flo-34 Découverte
Posté le: 30.05.2025, 19:55:09 Sujet du message: |
| jarvice a écrit: | | Je persiste , 2. |
Curieux de bien voir ta notice  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7415 Localisation: Proche RC94
Posté le: 31.05.2025, 05:55:13 Sujet du message: |
C'est du Tam'.
Dernièrement, il manquait deux indications de vis pour le BBX par exemple (vis présentent dans un autre coin du kit).
Alors, même si la notice te dit une seule rondelle, tu ne discutes pas avec ceux qui la roule depuis longtemps et qui t'assures qu'avec deux bah c'est trop mieux
Attend que @Hammer débarque, là on aura le fin mot de l'histoire ...
Edit : le manuel :
https://d7z22c0gz59ng.cloudfront.net/cms/japan/download/rcmanual/47484.pdf
Personnellement, j'en mettrais aussi logiquement 2 ! Sinon, comment veux-tu que le T se "déplace" correctement sachant que ces rondelles servent au réglage du roulis (ce n'est pas la pièce en T qui doit flex sinon en exagérant ses dimensions en plus de donner du roulis ça ferait avancer la roue d'un côté et reculer celle opposée par rapport à l'axe du train arrière) en serrant plus ou moins la visMB1 comme indiqué page 16
Verdict : erreur sur la notice  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
flo-34 Découverte
Posté le: 03.06.2025, 18:21:27 Sujet du message: |
Erreur sur la notice... pas vraiment d'accord !
Avec 2 joints le T n'est même plus parallèle au chassis et dépasse dessous... moyen
Sans être dans l'exagération le principe d'un T qui "flex" n'est pas nouveau
Après je veux bien croire que c'est mieux avec 2 Je pourrai tout de même tester ça quand j'aurai fini de monter mon chassis
A++ |
Posté le: 03.06.2025, 19:56:13 Sujet du message: |
Euh, quand on dit 2 c'est bien 1 sur chaques vis/trou ; pas empilés au même endroit n'est ce pas ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
flo-34 Découverte
Posté le: 03.06.2025, 20:07:52 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Euh, quand on dit 2 c'est bien 1 sur chaques vis/trou ; pas empilés au même endroit n'est ce pas ? |
Bien sûr, sinon ça devient compliqué  |
Posté le: 03.06.2025, 20:10:54 Sujet du message: |
@Hammer : ton avis sur la question please ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
poulpe Ligue
Posté le: 06.06.2025, 09:32:43 Sujet du message: |
| C'est une belle voiture mais avec un usage ilmite sauf si on est en club |
Posté le: 06.06.2025, 12:49:35 Sujet du message: |
J'ai regardé sur ma Williams et je n'ai qu'un seul joint. Comme on travail sur le flex du Pod à la différence des autres marques qui sont sur rotules et qu'il n'y a pas de réglage de Tweak, un seul joint sur le point d'encrage le plus proche du bord du châssis au final c'est plutôt logique.
hammer Découverte
Posté le: 06.06.2025, 13:10:19 Sujet du message: |
bonjour.
j ai pas trop suivi et je ne suis pas trop sur les groupes C et aussi les set up sur ces modèles.
par contre ce que je sais c est qu' a l époque le montage et les voitures étaient équipées de batterie en NICD 1700mA/h qui était lourde et peu performante ce qui change énormément le comportement de la voiture par rapport a ce que l on a actuellement( je ne parle pas du poids du Vario et du récepteur).
Maintenant beaucoup roulent avec des batterie qui sont en NIMH ou méme en LIPO et qui permet d avoir plus de puissances et un poids bien plus limité, ce qui rends les voitures plus vive .
Le set up de base n a pas du être mis a jour par rapport aux elements actuelles comme par exemple les batteries par exemple. de plus les japonais roulent souvent en salle avec un jolie moquette bien plate bien repassée ce qui est rare chez nous et ds tous les clubs. donc le fait de mettre 2 joints ou 1 doit etre vu comme un reglage . et une mise en confort de pilotage 1 seul joint doit laisser moins de "liberté" et rendre la voiture plus precise mais beaucoup plus difficile a piloter.
et deux rend surement une conduite plus facile , plus confortable |
