quelques temps en faisant des recherches sur les triangles des 89, 91 et Shaft (pas le modèle taiwanais):
En 1989, yankee a sorti des triangles long pour l'avant sans trou de fixation pour les amortisseurs puis en 1990, ils ont sorti des triangles plus court avec trou de fixation pour les amortisseurs. Il y avait aussi des fusées spécifiques avec un trou supplémentaire plus à l'intérieur.
Ensuite il y a eu ceux du Shaft. Pour moi, ils avaient la même taille que ceux de 1990 mais plein avec 3 trous de fixation pour amortisseurs.
Pour la compet, les pilotes allongeaient les triangles en dévissant la rotule et montaient des jantes avec moins de déport.
Regarde ces revues:
https://www.rc-paper.com/details_document.php?id=rev_buggymagazine-0018
https://rc-paper.com/details_document.php?id=rev_auto8-0087 _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
phil92 Découverte
Posté le: 26.06.2025, 05:50:47 Sujet du message: |
@Kurilos
NOM DE ZEUS !!! Je viens de me faire un "BACK TO THE FUTUR 4" !!!!
J'avais pas pigé ... et en plus j'ai lu et relu ce article d'AUTO8 N°87 Mars 1993 ... Je n'avais pas noté que la dernière version du YANKEE Français s’appelait SHAFT !!! Pour moi le SHAFT était uniquement la version Taïwanaise .... de plus la version Taïwanaise était le SHAFT 93 .... j'aurai dù comprendre la différence
Ceci explique cela, j'étais en train de "mélanger" 2 modèles de YANKEE semblable mais avec quelques différences ... Je vais devoir créer 2 répertoires différents, un pour le YANKEE 91 et un pour le YANKEE SHAFT ...
Il faut que révise l'assemblage de mes grappes maintenant que je sais à quel modèle appartient certaines pièces ...
Encore merci pour ton aide Kurilos
Bonne journée à toi
A+ Phil
HyperRC Elite
Posté le: 28.06.2025, 10:03:30 Sujet du message: |
| sacré travail . |
