RCmag :: Voir le sujet - Découverte de la radio Konect X9S
Découverte de la radio Konect X9S Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 22.12.2024, 21:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2024, 14:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2024, 18:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit récepteur 9 voies RG209S d'un poids de 8gr pour 36mm de long, 23 de large et d'une épaisseur de 13mm.
Il bénéficie de la mise a jour sans fil et a une large plage d'alimentation, de 3,5 à 9v.
MessagePosté le: 31.12.2024, 03:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le dernier récepteur disponible pour la X9S qui est en 6 voies et un peu plus court ( référence RG206S ).
MessagePosté le: 20.06.2025, 22:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est j'ai validé mon panier chez modélisme 34 Cool
Concernant la batterie de réception, en Lipo 2s y'a un maximum de mAh à ne pas dépasser Question
MessagePosté le: 21.06.2025, 06:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais plutôt dit un minimum à viser.
Trop faible tu ne feras peut-être pas ta journée complète avec !
MessagePosté le: 21.06.2025, 10:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les plus courantes sont entre 2000 et 2700mAh, je pensais partir sur une 2500 ou 2700...
Reste à savoir combien d'heures représente une journée de roulage !?
L'idéal serait donc d'en avoir 2 au cas où..
MessagePosté le: 21.06.2025, 11:09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Comme J"etais dans le sud la semaine dernière j'en ai profité pour aller dire un bonjour à Éric,nous sommes passé voir jean Luc au domaine des bois ro.
J'ai pu essayer cette radio .
Je confirme elle est top ,très bonne prise en main et légère.
MessagePosté le: 21.06.2025, 15:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour, ça me conforte dans ce choix OK!
MessagePosté le: 21.06.2025, 16:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que j'ai vu, les potentiomètres situés sur la façade de la radio semblent assez sensibles aux chocs et sont assez exposés.
Il faut y faire attention si on ne veut pas avoir de soucis.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 21.06.2025, 16:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la WFLY X9 j'ai eu 2 fois un problème de potentiomètre, celui du D/R
J'ai pu racheter la pièce chez le fabriquant en passant par Aliexpress, mais pour éviter un 3ème j'ai acheté la sacoche Konect car c'est à chaque fois après un transport que le potar a lâché
MessagePosté le: 21.06.2025, 18:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il y a un copain qui a la Konect et il a eu un problème de potentiomètres à la piste également malgré la sacoche de transport. Il faut y faire attention, ce qui ne retire rien aux qualités de la radio. Wink
MessagePosté le: 21.06.2025, 19:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince, j'allais justement dire qu'avec la sacoche du pack je suis à l'abri.... mais pas forcément apparemment Neutral
RC_en_PLS
MessagePosté le: 21.06.2025, 21:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
après dans le pire des cas tu remap le D/R sur un autre bouton mais bon
ah c'est dommage que ça se produise aussi avec la valise rigide :/
MessagePosté le: 21.06.2025, 21:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle fonction avais-tu dédié au bouton qui a cassé ?
RC_en_PLS
MessagePosté le: 21.06.2025, 21:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
celle par défaut, le dual rate de direction
MessagePosté le: 21.06.2025, 22:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Merci Smile
MessagePosté le: 23.06.2025, 20:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
Reçu aujourd'hui, c'est effectivement le point faible de cette radio Neutral
Surtout pour le bouton à droite du volant, il fait vraiment cheap, il bouge dans tous les sens et je ne sais pas si c'est normal mais il n'a pas de butée comme celui à gauche du volant, il tourne à l'infini quelque soit le sens 🤔
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.08.2025, 21:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle version plus économique Smile
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6253
MessagePosté le: 10.03.2026, 22:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tractoricou,
Toi qui semblait déçu que l'X9s ne soit pas compatible pour gaucher, apparemment la Flysky FSG11P l'est .
Elle est quasiment identique à la Konect et en français également.
Mais à confirmer pour la compatibilité gaucher car j'ai lu le descriptif et ce n'est pas indiqué Question
MessagePosté le: 10.03.2026, 23:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu vois la radio y'a en effet des fixations a l'opposé du volant qui peuvent laisser penser que c'est possible mais pas de photos, pas d'indications pour confirmer
RC_en_PLS
MessagePosté le: 10.03.2026, 23:44:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais l'avoir en test, je ne sais pas quand encore
Ce sera l'occasion de vérifier - j'espère m'en rappeler d'ici là Laughing
