RCmag :: Voir le sujet - Mon Rustler 4x2 brushed 2025, partie 2
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.05.2025, 23:23:32    Sujet du message: Mon Rustler 4x2 brushed 2025, partie 2 Répondre en citant
Petit rusty est de retour pour la partie 2
Pour son 34eme pack sans problème, petit changement... De rapport de transmission
Passage du rapport 10/90 d'origine
Au rapport 28/86 option (dans la boîte...vendu avec)
J'en ai profité pour nettoyer le moteur et le lubrifié
Me reste à le tester demain matin première heure 😎
MessagePosté le: 23.05.2025, 23:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle partie du moteur as-tu lubrifié ?
Car vu qu'il est ajouré la poussière risque de rentrer même avec le moteur en rotation Question
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.05.2025, 23:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou
Les paliers, il est tout nettoyé+ wd40 +lubrification qui va bien.
Quand il claque. Je compte soit le passé en combo de marque konect, soit directement en vxl3s, pas déçu de ce combo sur le slash 4x2.
J'ai une couronne neuve en 70 ou 72 je ne sais plus. Mais là le truc risque d'être incontrôlable 🤔
Darkgam3rz
MessagePosté le: 24.05.2025, 09:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour suite modif
Alors je confirme pour la Vmax, logique, c'est le jour et la nuit comparé à l'origine.
Par contre, j'ai eu une coupure, l'ESC reste à environ 25⁰, le moteur était à 81⁰ sur le point le plus chaud. La batterie étant à 44%, charge en cours et autre test. Soit il a eu des interférences avec le nxt evo2 qui était pas loin en mode foufou de l'ESC 🤣🤣, soit trop de chauffe 🤨
Darkgam3rz
MessagePosté le: 24.05.2025, 11:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tirage de bourre avec un nxt evo2, alors le rustler charbon ne suit pas VS un nxt evo2 4x4 en 4s, sauf quand la direction ne suit plus 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Après changement des piles, bind et neutres pour dépanner la personne, il a fonctionné 8/9 minutes normalement puis il est redevenu fou avec des coups de gaz aléatoire, direction qui répond quand elle veut.
French qualitat 👍🏻
MessagePosté le: 24.05.2025, 11:43:59    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Coucou
Hello Smile
Ok
MessagePosté le: 24.05.2025, 11:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
French qualitat 👍🏻
Son ensemble émetteur/récepteur est du Konect ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 24.05.2025, 11:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout d'origine donc oui, l'engin a deux ou trois mois
MessagePosté le: 24.05.2025, 12:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est un rtr
Darkgam3rz
MessagePosté le: 24.05.2025, 12:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui un RTR, mais abusé le truc là, il a refonctionné correctement et d'un coup, le délire de l'ESC
MessagePosté le: 24.05.2025, 16:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas non plus être étonné quand on passe d'un rapport de 9 à un rapport de 3
Mr. Green
Darkgam3rz
MessagePosté le: 24.05.2025, 17:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d’accord avec toi 👍🏻
Mais pourquoi traxxas fournit ce kit alors 😅
Putain virez les, et go hobbytech
Darkgam3rz
MessagePosté le: 24.05.2025, 19:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Même test avec cette fois une lipo konect 60c
35 minutes non stop sans coupure, alors qu’il faisait encore plus chaud (28°)
Je vais utiliser les 120c dans le rustler ultimate, il s’en accommode très bien lui 🤨
Du coup je laisse le rapport de transmission « option » parce que d’origine ça rame sec maintenant que je l’ai bien en main
Truc marrant, il ne fait aucun bruit sur bitume avec les pneus qui ballonnent 🤣 super bizarre 🤣
