Posté le: 01.06.2025, 13:35:04 Sujet du message: Au feu !!!!!! |
Salut les modéleux
Proche de chez moi un local a cramé semble 't'il a cause d'une batterie type lipo
Vu la quantité de batteries dans mon atelier , cela me fait un peu flipper
Du coups j'ai décidé de m'en occuper sérieusement
Problème le stockage dans des sacs dédiés me semble impossible, y'en a trop
j'ai pensé a une autre solution et j'aurai voulu votre avis, si c'est une bonne idée ... ou pas
J'ai un petit congélateur non utilisé et normalement c'est étanche
Donc en cas de feu, cela devrait offrir une bonne protection
qu'en pensez vous ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
LePoulppy Ligue
Posté le: 01.06.2025, 13:51:22 Sujet du message: |
Le congel est étanche tant que les joints sont encore là, en cas d'incendie, c'est les trucs qui crames en premier.
A moins de faire un système d'arrosage avec des extincteurs, ça me rassurait pas trop... |
gastontheroad Elite
Posté le: 01.06.2025, 14:21:30 Sujet du message: |
Je peux t'avoir des coffrets électriques industriel tout en metal de différentes taille selon arrivage  |
gastontheroad Elite
Posté le: 01.06.2025, 14:23:37 Sujet du message: |
| Les frigo/ congel , l'intérieur est en plastique et l'isolant est en polyuréthane ou polystyrène, autant dire un très bon combustible= mauvaise idée. |
Spyder29 Découverte
Posté le: 01.06.2025, 16:27:37 Sujet du message: |
Salut , je viens de lire ça au sujet des feu de batterie et du besoin d'oxygène : "Lorsque la batterie prend feu elle créée son propre oxygène, on appelle cela une combustion auto entretenue. Il y a de la matière à brûler (combustible), de la chaleur (la batterie en surchauffe) et de l'oxygène (réaction chimique). "
Je pense qu'il faut surtout les éloingner de tout combustibles . Coffre métalique détachable facilement dans un coin du garage pas loin d'une sortie et sans rien autour qui puisse prendre feu , me semble la bonne solution . |
francky340 Elite
Posté le: 01.06.2025, 16:38:09 Sujet du message: |
Si tu les stocke en mode storage normalement tu ne risques rien
Pour les 4s j ai quand même une caisse à munitions
Tu en trouve dans les surplus militaire _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@team_crazy_doc_rc
Willspeed fast fox rc10 b7, Agama N110 s''il sort un jour  |
gastontheroad Elite
Posté le: 01.06.2025, 16:49:00 Sujet du message: |
| Moi je me demande si quelqu'un a déjà eu le cas d'une Lipo qui prend feu seule ? Souvent les vidéos qu'on voit elles sont toujours branché soit a un chargeur soit sur l'appareil |
Sebgoddet Expert**
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 817 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 01.06.2025, 17:20:50 Sujet du message: |
Pour ma part j'utilise un coffre valisette antifeu Masterlock (avec un volume de 8 litres on met déjà pas mal de batteries dedans).
Ce sont des coffres avec les parois remplies de ciment; c'est en principe suffisamment étanche pour étouffer le feu généré par des lipos.
Je ne fais pas confiance aux sacs lipos; et pas plus aux Bat safe qui semblent bien légers pour réellement arrêter un départ d'incendie. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7268 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.06.2025, 17:37:04 Sujet du message: |
Une armoire métallique c'est très bien (comme les caisses à munitions) MAIS faut surtout pas la mettre sur ou coller à un truc qui pourrait cramer et enlever les joints : ça ne montera pas en pression et laissera seulement la fumée s'échapper.
Une batterie ça prend pas feu comme ça normalement. C'est quand on charge / décharge/ manipule ou utilise qu'il y a un risque.
En stockage ça n'arrive pas. Sauf si les rayonnages pour entreposer se casse la gueule par un coup de transpalette ou autre problème de montage bancale effectivement ça peut accidentellement fendre une batterie qui foutra le feu tout autour.
Y'a que Gaston Lagaffe qui fait sauter un tableau électrique juste en le regardant  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 01.06.2025, 17:48:45 Sujet du message: |
Et surtout pas d'eau pour éteindre ça serait encore pire !
Un extincteur de type "AVD" ou "LITHEX" (celui-ci c'est juste une autre appellation de l'AVDplus simple à retenir) sinon. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 01.06.2025, 20:00:56 Sujet du message: |
Chez moi, les Lipos sont dans des sacs Lipo eux mêmes rangé dans une cantine en acier.
Dans l'atelier, j'ai un extincteur CO2 et un poudre plus une couverture anti feu.
Je ne charge les accus que quand je suis présent pour limiter les risques.
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 01.06.2025, 20:59:56 Sujet du message: |
HRC fait des boîtes de stockage lipo de plusieurs tailles qui sont plutôt rassurantes dans leur conception (mousse ignifugée etc)
J'en possède une et ça fait sérieux même si ne comptez pas sur moi pour faire un test en situation réelle
Je m'en sers aussi pour le transport des lipo
Autrement pour la charge j'utilise des caisses "lipo bat safe" qui sont conçues pour limiter la propagation de 'l'explosion' de la lipo tout en laissant passer une partie des fumées à travers un filtre et une grille pour éviter le phénomène d'implosion que l'on pourrait avoir avec des caisses métal ou à minution
Je réserve cela au stockage _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3895 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 01.06.2025, 21:06:15 Sujet du message: |
Je viens justement de jeter 7 lipo un peu gonflé avec l'usure et qui trainer et d'autres aussi gonflé comme je roule plus elle ce sont vidé.
Etant dans la maison trop risqué ça fait un moment que je devais les mettre à la déchetterie. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Club de Rennes CPBVRC: www.cpbvrc.fr / https://www.facebook.com/cpbvrc/ |
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 02.06.2025, 09:42:52 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai récemment mis en déchetterie 3 lipos qui n'avaient pas servis pendant 4 ans. J'ai fait quelques cycles sur d'autres et elles ont l'air OK.
Mais bon je suis en appartement et ça m’inquiète un peu.
Je pense que tant qu'elles sont en stockage et non en charge y a pas de risque d'incendie mais bon, peut-être que cette théorie est fausse ?
Y a déjà eut des cas de batterie lipo qui s'enflamment alors qu'elles sont gentillement rangées dans un placard ? |
Manolo Découverte
Posté le: 02.06.2025, 10:31:31 Sujet du message: |
Suite à une lipo qui à cramé en charge (ma faute je voulais la recharger en mode NIMH pour rattraper un déséquilibre des cellules qui me bloquait, et j'ai oublié le truc... heureusement c'était dans un sac), j'ai flippé et du coup j'ai opté pour mettre mes lipos dans mon insert de cheminée, et je cherche pour l'hiver un vieux poêle. _________________ Mano l'eau ferrugineuse |
Manolo Découverte
Posté le: 02.06.2025, 12:00:26 Sujet du message: |
Pour illustrer voila ce qu'il reste du sac :
Posté le: 02.06.2025, 12:02:51 Sujet du message: |
| Manolo a écrit: | | Suite à une lipo qui à cramé en charge (ma faute je voulais la recharger en mode NIMH pour rattraper un déséquilibre des cellules qui me bloquait, et j'ai oublié le truc... heureusement c'était dans un sac), j'ai flippé et du coup j'ai opté pour mettre mes lipos dans mon insert de cheminée, et je cherche pour l'hiver un vieux poêle. |
J’ai fait pareil avec une Life mais je m’en suis rendu compte à temps elle avait juste gonflé. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
jpb30 Découverte
Posté le: 02.06.2025, 15:19:39 Sujet du message: |
| Bonjour, d'après tout ce que j'ai lu, la caisse a munitions est Top, j'en ai deux, mais il ne faut surtout pas que ce soit étanche, car en cas de feu ça peut exploser. |
Alfaccc Expert**
Posté le: 02.06.2025, 22:01:59 Sujet du message: |
Quand tu as connu les IB4200, tu ne crains plus rien.  |
Posté le: 02.06.2025, 22:03:46 Sujet du message: |
| Alfaccc a écrit: | Quand tu as connu les IB4200, tu ne crains plus rien.  |
J'ai lu ça par ailleurs il y a pas si longtemps  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Alfaccc Expert**
Posté le: 02.06.2025, 22:30:54 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Alfaccc a écrit: | Quand tu as connu les IB4200, tu ne crains plus rien.  |
J'ai lu ça par ailleurs il y a pas si longtemps  |
En fait la vraie marque c'est TIGRE, pas IB  |
francky340 Elite
Posté le: 03.06.2025, 10:57:11 Sujet du message: |
| Roromix a écrit: | Moi aussi j'ai récemment mis en déchetterie 3 lipos qui n'avaient pas servis pendant 4 ans. J'ai fait quelques cycles sur d'autres et elles ont l'air OK.
Non si tu les as stockées en mode storage
Si tu ne t en sert pas souvent ( 3 mois par exemple) faire un cycle charge stockage est une bonne idée
Les batteries ont une durée de vie par rapport au nombre de charge ainsi que dans le temps, à partir de 7 ans, il faut les surveiller lors de la charge S il y a un trop grand déséquilibre entre les éléments c est retraite en déchèterie _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@team_crazy_doc_rc
TomCat Expert*
Posté le: 07.06.2025, 09:37:03 Sujet du message: |
Il y a un risque a stocker toutes les batteries ensemble
C'est la réaction en chaine.
Une batterie qui prend feu et qui enflamme les autres batteries qui elles meme prennent feu et explosent
Bref pas sur que stocker un grand nombre de batteries au meme endroit soit une bonne solution.
ps : rappelez vous la premiere année de moto E à Jerez
On moto prend feu en charge
Elle explose
Les autres motos à coté prennent feu, les batteries chauffent et finissent par exploser
etc ... 18 motos qui explosent et toute l'infrastructure en feu pendant 3 jours
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=lZWIXwSY_Yk
ps : rappel durée de vie d'une batterie
Une batterie c'est de la chimie et les composés chimiques qui se transforment vieillissent et les réactions résiduelles qui se produisent font aussi vieillir la batterie.
Donc la durée de vie c'est deux choses :
C'est un nombre de cycles de charge / Décharge : 200 à 1000 suivant les techno
C'est une durée : 5ans à 10ans suivant les composants chimiques dedans et la T°C et le mode de stockage ...
Ensuite au dela il ne faut pas prendre de risques.
Donc notez les dates d'achat et les nombres de cycle, deja ça permettra d'écarter les candidats à un accident.
/!\ une batterie qui tombe par terre de 1 ou 2m sans aucun amortissement = risque
/!\ une batterie chargée alors qu'il fait froid (-5°C) = risque
/!\ une batterie laissée en plein soleil = risque
/!\ une batterie gonflée = risque
etc ... |
zeBibendum Expert**
Inscrit le: 10/06/2018 Messages: 746 Localisation: Ligue 13
Posté le: 08.06.2025, 06:03:11 Sujet du message: |
Les sacs j'utilise pour la charge mais pas vraiment confiance en cas de problème (même si les matériaux paraissent ignifugés, vu l'épaisseur, et les ouvertures passe-cable, j'y crois moyen).
J'ai opté pour la boîte a munition, achetee neuve (moins cher qu'en surplus militaire 🤪), en prenant soin de couper une partie du joint pour faire "soupape de sécurité". Le problème étant que ça doit éviter l'explosion de la caisse, mais ça sert aussi de chalumeau, donc quid de ce qui se trouve a côté ??
Une boîte dédiée comme celles évoquées par Sebgoddet et Rc-en-pls ça paraît être pas mal (contenir un incendie, éviter une explosion, éviter la propagation autour par effet chalumeau ou transmission de chaleur). Extincteur AVD bonne idée.
Quid de la couverture anti incendie également évoquée ? Dans la mesure où les lipos s'autoalimentent en comburant, y a-t-il un réel intérêt a utiliser une couverture anti-incendie ? Peut-être au moins pour éviter la propagation ?
En tout cas
- le frigo : mauvaise idée aussi pour les raisons déjà évoquées (plastiques, isolant...)
- on commence a en avoir partout de ces batteries, pas sûr qu'elles finissent toutes où il faut. Et même, en déchetterie il faudrait des containers dédiés, évitant l'incendie et permettant de les neutraliser (parce que les solutions "percer dans un seau en métal remplit d'eau salée", je trouve ça très amateur / risqué).
EDIT mince les coffrets Masterlock en fait c'est pas prévu pour éviter la propagation d'incendie de ce qui est stocké dedans, mais pour éviter que ce qui est a l'intérieur prenne feu (documents importants). Ou alors j'ai pas vu la bonne ref
EDIT 2 : site non partenaire certes, mais vu le sujet je trouve intéressant de proposer ce lien :
https://modster.de/fr/composants-accessoires/securite-du-chargement/
Les tarifs sont raisonnables (mais plusieurs produits hors stock) _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Ze cascade project, transmission par cascade de pignons |
Posté le: 08.06.2025, 08:56:45 Sujet du message: |
Les batteries lithium, je ne suis pas certain que ce soit nous qui les traitions le plus mal.
Il y en a maintenant beaucoup d'utiliser en jardinage et faut voir celles que je récupère régulièrement, avec les enveloppes cassées suite à des chutes et autres mauvais traitements. Ceux qui ont essayé d'alimenter autre chose avec et ont fait des inversions, les batteries oubliées en charge avec le chargeur qui n'a pas coupé la charge quand il faut, ou qui ont essayé de brancher la batterie sur un autre chargeur pour voir si ça marche.
Certes ce sont pour la plus par des Lifes, mais quand même ça peut produire un effet assez intéressant.
La couverture c'est intéressant car elle empêche la propagation et bien utiliser prive le feu d'oxygène.
Pour les batteries endommagé, j'ai un container extérieur en béton avec des portes en acier suffisamment éloigné de celui qui sert au stockages des hydrocarbures usagés. Les batteries sont collectées par une entreprise spécialisée dans le recyclage des produits "dangereux".
Le technico commercial, m'a expliqué que toutes ses batteries nouvelles générations sont quasi impossible à recycler et qu'on est en train de produire de nouveaux polluants quasi éternels, juste au passage.
Mais pour en revenir au sujet d'origine, on fait globalement bien plus attention à nos accus de RC qu'à celui de notre électro portatif de nos outils de jardinage ou même de nos téléphones portables ou de nos clopes électronique pour ceux qui en utilisant.
Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à faire gaffe à nos accus de propulsion ou de réception, voir d'émission, mais qu'il ne sert à rien de psychoter quand on voit ce qu'on fait subir à nos autres batterie sans prendre plus de précautions.
Continuons de virer les batteries gonfler, qui sentent le lithium, je vous garantis qu'on s'en aperçoit, avec des connectiques endommagées, continuons de charger en équilibrant, à surveiller la coupure lors des utilisations, à charger dans des sacs prévus à cet effet et à stocker nos accus comme il faut y compris au niveau charge.
Mais comme la peur n'évite pas le danger, si accident il doit y avoir faisons juste en sorte d'en limiter les conséquences. Pour ce faire le mieux c'est encore d'être présent pour pouvoir dans un premier temps supprimer la source d'alimentation électrique en cas de problème, c'est la première chose à faire et ensuite éteindre pour empêcher la propagation.
Évitez aussi les extincteurs à poudre car, la poudre est super corrosive et elles produits pas mal de dégâts y compris sur vos poumons. Dans la majorité des cas un extincteur à eau plus additif suffit largement, y compris sur un feu "d'origine électrique" si on a couper la source d'alimentation électrique.
