RCmag :: Voir le sujet - Radio FlySky Noble NB4 Pro+ AFHDS3 18 canaux 2,4 GHz.
philippe27
MessagePosté le: 08.06.2025, 16:48:39    Sujet du message: Radio FlySky Noble NB4 Pro+ AFHDS3 18 canaux 2,4 GHz. Répondre en citant
FLYSKY Noble NB4 Pro+ Radio de surface avec récepteur
Présentation du système radio FlySky Noble NB4 Pro+ AFHDS3 18 canaux 2,4 GHz. FlySky a conçu cette radio en pensant aux passionnés de RC et a combiné des fonctionnalités de confort et de facilité d’utilisation avec une technologie haute performance. Cet émetteur et récepteur combiné présente un design élégant et ergonomique avec une prise en main confortable, ce qui le rend facile à manipuler pendant de longues périodes. Équipé d’un grand écran tactile couleur haute résolution, l’émetteur offre une interface intuitive pour une navigation et une configuration faciles. Ce système prend en charge dix-huit canaux, ce qui permet un large éventail d’options de contrôle et de personnalisation. Le mode 2CH ultra-rapide et à faible latence permet aux utilisateurs de contrôler avec précision les réponses à chaque moment critique et de se placer au sommet. Ce n’est pas n’importe quelle radio, c’est le choix incontesté des champions du monde ! À propos du système radio Noble NB4 Pro+ AFHDS3 18 canaux 2,4 GHz Interface utilisateur et affichage La mise à jour de l’interface utilisateur colorée permet des thèmes personnalisables et des changements de fond d’écran, permettant aux utilisateurs de créer leur propre style unique et de dire adieu à l’ère des écrans monotones en noir et blanc. Avec un écran IPS haute luminosité conçu pour être utilisé sous une forte lumière extérieure, sa luminosité éblouissante ne peut pas être conquise, même par les limites de la lumière du soleil. Cette radio dispose d’une résolution de 320 x 480 pour des affichages de menus magnifiques et faciles à lire, le tout sur un écran tactile couleur à matrice de points de 3,5 pouces. La fonction de personnalisation des noms de canaux a été ajoutée, ce qui rend l’affichage plus intuitif et permet aux utilisateurs de comprendre facilement le fonctionnement de chaque canal en temps réel. Port de type C L’interface de données est optimisée par le port USB Type-C, qui est plus stable en connexion et plus polyvalent que son prédécesseur. Non seulement il prend en charge le mode entraîneur, où les câbles de données Type-C à duel permettent un enseignement interactif, mais il prend également en charge la fonctionnalité de suivi de la tête. Les utilisateurs peuvent connecter un dispositif de suivi de la tête via le câble dédié pour s’immerger complètement dans l’action réelle, tandis que le mode entraîneur aide les utilisateurs à transmettre leurs compétences sans effort. Batterie et récepteur Le système radio NB4 Pro+ utilise une batterie de grande capacité de 3450 ampères qui fait facilement face aux marathons RC. Équipé d’une batterie standard 18650 de haute qualité, le NB4 Pro+ dispose d’une conception de batterie interne « Quick-Release » pour un accès facile. Avec la base d’alimentation incluse, cet émetteur peut durer jusqu’à dix-huit heures ! Cet émetteur comprend également le récepteur FGr4B à quatre canaux 2,4 GHz compact et fiable et le récepteur à huit canaux 2,4 GHz. Ces récepteurs ont été conçus pour être utilisés avec le protocole avancé AFHDS3 (Automatic Frequency Hopping Digital System 3) de FlySky afin d’assurer une communication stable et sans interférences. Ils sont équipés d’une fonction de sécurité intégrée qui permet aux utilisateurs de définir des positions prédéfinies pour les commandes en cas de perte de signal, améliorant ainsi la sécurité pendant le fonctionnement.
https://www.flysky-cn.com/noble-nb4-pro-description-copy
[img]https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5bc852d6b9144934c40d499c/c6ff6876-36ad-41f1-aed6-29f6c1bcaa7c/NB4Pro%2B%E4%B8%8A%E5%B8%82%E8%AF%A6%E6%83%85%E9%A1%B5EN_01.jpg?format=2500w[/img]
https://www.flysky-cn.com/car-1
[img]https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5bc852d6b9144934c40d499c/1721787602619-AWA5WYP9OMGFPI6PT8HR/NB4Pro%2B%E4%B8%8A%E5%B8%82%E8%AF%A6%E6%83%85%E9%A1%B5EN_01.jpg?format=2500w[/img]
philippe27
MessagePosté le: 08.06.2025, 16:52:23    Sujet du message: Répondre en citant
La FlySky Noble NB4 Pro+ est le modèle le plus puissant de la sérieNB4. En plus d'une finition de haute qualité et d'un design moderne, le NB4 Pro+ impressionne également par ses performances optimales. La télécommande est équipée du protocole AFHDS 3 2,4 GHz de troisième génération, permettant une latence extrêmement faible et un contrôle précis. La nouvelle interface facilite l'utilisation, même pour les débutants, et offre beaucoup d'espace pour des configurations optionnelles.
L'émetteur dispose d'un mode 2 canaux ultra-rapide qui garantit une faible latence, permettant aux utilisateurs un contrôle précis même dans les moments les plus effrayants. L'écran de 3,5 pouces a été considérablement amélioré par rapport à son prédécesseur et offre désormais un contraste et une luminosité puissants, ce qui rend le NB4 Pro+ idéal pour une utilisation en extérieur. De plus, une entrée USB-C, une meilleure batterie et un système à double batterie sont nouveaux.
LeNB4 Pro+ est livré dans un boîtier en PVC de haute qualité avec deux récepteurs, tout comme son prédécesseur.
Caractéristiques:
Émetteur avancé et moderne
Comprend la fonction formateur-étudiant
Compatible avec tous les appareils iBUS2 et certains produits Hobbywing (par exemple, Xerun AX R2 ESC)
Chaînes librement personnalisables
Conception ergonomique avec roue pivotante
Convient aux utilisateurs droitiers et gauchers
Système à double batterie
Configuration RF intelligente
Faible latence
Également utilisable dans les simulations et applications similaires (activé par défaut)
données techniques
Type : ISM2,4 GHz
Protocole de fréquence : AFHDS 3
Version du logiciel : Noble Pro V3.0
Canaux :18
Puissance d'émission : 17,84 dBm
Modèles RC : voiture, bateau, robot.
Distance :>300 m (sol)
Résolution du canal : 4096
Batterie: - 1S / (4,2V) x 4300mAh LiPo
-Batterie 3450mAh 18650
Avertissement de basse tension : < 3,65 V
Type d'antenne : Antenne unique intégrée
Affichage: écran tactile IPS de 3,5 pouces, résolution 320x480px
Interface matérielle : USB/USB-C
Plage de température : -10°C à +60°C
Plage d'humidité : 20 % à 95 %
Mise à jour en ligne : Oui
Dimensions: 142,7 x 120 x 232 mm
Poids: 670g
Contenu du colis:
Émetteur FlySky "NB4 Pro+"
Récepteur :FGr4B et câble
Récepteur :FGr8B et câble
Volant CNC
Câble USB-C
Coque de poignée (S, L)
Levier d'accélérateur de rechange
Manuel
