RCmag :: Voir le sujet - Au feu !!!!!!
Au feu !!!!!!
MessagePosté le: 01.06.2025, 13:35:04    Sujet du message: Au feu !!!!!! Répondre en citant
Salut les modéleux Smile
Proche de chez moi un local a cramé semble 't'il a cause d'une batterie type lipo
Vu la quantité de batteries dans mon atelier , cela me fait un peu flipper Smile
Du coups j'ai décidé de m'en occuper sérieusement
Problème le stockage dans des sacs dédiés me semble impossible, y'en a trop
j'ai pensé a une autre solution et j'aurai voulu votre avis, si c'est une bonne idée ... ou pas Mad
J'ai un petit congélateur non utilisé et normalement c'est étanche
Donc en cas de feu, cela devrait offrir une bonne protection
qu'en pensez vous ?
LePoulppy
MessagePosté le: 01.06.2025, 13:51:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le congel est étanche tant que les joints sont encore là, en cas d'incendie, c'est les trucs qui crames en premier.
A moins de faire un système d'arrosage avec des extincteurs, ça me rassurait pas trop...
gastontheroad
MessagePosté le: 01.06.2025, 14:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux t'avoir des coffrets électriques industriel tout en metal de différentes taille selon arrivage Laughing
gastontheroad
MessagePosté le: 01.06.2025, 14:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les frigo/ congel , l'intérieur est en plastique et l'isolant est en polyuréthane ou polystyrène, autant dire un très bon combustible= mauvaise idée.
MessagePosté le: 01.06.2025, 16:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
mais y'a pas d'air donc pas l'alimentation de la combustion ?
MessagePosté le: 01.06.2025, 16:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié de préciser que c'est pas mis en vrac mais dans des sacs de "charges et stockages". Le but est de ranger l'ensemble dans un volume facilement accessible et sans apport d'air
Spyder29
MessagePosté le: 01.06.2025, 16:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , je viens de lire ça au sujet des feu de batterie et du besoin d'oxygène : "Lorsque la batterie prend feu elle créée son propre oxygène, on appelle cela une combustion auto entretenue. Il y a de la matière à brûler (combustible), de la chaleur (la batterie en surchauffe) et de l'oxygène (réaction chimique). "
Je pense qu'il faut surtout les éloingner de tout combustibles . Coffre métalique détachable facilement dans un coin du garage pas loin d'une sortie et sans rien autour qui puisse prendre feu , me semble la bonne solution Very Happy .
francky340
MessagePosté le: 01.06.2025, 16:38:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu les stocke en mode storage normalement tu ne risques rien
Pour les 4s j ai quand même une caisse à munitions
Tu en trouve dans les surplus militaire
gastontheroad
MessagePosté le: 01.06.2025, 16:49:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je me demande si quelqu'un a déjà eu le cas d'une Lipo qui prend feu seule ? Souvent les vidéos qu'on voit elles sont toujours branché soit a un chargeur soit sur l'appareil
MessagePosté le: 01.06.2025, 16:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai vu bruler en course, dans les stands aussi
perso jamais eu ce problème mais entre les batteries RC, celles du vélo, des divers appareils type aspirateur ... cela fait du monde et je sais pas pourquoi mais d'un coups, suis plus hyper tranquille Laughing
De plus beaucoup de mes batteries datent un peu, certaines ont 10 ans
Sebgoddet
MessagePosté le: 01.06.2025, 17:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'utilise un coffre valisette antifeu Masterlock (avec un volume de 8 litres on met déjà pas mal de batteries dedans).
Ce sont des coffres avec les parois remplies de ciment; c'est en principe suffisamment étanche pour étouffer le feu généré par des lipos.
Je ne fais pas confiance aux sacs lipos; et pas plus aux Bat safe qui semblent bien légers pour réellement arrêter un départ d'incendie.
MessagePosté le: 01.06.2025, 17:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
Une armoire métallique c'est très bien (comme les caisses à munitions) MAIS faut surtout pas la mettre sur ou coller à un truc qui pourrait cramer et enlever les joints : ça ne montera pas en pression et laissera seulement la fumée s'échapper.
Une batterie ça prend pas feu comme ça normalement. C'est quand on charge / décharge/ manipule ou utilise qu'il y a un risque.
En stockage ça n'arrive pas. Sauf si les rayonnages pour entreposer se casse la gueule par un coup de transpalette ou autre problème de montage bancale effectivement ça peut accidentellement fendre une batterie qui foutra le feu tout autour.
Y'a que Gaston Lagaffe qui fait sauter un tableau électrique juste en le regardant Mad
MessagePosté le: 01.06.2025, 17:38:41    Sujet du message: Répondre en citant
on rigole plus là OK! c'est du sérieux
MessagePosté le: 01.06.2025, 17:48:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et surtout pas d'eau pour éteindre ça serait encore pire !
Un extincteur de type "AVD" ou "LITHEX" (celui-ci c'est juste une autre appellation de l'AVDplus simple à retenir) sinon.
MessagePosté le: 01.06.2025, 20:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Chez moi, les Lipos sont dans des sacs Lipo eux mêmes rangé dans une cantine en acier.
Dans l'atelier, j'ai un extincteur CO2 et un poudre plus une couverture anti feu.
Je ne charge les accus que quand je suis présent pour limiter les risques.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 01.06.2025, 20:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
HRC fait des boîtes de stockage lipo de plusieurs tailles qui sont plutôt rassurantes dans leur conception (mousse ignifugée etc)
J'en possède une et ça fait sérieux même si ne comptez pas sur moi pour faire un test en situation réelle Smile
Je m'en sers aussi pour le transport des lipo
Autrement pour la charge j'utilise des caisses "lipo bat safe" qui sont conçues pour limiter la propagation de 'l'explosion' de la lipo tout en laissant passer une partie des fumées à travers un filtre et une grille pour éviter le phénomène d'implosion que l'on pourrait avoir avec des caisses métal ou à minution
Je réserve cela au stockage
titis14
MessagePosté le: 01.06.2025, 21:06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens justement de jeter 7 lipo un peu gonflé avec l'usure et qui trainer et d'autres aussi gonflé comme je roule plus elle ce sont vidé.
Etant dans la maison trop risqué ça fait un moment que je devais les mettre à la déchetterie.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Roromix
MessagePosté le: 02.06.2025, 09:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai récemment mis en déchetterie 3 lipos qui n'avaient pas servis pendant 4 ans. J'ai fait quelques cycles sur d'autres et elles ont l'air OK.
Mais bon je suis en appartement et ça m’inquiète un peu.
Je pense que tant qu'elles sont en stockage et non en charge y a pas de risque d'incendie mais bon, peut-être que cette théorie est fausse ?
Y a déjà eut des cas de batterie lipo qui s'enflamment alors qu'elles sont gentillement rangées dans un placard ?
Manolo
MessagePosté le: 02.06.2025, 10:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à une lipo qui à cramé en charge (ma faute je voulais la recharger en mode NIMH pour rattraper un déséquilibre des cellules qui me bloquait, et j'ai oublié le truc... heureusement c'était dans un sac), j'ai flippé et du coup j'ai opté pour mettre mes lipos dans mon insert de cheminée, et je cherche pour l'hiver un vieux poêle.
Mano l'eau ferrugineuse
Manolo
MessagePosté le: 02.06.2025, 12:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour illustrer voila ce qu'il reste du sac :
titis14
MessagePosté le: 02.06.2025, 12:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai fait pareil avec une Life mais je m’en suis rendu compte à temps elle avait juste gonflé.
Séb-r
www.rcpirate.fr
jpb30
MessagePosté le: 02.06.2025, 15:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, d'après tout ce que j'ai lu, la caisse a munitions est Top, j'en ai deux, mais il ne faut surtout pas que ce soit étanche, car en cas de feu ça peut exploser.
MessagePosté le: 02.06.2025, 16:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
du coups tous le monde va flipper maintenant Laughing
Alfaccc
MessagePosté le: 02.06.2025, 22:01:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu as connu les IB4200, tu ne crains plus rien. Laughing
MessagePosté le: 02.06.2025, 22:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu ça par ailleurs il y a pas si longtemps Mad
Alfaccc
MessagePosté le: 02.06.2025, 22:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
En fait la vraie marque c'est TIGRE, pas IB Laughing
francky340
MessagePosté le: 03.06.2025, 10:57:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non si tu les as stockées en mode storage
Si tu ne t en sert pas souvent ( 3 mois par exemple) faire un cycle charge stockage est une bonne idée
Les batteries ont une durée de vie par rapport au nombre de charge ainsi que dans le temps, à partir de 7 ans, il faut les surveiller lors de la charge S il y a un trop grand déséquilibre entre les éléments c est retraite en déchèterie
