RCmag :: Voir le sujet - Short Course 4x2 ARRMA 1/10 Fury 550 Mega
MessagePosté le: 20.06.2025, 21:24:21    Sujet du message: Short Course 4x2 ARRMA 1/10 Fury 550 Mega Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
S'il ne commercialise pas les produits ARRMA il nous aidera pour les évolutions.
L'essai du Fury n'était pas prévu car j'avoue que je souhaitais pas mettre en avant la version brushless qui a rencontré quelques problèmes avec son combo 2 en 1 à la fiabilité aléatoire.
Mais une promo assez importante a fait craqué un ami qui a acheté la version "charbons" ( fin de stock ? ) a seulement 165€ avec sa batterie et son chargeur !
Même si a ce prix on a une voiture de puissance modeste, cela reste adapté a un châssis 4x2 propulsion toujours plus délicat a piloter.
Et vu les économies réalisées, il sera toujours possible de le faire évoluer ce Fury sans exploser le budget.
Du coups son Fury est chez moi avec une liste de modifications à faire. Changement du servo ( pignons plastique de boite ), montage d'un combo brushless adapté et de qualité ...
Le combo d'origine ne sera pas perdu car recyclé sur un châssis Tamiya.
MessagePosté le: 20.06.2025, 21:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
La boite avec des infos utiles pour les futurs utilisateurs.
C'est bien une version "charbon" avec un moteur 550 et ce Fury est livré avec sa batterie et son chargeur, c'est vraiment complet.
MessagePosté le: 20.06.2025, 21:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il est disponible en rouge ou en bleu.
MessagePosté le: 20.06.2025, 21:25:31    Sujet du message: Répondre en citant
laro
MessagePosté le: 20.06.2025, 21:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut Eric tu la trouver ou a 158 euros dans l'herault ?
MessagePosté le: 21.06.2025, 06:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, tu passes une frontière, n'importe laquelle, et tu trouves.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.06.2025, 08:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
Excellente affaire 🤯
Même pour débuter 🤩, le modèle est abandonné par Arrma, c'est vraiment dommage, faut pas rater cette occasion 🤩
laro
MessagePosté le: 21.06.2025, 08:46:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut non je trouve pas a se prix avec lipo chargeur
MessagePosté le: 24.06.2025, 13:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
158€ en germany mais sans batterie et chargeur
MessagePosté le: 24.06.2025, 13:38:12    Sujet du message: Répondre en citant
De ce coté de la boite des infos sur la radio, le servo ( pignons plastique ! ), le contrôleur / récepteur 2 en 1, le moteur 550 14 tours, les prises IC3 ( pas vraiment un standard ) et la batterie et son chargeur.
