TomCat Ligue
Posté le: 30.05.2025, 18:17:51 Sujet du message: Probleme de Coupure |
Hello à tous, j'ai acheté un Funtek STX pour ma fille en fin d'année dernière
Et comme elle s'amuse bien avec j'en ai acheté un deuxième pour jouer avec elle.
Tout allait bien jusqu'à hier.
Mais hier j'ai constaté que les batteries Konect ne duraient pas comme d'habitude
Et aujourd'hui Catastrophe elles durent 5min puis coupure.
Détail du problème
On conduit, on va dire que la premiere batterie semble durer normalement.
On s'arrête 5min on met la batterie suivante et là ça ne dure pas plus de 5min
La direction marche par contre on ne peut plus avancer.
Et si on fait OFF/ON c'est reparti pour 5min
Précisions Importantes
Je précise que l'on joue sur un terrain herbe/bosses sans réelle piste et que du coup on peut rester à fond beaucoup plus longtemps que sur une piste ou on doit prendre des virages précis, ici c'est sauts, dérapages, grosses accel ligne droite etc ...
Je limite la vitesse par la radio à 75% environ
Autre info, comme ça n'allait pas on est parti, on a conduit les auto doucement devant nous sans la carrosserie en marchant 15min-20min et tout est allé bien, pas de coupure au bout de 5min comme quand on s'amusait en fonçant.
Question 1 :
Jusqu'à présent il faisait 10-15°C env (hiver)
Mais hier il a fait 26°C et aujourd'hui 31°C : est ce que ce que l'on constate est lié à l'augmentation de T°C ?
Ou est ce que j'ai un défaut sur l'ESC ?
Question 2 :
Si c'est lié à la T°C, y a-t-il moyen d'alimenter un ventilo en le connectant à l'ESC ?
J'ai vu qu'il y a une prise 2 PIN LED sur l'ESC : Peut-on brancher un ventilo dessus ?
Sinon comment faire pour faire plus d'une batterie en été ? |
Posté le: 30.05.2025, 22:11:31 Sujet du message: |
Cela ressemble en effet à une coupure thermique du variateur.
Mais avec un moteur à charbon on a forcément plus de chaleur et comme la voiture est très fermée, ça chauffe encore plus.
Si Tracto passe par là, il aura peut être une solution. Mais pour alimenter un ventilateur, il faut juste un plus et un moins. Les LEDs sont généralement en 6 volts alors avec un ventilo en 6 V soit doit le faire.
TomCat Ligue
Posté le: 30.05.2025, 22:32:18 Sujet du message: |
Merci pour l'aide
Donc je vais essayer d'ajouter une ventilation
Et aussi de decouper la cloison interne qui separe le moteur de L'ESC pour le ventiler un peu car le pauvre moteur ne fait que brasser de l'air chaud, et ce ne sont pas les pauvres minuscules 6 trous de 1mm qui l'aident.
ps : je confirme que si on met les doigts sur le mini radiateur, on se brule les doigts |
TomCat Ligue
Posté le: 01.06.2025, 14:42:45 Sujet du message: |
Probleme résolu apres quelques modifs mineures
Aujourd'hui après 50min de run à 14h en plein soleil je peux mettre mon doigt sur l'ESC il est à peine tiède et le Thermometre dit 38°C alors que l'autre fois je me suis brulé en le touchant
Pareil sur le capot moteur à peine tiède alors qu'avant il était brulant après 15min.
Du coup je pense que Funtek a vraiment mal conçu le refroidissement du STX.
Vu ce qu'il y à faire, ils pouvaient le faire ...
Sortez vos Dremel pour cet été !!! |
Posté le: 03.06.2025, 16:01:40 Sujet du message: |
gaffe a une chose. Si on roule doucement pour accompagner par exemple une marche, cela peut chauffer plus que lors d'une utilisation "normale"
c'est peut etre l'explication _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 03.06.2025, 21:56:34; édité 1 fois |
TomCat Ligue
Posté le: 03.06.2025, 17:41:25 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | gaffe a une chose. Si on roule doucement pour accompagner par exemple une marche, cela peut chauffer plus que lord d'une utilisation "normale"
c'est peut etre l'explication |
Yes mais là c'est le contraire :
- Quand on roule doucement : pas de coupure, on a fait 15-20min de marche à la fin alors que tout était bouillant pour rejoindre la voiture, RAS tout OK, pas de coupure.
- Quand on fonce : ça coupe très rapidement.
1ere batterie OK
Pause 5min
2ieme batterie coupe au bout de 7min-8min
Pause 5min
3ieme batterie coupe après 5min voir moins.
Et l'ESC est tellement chaud que je me suis brulé l'index juste en approchant le doigt
Et le moteur est tellement chaud que le capot est brulant
Je précise qu'on est beaucoup plus à fond que sur une piste car on est dans un espace libre donc on peut rester à fond et se mettre en glisse etc ...
On a ça depuis qu'il fait plus de 25°C :
- j'ai fai une session à 26°C en plein soleil
- et une autre avec 31°C en plein soleil
et c'est la cata
et plus ma fille que moi, elle c'est criant, mais elle est tout le temps en glisse et fonce dans tous les sens alors que moi je fais plus attention et j'ai une conduite moins brutale
Avant on n'avait pas ça cet hiver quand il faisait 10°C.
C'etait chaud mais ça ne coupait pas.
Mais le refroidissement du STX est mal fait.
Le moteur est totalement cloisonné et est brulant apres une batterie
Et pareil pour l'ESC quand il fait tres chaud, le pauvre radia n'en peut plus
J'ai fait un bidouillage simple :
1/ j'ai découpé la cloison entre l'ESC et le moteur avec un Dremel comme ça de l'air arrive derrière le moteur
2/ j'ai découpé les 3 tunnels au dessus du moteur comme ça l'air peut sortir au dessus du moteur
3/ j'ai mis une soufflerie (un mega ventilo) sur l'ESC et qui souffle aussi sur l'arrière du moteur comme ça les 2 sont ventilés (mais mon truc souffle vraiment fort, je voulais voir si c'etait vraiment ça le pb et si on pouvait le résoudre)
Après 50min à foncer en plein soleil sans pause et une T°C de 26-27°C : aucune coupure !
Et j'ai aussi mesuré les T°C avec un thermo infra rouge tres précis
- ESC : 38°C : je peux poser mon doigt sur le radia à peine chaud
- Moteur : 48°C MAIS cette T°C est plus un mixte avec la T°C capot car il n'y a que 3 fentes à travers lesquels on voit le moteur neanmoins que peux serrer le capot, il est chaud sans plus (alors qu'avant il etait bouillant)
Bref il y a un vrai probleme de refroidissement sur le STX quand il fait chaud.
On ne peut pas passer plusieurs batteries avec le refroidissement de serie en été.
ps : ahahah et à la fin des tests ... on a pété le diff arrière ... la roue arrière gauche ne tourne plus. J'ai un 3 roues motirces maintenant  |
Posté le: 03.06.2025, 21:59:09 Sujet du message: |
A voir le type de diff
y'a 2 montages possible ( c'est selon les séries )
soit 4 satellites "alu" ( celui là peut casser )
Soit 2 en acier ( lui est indestructible si on le prépare un peu ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
TomCat Ligue
Posté le: 03.06.2025, 22:16:50 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | A voir le type de diff
Soit 2 en acier ( lui est indestructible si on le prépare un peu ) |
Merci, je ne savais pas
Et ils ont la meme référence ??? |
Posté le: 03.06.2025, 22:28:05 Sujet du message: |
si normalement c'est un planétaire qui casse en 2 ( je l'avais montré je crois sur la vidéo préparation des diffs ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
TomCat Ligue
Posté le: 04.06.2025, 08:46:08 Sujet du message: |
Cool!!!
Merci de l'info,
Donc la prochaine fois que j'ai une casse j’achèterai le Kit
Et je serai bon pour l'éternité !!!
Là j'ai déjà acheté un diff neuf.
Franck |
TomCat Ligue
Posté le: 07.06.2025, 17:14:48 Sujet du message: |
Si on revient au sujet de ce post, le refroidissement du STX.
A/ La première étape est de permettre à ce pauvre moteur de respirer :
1/ De base c'est comme ceci.
Le moteur n'a que 3 minuscules trous comme aération possible
C'est juste une blague
Le moteur évidemment vous ne le voyez pas car il est totalement cloisonné ...
Mais comment peut-on faire ça ???
En plus ce n'est pas étanche car il y a des fils qui partent de l'ESC au moteur et la poussiere etc ... arrive à passer ... Donc le cloisonnement ne sert à rien sauf à produire une cocotte minute !!!
2/ la découpe
Donc là la seule solution c'est de découper légèrement le capot.
Alors il faut absolument garder le capot car il sert :
- a rigidifier le châssis : sans capot sur un saut je pense qu'on peut plier le chassis et faire sauter la transmission
- à cloisonner la couronne et le pignon : sans capot tout la poussière viendra se coller sur la couronne moteur
- proteger la transmission des cailloux etc ...
- proteger la bielette de direction etc ...
L'idée est qu'en mettant un ventilateur sur l'ESC grace au trou en (1) on ventilera aussi le moteur et l'air pourra s'échaper par les trous (2) (3) (4)
nb : avec cette découpe et un gros ventilateur je suis passé de :
- ESC et moteur brulants avec des coupures Thermiques quand il fait 30°C apres 20min
à
- ESC à 38°C et moteur à 50°C apres 50min en plein soleil le midi
3/ le résultat
OK le résultat est un peu moche car j'ai fondu le plastique avec le Dremel ...
Mais je n'avais pas 36 outils sous la main
Potentiellement on pourra découper une grille de protection pour la coller devant les ouverture : à voir si cela a un intéret ? Pour l'instant je ne l'installe pas.
Exemple de la grille à maille de 1mm métal
/!\ le metal etant conducteur : à tenir loin de la connectique moteur et ESC !!!
B/ La Deuxième étape est de mettre une ventilation et potentiellement une grille de protection :
Percer améliore mais un ventilateur c'est encore mieux.
Je suis en train de tester diverses solutions
Pour le moment j'ai un tres bon resultat MAIS avec un solution de ventilation qui ne plaira pas à tout le monde alors je cherche un autre moyen.
Idem pour la protection avec une grille qui pourrait etre utile : à voir.
La suite plus tard (quand j'aurai reçu mes pièces).
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 07.06.2025, 20:50:28 Sujet du message: |
Au top le tuto 👌🏻 |
TomCat Ligue
Posté le: 08.06.2025, 20:00:14 Sujet du message: |
Test Thermique du jour:
Batterie LiON 2600mAh 15C Konect fournie avec le véhicule.
La batterie est neuve, elle a juste 2 Charges
Le véhicule est neuf il a juste 3 sorties (c'est le 2ieme STX pas celui de ma fille).
Le capot est celui d'origine sans les perçages
Durée du roulage : 15min
Roulage : à fond sur l'herbe
Meteo : 22-23°C ciel couvert vers 16h30 bref rien de bien exceptionnel
T°C de demarrage :
ESC 21.5°C
Capot moteur 21.5°C
T°C après 15min :
ESC : 55.8°C
Capot moteur : 79.8°C
Oui le capot en plastique au dessus du moteur est à 80°C après juste 15min.
Donc le moteur doit etre bien bien plus chaud
Mais c'est normal le pauvre n'a absolument aucun moyen d'avoir de l'air frais.
Bref le STX est de base dimensionné pour passer une batterie.
Après une batterie le moteur est en fusion.
Et je n'ose meme pas penser à ce qu'il se passe sur un essai en plein soleil en été |
TomCat Ligue
Posté le: 09.06.2025, 19:40:11 Sujet du message: |
Une possibilité pour connecter un ventilateur sur le STX est d'acheter un duplicateur Dean T (4 euros) : (F) => (M) + (M)
Ensuite d'acheter un connecteur (3 euros) : Dean T (F) => JST (F)
et un ventilateur 40mmx40mm 5v-8v 2fils (JST) qui souffle fort (20 euros) :
Et de connecter tout cela à la batterie du STX : comptez 30E en tout
TomCat Ligue
Posté le: 10.06.2025, 20:21:25 Sujet du message: |
C/ fixation du ventilateur
Maintenant que le ventilateur fonctionne il faut le fixer au dessus de l'ESC.
Ainsi il soufflera sur l'ESC et sur l'arrière du moteur et le flux d'air chaud sera évacué par le perçage au dessus du moteur.
Pour le fixer il faut découper un trou assez grand et utiliser 4 vis M3x16mm et des écrous adaptés ainsi que des rondelles
Vous pouvez utiliser du frein filet pour bloquer les écrous
Pour la vis n°4 près du bouton ON/OFF, il faut percer un trou au Dremel dans la carrosserie
Ne pas oublier de percer le capot pour faire sortir l'antenne
vue de dessus :
vue de coté : on voit le trou pou faire sortir l'antenne
vue de dessous :
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 10.06.2025, 20:31:07 Sujet du message: |
C’est PARFAIT 👍🏻 🤩👌🏻😎 |
TomCat Ligue
Posté le: 12.06.2025, 14:20:25 Sujet du message: |
D/ Etape suivante fixation de la boite pour la batterie
Buts :
- améliorer la Thermique Batterie qui surchauffe sous le capot
- pouvoir mettre la batterie de son choix
Réalisation :
On utilise les 3 trous du boitier batterie et on cale le boitier sur l'arrete centrale
Il faut percer le capot avec un Dremel et un foret 2.8mm
Il faut 3 vis M3 entre 16mm et 12mm et du frein filet pour les écrous
Prendre des vis tete plate
Attention : la vis avant devra etre courte et ne servira que de pige, il n'y a pas la place en dessous du capot pour la visser
Attention : les vis avant et arrière auront un écrou entre le boitier et le capot d'une part pour les tenir en place et d'autre part car le capot est bombé
Et ensuite il faudra de toute façon mettre de la mousse au fond du bac pour éviter que les têtes ne viennent forcer sur la batterie.
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 12.06.2025, 14:43:17 Sujet du message: |
Ça avance bien  |
TomCat Ligue
Posté le: 12.06.2025, 15:02:45 Sujet du message: |
Yep reste juste le cablage à optimiser et les grilles de protection métallique à découper / souder je verrai. Il fait 31°C à l'ombre aujourd'hui.
Hier soir j'ai testé le STX qui n'a plus de frein sur un petit cricuit avec une rampe pour un saut. On a roulé assez doucement du coup avec 5min de free run en fin de session, et on était à l'ombre. Il faisait 29°C.
Apres 25min : ESC 70°C et capot Moteur 75°C
C'est moins que quand on est à fond ...
MAis avec juste une batterie je trouve ça très élevé. |
TomCat Ligue
Posté le: 12.06.2025, 18:06:56 Sujet du message: |
Le but du boitier batterie est :
- de pouvoir mettre la batterie de son choix
- de mieux refroidir la batterie qui a tendance à surchauffer dans son petit bocal fermé
ici on est bien sur un topic d'amélioration de la Thermique du STX à tous les niveaux.
- Moteur
- ESC
- Batterie |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 12.06.2025, 18:36:17 Sujet du message: |
75⁰ sur le capot c'est énorme
Faut vite ventilé tout ça, le moteur risque de cramer |
TomCat Ligue
Posté le: 15.06.2025, 13:49:44 Sujet du message: |
E/ Etape suivante proteger le ventilateur
En se construisant une grille de protection
Dimensions : 2cm - 4.3cm - 2cm
Grille métal maille 1mm
But : empecher les herbes et les cailloux de venir taper le ventilateur
Ne pas oublier la petite ouverture pour faire sortir les fils d'alimentation du ventilateur
Ne pas oublier de proteger les fils du ventilateur (scotch isolant rouge)
A noter qu'il faut relever d'un cran la tourelle arrière pour que ça passe
Gabarit : 2cm - 4.3cm - 2cm
Découpe :
Montage final : tout est fixé
ps : par sécurité j'ajouterai une petite sangle de 2cm autour du bac batterie car la 6200 pese quand meme 300g donc en cas de salto c'est plus sur.
ps : c'est le "vieux" STX, celui qui a 6 mois et 25 packs batterie ... En effet le nouveau a eu une panne d'ESC au bout de 3 sorties ... j'attends un nouvel ESC pour le réparer. Je pense qu'il a cramé à cause de la chaleur ... J'explique cela ainsi : mai fille y va beaucoup plus bourrin que moi du coup elle a eu des coupures ... moi non mais en fait les T°C etait quasi les memes du coup le nouveau a vraiment surchauffé et l'ESC a cramé !
ps : le muc off ça nettoie bien !! Il est comme neuf après 6 mois d'utilisation
On a fait une petite pause le temps que je l'équipe du systeme de refroidissement car j'avais peur de le cramer comme le deuxième ... Un conseil : ne passez pas 3 pack batterie de suite en été !
ps : petite pause aussi du au fait que sur celui ci le diff arrière a laché et qu'il a fallu le changer. Par contre sur ce coup je pense que le probleme est autre et ne vient pas du diff mais d'un probleme que l'on a eu avec une pierre qui a bloqué la roue arrière pendant des donuts.
ps : A iso batterie, le surpoids est de +65g
Mais maintenant on peut mettre une :
- 4200mAh : 190g => +100g => +165g
- une 6200mAh : 300g => +200g => +265g
La photo montre l'exemple d'une OVONIC 6200mAh/120C 2S
TomCat Ligue
Posté le: 15.06.2025, 17:28:33 Sujet du message: |
Transformation validée cet apres midi
Sortie vers : 15h30-16h
T°C à l'ombre : 27°C mais test en plein soleil (pas d'arbre) , il faisait tres chaud
Terrain : pelouse / terre
Roulage 1 : roulage libre à fond
Roulage 2 : circuit avec des plots et une rampe pour faire de petits sauts
Batterie utilisée : OVONIC 6200mAh 120C 2S = la batterie qui va le plus solliciter le refroidissement
Bilan :
T°C :
- apres 15min à fond j'arrete le RC pour voir le resultat; je n'ai meme pas pris la peine de prendre une mesure car tout etait froid
- apres 50min de roulage sans s'arreter ma fille déclare forfait elle a trop chaud en plein soleil (c'est elle qui a surchauffée ) : je mesure les T°C du STX ... rien il est toujours froid, le capot ouvert sur le moteur est à 37°C !!! Avant il etait à 80°C apres 2 batteries Konects 2600mAh 15C qui ont bcp moins de peche.
- pour la batterie pareil : la 2600mAh Konect est au bout de sa vie apres 20min dans son compartiment fermé, elle est brulante !!! ; la 6200mAh Ovonic est froide au bout de 50min dans son boitier batterie ouvert, là aussi le gain est considérable car une batterie brulante ce n'est pas bon !
Robustesse :
On s'est pris des gamelles des toits etc ... RAS
J'avais quand meme mis une petite sangle de 2cm autour du bac batterie au cas ou car les Ovonic sont lourdes (300g) donc sur les saltos je pense que c'est plus sur.
Protection :
La cage a bien protegé le ventilateur car il y a des graines etc ... qui sont dessus mais rien n'est rentré.
Je pense que la cage est indispensable, sans elle il faudra demonter tres souvent le capot pour nettoyer l'interieur du STX.
D'ailleurs avec le STX de base c'est le cas : les herbes etc ... rentrent par le trou de l'ESC, j'en avais meme retrouvé sous le moteur ...
Et donc aujourd'hui j'ai une meilleurs isolation et un meilleur refroidissement que d'origine : un comble !!!
Conclusion :
Le refroidissement est Stable et permet de jouer dans n'importe quelles conditions pendant une durée non limitée.
Là on a arrêté car c'est nous qui avons surchauffé !!
Mais la batterie etait loin d'etre vide on aurait pu encore jouer 30-40min !!!
Quel bonheur d'avoir un RC qui trace
Car avec la Ovonic il trace bien plus qu'avec la Konect et surtout comme c'est une 6200, les perfs ne chutent pas, j'ai l'impression d'avoir un autre RC bien plus puissant !!
Avec la Konect 2600 il accélère bien moins fort et les perfs chutent apres 7-8min
Avec la OVONIC 6200 les perfs sont largement supérieures et on a l'impression que les perfs chutent légèrement apres 40-45min ...
Tel que maintenant je ne me pose plus la question de passer en Brushless
Quel bonheur d'avoir un RC que l'on peut utiliser sans tracas pendant 1h !!!
Mais vu ce qu'il y a à faire : un ventilo, une cloison à faire sauter et 3 trous ...
Et en plus avec la grille il y a meme moins de saletés qui rentrent !!!
J'ai juste une question : messieurs de chez Funtek mais POURQUOI !!!!
Vous vous rendez compte que vous bridez betement le plaisir des utilisateurs ?
Avec tres peu de modifs ce produit devient une bombe!
J'espère juste que comme je l'ai fait surchauffer pendant 6 mois, l'ESC ne lachera pas.
Car pour info mon 2ieme STX tout neuf n'a pas survécu a sa 3ieme sortie, l'ESC a laché.
Je m'en veux car je le savais que ça ne pourrait pas se terminer autrement mais je me disais, bah non ça passera puisque tout le monde dit que ça passe ...
Ben non un ESC à 70°C/80°C ça crame : 3 batteries l'été sans modif faut oublier ou bien faut prévoir un changement d'ESC !!
Donc là j'attends mon ESC de rechange ...
Et j'espère que je n'ai pas non plus fumé le moteur ...
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 16.06.2025, 07:13:20 Sujet du message: |
Et voici donc le STX Ultimate
Bravo, le montage est ultra propre 👌🏻
Fais un retour sur le tiens quand il sera modifié  |
TomCat Ligue
Posté le: 16.06.2025, 08:18:04 Sujet du message: |
Pour le mien ça ne sera pas pour tout de suite.
1. Deja il faut que je recoive la piece ... qui est pas mal en rupture en ce moment et je comprends pourquoi ...
2. Ensuite que je démonte l'ESC et que je ressoude les fils moteur et la resistance car il n'y a meme pas de fiche banane etc ... donc ça veut dire que potentiellement je dois aussi demonter le moteur ...
3. Enfin que je teste si ça marche
4. et si ça marche je m'attaque ça la transformation (suppression cloison ESC , perçage des tunnels ; fixation du ventilateur ; fixation du bac batterie ; création de la grille de protection ; montage du tout avec du frein filet)
Mais quel bonheur d'avoir un RC qui trace et dont la Vmax et les accels ne chutent pas pendant 35min et qui ne chauffe pas du tout et qui a une autonomie de plus d'1h : c'est exactement ce que je voulais !!!
Hier j'avais des gens qui s'arrêtaient qques minutes regarder le monster tracer dans l'herbe, car la maintenant il a sa Vmax et ses accels Max.
ps: j'ai omis de dire que la Bat est FROIDE quand je termine 50min
Avec les 2600 dans leur logement batterie, elles sont bouillantes au bout de 20min, limite tu te brules les doigts en les retirant !!!
ps : performances
Autre point tres important qui contribue aux perfs d'accel : les pneus.
Les pieces en rotation rapide ont une masse équivalent très importante.
Gagner 1g sur les pneus c'est mieux que gagner 2-3g sur le véhicule.
Donc changer les pneus pour des pneus plus lourds de 30g par exemple est une grave erreur car cela revient à alourdir le véhicule de 240g à 360g !!!
Donc mon conseil : restez avec les pneus du STX, ils sont souples, ils accrochent bien, ils sont ultra legers et économiques ! Aucun intéret de prendre des pneus qui vont réduire vos accels |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6183 Localisation: Proche RC94
Posté le: 17.06.2025, 06:41:21 Sujet du message: |
Faut faire quelque chose d'économique pour que ça reste accessible au plus grand nombre, et pas de miracle, faut dégrader la qualité, les perfs etc.
J'en reviens au pack de 2600 mah en 15C : chargé à bloc c'est pas fou : 39A (2,6x15) au mieux de ça forme mais dès que l'accus commence à se vider, genre il reste 1500 mah d'autonomie, il n'arrive plus qu'à fournir un faible 22,5A (1,5x15).
Autant dire que ça n'avance plus et que la batterie va se dégrader (point de vue longévité dans le temps) à vitesse grand V à trop tirer dessus. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
TomCat Ligue
Posté le: 17.06.2025, 10:13:02 Sujet du message: |
@Subaroues
Entrée de gamme etc ...
Oui je suis d'accord
Exemple les suspensions qui de base sont à amortissement sec : MAIS il y a une option hydraulique pour améliorer la situation si on en a le besoin et donc ça ne pénalise pas tout le monde.
Du coup l'approche est bonne et en plus cela permet de faire la modif soit meme donc c'est important pour le debutant de mettre la main à la patte.
Pour la thermique c'est catastrophique MAIS il n'y a pas d'option : c'est ça qui je pense est criticable, le fait qu'il n'y ait pas d'option.
Funtek aurait pu proposer une option capot différent + ventilateur pour ceux qui en ont besoin
Du coup on resterait dans l'approche entrée de gamme + option pour ceux qui veulent plus
S'il y a des gens de Funtek qui lisent ce topic : GO !!!
Batterie
C'est exactement ça
Avec la LiON de base 2600mAh/15C on tient 15/20min
et au bout de 8min les perfs chutent
Néanmoins les autres font moins bien dans cette gamme en proposant des 1500mAh
C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi le STX (gros moteur 550 et "grosse" bat par rapport aux autres)
Donc c'est plutot un bon point avec le STX par rapport aux autres RC de cette gamme.
Pour ceux qui veulent plus : visser un bac batterie sur le capot et mettre une LiPo 50C dedans.
Le resultat est le jour et la nuit et surtout on gagne énormenent en durée des perfs : elles en chutent pas etc ...
MAIS IL NE FAUT PAS FAIRE CA SANS TRAITER LE PROBLEME THERMIQUE AVANT.
En effet plus de Amp => plus de chauffe aussi et cela va encore dégrader la thermique.
Et on retombe sur l'absence d'option thermique
ps : mais franchement, modif thermique + LiPo
C'est un autre véhicule !!! Des perfs vraiment un cran au dessus et longtemps !!! |
Lapounk Elite
Posté le: 17.06.2025, 20:43:12 Sujet du message: |
TomCat a écrit: |
Funtek aurait pu proposer une option capot différent + ventilateur pour ceux qui en ont besoin !!! |
Funtek se dit peut être que le client passera sur une gamme au dessus avec un châssis plus classique sans capot plastique qui bride la thermique  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 17.06.2025, 20:46:11 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | TomCat a écrit: |
Funtek se dit peut être que le client passera sur une gamme au dessus avec un châssis plus classique sans capot plastique qui bride la thermique  |
Moué enfin bon quand t'as fait 3 packs avec ta rc toute neuve et qu'elle est bonne pour la poubelle  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
