RCmag :: Voir le sujet - Creality K1 MAX - Partie 02 Mise en route et premiers essais
RCmag Index du Forum » Impression 3D
Creality K1 MAX - Partie 02 Mise en route et premiers essais Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 12.03.2025, 17:01:44    Sujet du message: Creality K1 MAX - Partie 02 Mise en route et premiers essais Répondre en citant
https://youtu.be/7k8Bb6lrfhw?si=_NAaF0xjRS0mKkl2
Les aventures d'un débutant pas doué dans la réalisation de pièces à l'imprimante 3D - Partie 02 avec la mise en route et les premières réalisations
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 4000 en ligne ! ) OK!
Comme j'aime la bidouille, que j'ai longtemps roulé en compétition avec des protos et que j'ai pleins d'idées ... fallait que je me lance dans le monde obscure de l'impression 3D ! 😄. C'est fait avec cette K1 Max et ma volonté c'est de vous faire suivre régulièrement les aventures trépidantes d'un bras cassé de l'informatique qui pour l'instant est totalement paumé ! 🤣 A noter que je vais ouvrir un forum spécifique sur rcmag.com pour s'entraider et pourquoi pas bosser ensemble sur des projets originaux.
A signaler que Cyril va m'aider pour les consommables. Donc pour le remercier, quand je trouverai une amélioration facilement réalisable sur une voiture, je lui produirai des pièces a offrir a ses clients. Exemple les bouchons pour les X-Mid que je vais lui donner demain. Il le rajoutera aux kits premiers secours qu'il offre déjà.
Spyder29
MessagePosté le: 12.03.2025, 18:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Super bien belle imprimante cette creality OK! .
Quand j'ai commencé dans l'impression 3D je restais regarder pendant un bon moment mes impressions démarrer , je trouvais ça facsinant .... maintenant je ne regarde m^me plus le démarrage de l'impression tellement je suis sur de l'accroche de la première couche .
Après avoir utiliser pas mal de différents slicers , je recommende très fortement Orca slicer . Mais Cura est très bien pour commencer et un peu plus facile .
le gros avantage avec une imprimante comme la K1 , c'est d'avoir une chambre close pour pouvoir imprimer de l'ABS par explemple ( faut pas de courant d'air et une température ambiamte élevé ).
Personnellement je vais commencer l'apprentissage de Blender pour la modélisation, il est gratuit . Et j'utilise beaucoup pour bricoler 3Dbluider ( assemblage, coupe, et simple modélisation ) .
Tu vas te régaler avec cette machine C'est la Fête de mon côté il va être temps de penser à changer la mienne . J'ai une Artillery X2 , une Hornet , une vielle CR-10 Créality et une Elegoo 3 résine . Cool
MessagePosté le: 14.03.2025, 13:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
slicers c'est pour la "découpe" ? préparer le fichier pour etre utilisable sur ton imprimante ?
MessagePosté le: 14.03.2025, 14:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ya Bro' Mr. Green
lapointeced
MessagePosté le: 02.04.2025, 17:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, c'est bien que tu te lance dans se domaine tu va voir c'est génial quand tu c'est bien en servir , je ne connais pas cette imprimante ,j'ai 2 creality ender 3 S1 pro non fermé qui fonctionne très bien quand j'ai commencé dans impression 3D , la j'ai franchis un autre domaine dans impression 3D j'ai acheté la bambu lab P1S le top en imprimante fermé pour moi c'est la rolls des imprimantes , tu aurai du acheté une bambu lab P1S .un conseil que je te donnerai fait pas mal impression pour comprendre comment cela fonctionne mais surtout pour la rc le PLA ne sera pas suffisant trop fragile , le mieux pour moi c'est que tu utilise de ABS surtout si tu veut faire du stock car . le slicer de creality est très mauvais .on pourra aidé si tu a des soucis
pour la modélisation le mieux c'est fusion 360 il est gratuit pour un usage personnel
et le slicer utilise cura sera mieux adapté pour tes débuts. courage c'est quand on se trompe que on apprend
MessagePosté le: 02.04.2025, 17:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
T'as copié collé ton message Laughing
Je ne copie collerais pas ma réponse.
Bambu ne fait pas son propre slicer ?
lapointeced
MessagePosté le: 05.04.2025, 13:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, si biensur que si bambu lab fait sont propre slicer bambustudio
MessagePosté le: 19.05.2025, 13:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
le nul que je suis a un probleme depuis la derniere mise a jour windows de mon ordi .... Sad
je n'ai plus de liaison entre mon ordi et mon impriment
avec le câble reseau c'est pas possible car sur mon ordi la prise est hs
et avec une clé usb pour les fichiers je dois merder quelque part car rien n'est visible
désespoir profond !!! Laughing
MessagePosté le: 19.05.2025, 14:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une prise type USB-C dessus trouve un adaptateur USB-C/RJ45 Wink
Existe peut-etre en USB3 sinon ...
LePoulppy
MessagePosté le: 16.06.2025, 20:25:35    Sujet du message: Répondre en citant
@Tractoricou, tu en est content de t'a K1MAX ? Et niveau entretien y'a des trucs a faire gaffe ?
MessagePosté le: 16.06.2025, 21:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant c'est bien mais j'ai pas fait grand chose
titis14
MessagePosté le: 18.06.2025, 19:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir ta vidéo, voila pourquoi j'ai vite vendu ma chinoise. Dégueulasse de la mettre de la colle sur le plateau vla la galère à nettoyer à chaque fois, la spatule ça abime tout.
Ce qu'il faut que tu fasse avant chaque impression c'est nettoyer ton plateau a froid avec de l'alcool isopropylique. Utilise un spray genre bouteille de laque que tu rempli d'alcool et 2/3 coup de spray, avec un chiffon doux passe sur tout le plateau. Le fait de juste passer la main sur ton plateau tu dépose de la graisse.
Ensuite je connais pas la creality mais il faut que tu règle ton offset Z pour que la première couche soit plus écrasé.
Sur les chinoise la colle et utilisé pour le PETG ou de l'ABS. Pareil ton plateau est texturé, normalement c'est pour le PETG et ASA/ABS. Je sais pas si ton plateau est plus lise au dos ou si tu en as un second mais pour le PLA c'est plaque lise.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
LePoulppy
MessagePosté le: 18.06.2025, 21:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la K1C (la petite sœur de la K1MAX) la colle je l'utilise que pour le nylon, autrement les autres filament (pla/petg/petgCF/TPU/PC/PCCF/ABS/ABSCF) pas besoin de colle ou autres, un coup de chiffon sur le plateau et print, peux importe le plateau (lisse/pei/texturé)
Edit: J'ai offert un imprimante FDM a un pote, et il allait mettre de colle sur le plateau, car c'était écrit dans la notice... Les constructeurs ne veulent pas prendre de risques avec leurs produits (qui sont de plus en plus orienté grand public), rien quand traînant sur certains groupes, y'en a 1/mois qui dit "c'est d'la m$£de car le filament n'accroche pas" alors j'ose pas imaginer le SAV des constructeurs...
MessagePosté le: 23.06.2025, 15:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour la colle j'ai pas mis a chaque fois
juste que sur le bateau de démo j'ai eu un décollage
sur toutes mes dernières impressions c'est sans colle
LePoulppy
MessagePosté le: 23.06.2025, 20:36:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je verrai bien, je dois récupérer la mienne samedi, mais pas sur quelle reste d'origine bien longtemps, j'ai le CFS qui me fait de l'œil Mr. Green
MessagePosté le: 11.08.2025, 16:38:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai depuis peu des ratés ... cela fait des spaghettis Mad
une idées sur ce qui peut provoquer ce phénomène ?
LePoulppy
MessagePosté le: 11.08.2025, 17:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Faut en dire un peut plus, ou montré.
Ça peut être un décollement en cours de print, ou une première couche qui n'adhère pas.
Dans un premier temps, bien dégraisser le plateau, puis lancé une impression en regardant comment ce comporte la première couche (bien écrasé, ou complément décollé du plateau)
MessagePosté le: 11.08.2025, 18:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est première couche
MessagePosté le: 11.08.2025, 19:30:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais un peu la même chose sur une Ender 3 V3, tapis usé mais j'é ai imprimé bien plus que toi.
Pour en être sûr imprimé n petit truc dans un coin ; mais sûrement que ton plateau est juste "sale".
RC_en_PLS
MessagePosté le: 11.08.2025, 19:53:13    Sujet du message: Répondre en citant
comme je t'ai conseillé commence par nettoyer ton plateau
MessagePosté le: 13.08.2025, 01:32:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai nettoyé juste apres ton passage OK!
LePoulppy
MessagePosté le: 13.08.2025, 08:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
La buse ne serait-elle pas recouverte de filament ? Ce qui fausserais le l'étalonnage, surtout que la K1MAX n'a pas de pad pour la nettoyer.
MessagePosté le: 13.08.2025, 14:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
vais vérifier et refaire des tests OK!
Roromix
MessagePosté le: 14.08.2025, 16:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as résolu ton problème Eric ?
MessagePosté le: 14.08.2025, 17:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
pas refait de test car trop chaud dans la pièce qui accueille la k1max
on creve aujourd'hui OK!
MessagePosté le: 20.04.2026, 17:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
petit probleme aujourd'hui, la buse semble bouchée
c'est une piece que l'on doit changer de temps en temps ?
ayrton51
MessagePosté le: 20.04.2026, 18:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui une buse ça reste du consommable mais si elle est juste bouché, il faut juste la débouché.
LePoulppy
MessagePosté le: 21.04.2026, 16:16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Consommable oui et non, mais si ça a bouché ça doit plus venir d'un problème de température/humidité du filament
MessagePosté le: 21.04.2026, 17:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé la buse pour voir et toujours pas bon
en plus le filament semble kc dans sa gaine
tontonOlive
MessagePosté le: 21.04.2026, 18:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si il y a des morceaux de filament, il faut les retirer pour que le passage soit complètement libre et que l'entrainement du fil puisse se faire sans point dur...
Normalement, tu devrais pouvoir démonter chaque bout de gaine pour le vider...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Impression 3D Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
