Tanataur Découverte
Posté le: 31.05.2025, 17:17:39 Sujet du message: Assembler connecteur ec5 |
Comment assembler proprement un connecteur ec5 sans l’abîmer ?
J’ai du mal sans utiliser un tournevis et un marteau.
Merci d’avance[/code] |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6588 Localisation: Proche RC94
Posté le: 31.05.2025, 17:29:23 Sujet du message: |
Salut.
Dans quel sens la fiche dorée entre dans la prise ?
Par devant avec le câble déjà passé ou par l'arrière ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tanataur Découverte
Posté le: 31.05.2025, 18:33:21 Sujet du message: |
Je passe le câble à travers la fiche bleue, ensuite je soude le connecteur |
Posté le: 31.05.2025, 18:43:35 Sujet du message: |
Tanataur a écrit: | Je passe le câble à travers la fiche bleue, ensuite je soude le connecteur |
Très bien.
Dans ce cas trois solutions
• La propre : si tu est sûr de tes soudures et que tu maîtrises cet art, quand les fiches sont encore chaudes, il suffit de tirer TRES FORT sur le câble et ça "pop" dans la prise ; dans le cas où tu as évidemment un bon 6~7cm minimum de câble à attraper.
• La solution technique propre : soit avec une prise "opposée" déjà câblé ou un shunt pourquoi pas en pressant bien l'une dans l'autre, ça "pop" aussi ; une fiche à la fois par contre sinon, c'est compliqué.
• La méthode barbare non destructrice : il te faut une fiche "opposée" (qui pourra servir plusieurs fois de martyr) à mettre dans celle fraichement soudée ET une pince multiprise. Appuyer la pince sur le bord bleu de la prise et l'autre sur la fiche "opposée" donc. Et crac ça "pop" aussi.
Le plus difficile étant les fiches femelles à mettre dans la prise ; les mâles se clipsent plus facilement. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
gastontheroad Expert**
Posté le: 31.05.2025, 20:57:27 Sujet du message: |
Je suis donc un barbare  |
Posté le: 01.06.2025, 06:49:31 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | Je suis donc un barbare  |
Nous le sommes tous plus ou moins
Dernier truc qui peut aider avec ces 3 propositions, c'est de passer la prise bleue au décapeur thermique ... mais pas trop fort, faut pas la déformer non plus. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tanataur Découverte
Posté le: 02.06.2025, 13:12:44 Sujet du message: |
Merci pour les explications, peut être que mes connecteurs ne sont pas de bonnes qualités, car j'y arrive mais c'est très dur. |
Posté le: 02.06.2025, 13:26:04 Sujet du message: |
Je confirme qu'en général, les EC5 sont plutôt difficiles à emboiter. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
