RCmag :: Voir le sujet - STX demonté
STX demonté
TomCat
MessagePosté le: 20.05.2025, 23:48:06    Sujet du message: STX demonté Répondre en citant
Reçu mon deuxième STX
Celui ci est orange pour changer du violet
à peine reçu et déjà démonté pour changer les amortisseurs par l'option amortisseurs hydrauliques et les vis capot par des têtes hautes inox.
A noter que :
- le capot fait office de compartiment étanche pour la couronne : on ne peut donc pas rouler sans.
- idem pour le moteur qui n'est pas étanche : on voit le bobinage dans les ouies d'aération donc si on roule sans le capot il y a risque de faire rentrer de la terre ou du sable dans le moteur et de le tuer
- le capot est un élément essentiel de la rigidité du chassis : il est nervuré etc ... rouler sans capot risuqe de faire plier le chassis et de faire sauter la transmission
- Les 2 vis situées autour de la porte ne doivent pas être trop serrées sinon le compartiment batterie ne s'ouvrira pas.
- un LiPo 2200mAh OVONIC AIR ne rentre pas dans le compartiment batterie : car la batterie ne peut pas passer pare l'ouverture de la porte.
- pour mettre des batteries plus grosses que les Konect 2600mAh il faut les sangler sur le capot et pour cela il faut retirer la porte du compartiment batterie.
- les biellette de direction ne sont pas reglables, je me tate d'en monter des réglables, elles mesurent environ 75mm.
- le moteur mesure 36-37mm de diamètre et 57mm de long sans les connecteurs, avec les connecteurs on atteint les 65mm cela donne une idée de ce que l'on peut loger dans le compartiment moteur
Scotch Toilé posé sur la carrosserie
L'autre carro est impeccable apres 6 mois
Donc j'ai fait pareil sur celle ci
Je mets plusieurs couches autour des trous de fixation pour éviter de fissurer la carro sur les cabrioles ...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.05.2025, 00:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo!
Excellente vue d'ensemble Very Happy
Ça sent le duel acharné sur la piste ça Cool
Tu as fait quelque chose de plus aux amortisseurs option ?
MessagePosté le: 21.05.2025, 00:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas bricoler sur le parquet, tu vas te faire engueuler Laughing
Perso je lui ai mis déjà quelques impacts suite a des chutes d'outils Shocked Shocked Shocked
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.05.2025, 00:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu as fait une photo design de démontage façon Apple 😳
Moi je fais ça, j'ai mon équipe de chats curieux qui joue avec les pièces 😅
TomCat
MessagePosté le: 21.05.2025, 00:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
ahahaha tellement vrai !!
Mais j'ai quand meme mis une protection au sol
Par contre pour le nettoyage de la violette c'est niet : dehors !
Laughing
ps : j'ai acheté un 2ieme STX pour m'amuser avec ma fille car apres 14 packs (25min par batterie) et quelques gamelles sur des rochers, des troncs d'arbre et meme un poteau de but de football ... bah Rien aucune casse , je croise les doigts !!! Bref il m'a l'air tres fiable si on reste dans son domaine d'utilisation (on ne fait pas de skatepark par exemple).
TomCat
MessagePosté le: 21.05.2025, 00:47:40    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Bravo!
La c'est prepa de base :
1/ demontage et verif que tout est bien en place
2/ mise des amortisseurs hydrau et reglages : par rapport à l'autre j'ai mis pas mal de précontrainte en vue du montage d'une 6200mAh 120C qui va peser son poids Laughing
3/ mise en place des vis tete haute inox Modelism34
4/ renfort de la carroserie avec du scotch toilé
5/ retrait de la porte du compartiment batterie
6/ Peut etre aussi montage des pneus hobbytech short course ? on verra ?
7/ J'hésite à monter des bielles réglables mais je ne sais pas trop quoi prendre, elles font 75mm je crois il faudrait des bielletes autour de 75mm.
Comme ça elle est fin prete.
PAr contre la violette ...
Powwww le weekend dernier ma fille l'a complement couverte de terre en faisant des donuts à n'en plus finir !!!
Va falloir que je demonte tout et que je nettoie tout
Elle me fait de la peine a coté ce celle ci toute neuve.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.05.2025, 00:55:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ton premier stx me rappelle mon slash, accès interdit à l'appartement 😂
TomCat
MessagePosté le: 21.05.2025, 01:14:53    Sujet du message: Répondre en citant
ahahaha ici acces autorisé mais dans son sac Laughing
MessagePosté le: 21.05.2025, 04:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la grosse chance d'avoir le garage et le grenier presque entièrement pour moi Laughing
Quand j'étais en appart c'était très très très compliqué
TomCat
MessagePosté le: 21.05.2025, 07:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
appart
C'est très compliqué !!
Je confirme
Shocked
Crying or Very sad
en plus j'ai déjà un autre Hobby qui prend bcp de place : la photo ...
Entre le matériel (les boitiers les obj etc ...), les sacs, les accessoires, etc ...
Donc c'est compliqué ²
TomCat
MessagePosté le: 22.05.2025, 19:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Help !
Mince la batterie que j'ai commandé ne rentre pas dans le logement batterie du STX !!
Il manque juste 10cm
Laughing
120C avec du 6200mAh ça fait du 744A en continu Evil or Very Mad
Ca va aller avec le controleur 45A du STX je pense Cool
Bon alors quand je le mets en route :
- il fond ?
- il part sur la Lune ?
Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.05.2025, 19:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'à la première accélération la planète va faire un tour sur elle même 🤣
TomCat
MessagePosté le: 22.05.2025, 19:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu rigoleras moins quand tu l'auras montée sur le Rogue Terra et que tu auras fait une accel à fond ... ensuite tu devras aller chez le dentiste !!! Pour te refaire une ... Couronne
Laughing
Arrow
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.05.2025, 19:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
Faudra aussi que je dise à la petite de ne pas freiner 🤣🤣🤣
-4 🦷 Laughing
TomCat
MessagePosté le: 22.05.2025, 19:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en butée de suspension
Laughing
Et si je la mets à gauche on dirait un Dahu
Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.05.2025, 19:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bah au pire tu tournes qu’à droite et c’est bon 😬
TomCat
MessagePosté le: 22.05.2025, 19:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée, on va tourner sur un ovale comme les Indy !
C'est des batteries pour Indycar en fait !!
Mais du coup je vais user à fond mes pneus coté gauche !!
Ca va etre rigolo quand je vais rouler dans la terre, il n'y aura des traces qu'à gauche, on va croire qu'une moto est passée par là
Laughing
Je vais etre le premier 2 roues motrices d'un coté
Surprised
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.05.2025, 20:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le premier 2 roues motrices d'un côté 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
TomCat
MessagePosté le: 22.05.2025, 20:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon effectivement pour la mettre dedans avec la carrosserie ... :
- sur la tranche : rentre pas
- à plat sur la gauche : rentre (juste juste)
- à plat au milieu : rentre
Mais :
- pour ne pas que la batterie subisse de contrainte je mets une plaque en dessous ou la mousse d'emballage des bat en esperant qu'elle ne prenne pas feu !!
- j'ai du remonter le support de carrosserie arrière de 1 cran
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.05.2025, 20:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
A ok je vais le dire au collègue
Le connaissant, il force il force et ça pète 🙄
TomCat
MessagePosté le: 22.05.2025, 20:46:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ca passe peut etre sans remonter
Mais j'ai préféré faire comme ça
En tout cas elle sera bien calée dans la carro !!!!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.05.2025, 21:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Top👍🏻
Si la lipo bouge de gauche a droite, de la mousse autocollante sur le châssis et c'est calé
TomCat
MessagePosté le: 22.05.2025, 22:28:34    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui ne pas remonter la porte pour laisser les cables sortir
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.05.2025, 22:35:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et une sangle 'scratch' ??
TomCat
MessagePosté le: 22.05.2025, 22:42:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui sangle scratch pour faire le tour du chassis et de la batterie, j'utilise des 5cm de large elastiques
Je crains de rapper l'aileron arrière à la première accel !!!
Ca serait dommage pour un STX tout neuf !!!
Mais j'ai fait ça avec celui de ma fille quand j'ai mis la LiPo 35C ...
TomCat
MessagePosté le: 22.05.2025, 23:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la batterie je pense que finalement le mieux c'est de la mettre à plat sur la gauche au dessus du compartiment batterie et les fils partant vers le bas sur l'avant gauche du chassis comme ça elle est à plat et ne peut plus bouger du tout et évidemment de mettre une sangle scratch. Je vais faire des essais pour trouver le meilleurs systeme et je ferai une photo.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.05.2025, 23:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le côté ? Surtout attache la bien 🫣faudra surtout tester en utilisation, si le stx a tout le poids d'un côté il va avoir un comportement bizzare 😅
TomCat
MessagePosté le: 22.05.2025, 23:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les sauts vont être épiques !!!
Il va tourner en l'air !!
Apres de l'autre conté il y a l'ESC et le moteur
Je pense qu'il faut mettre du scotch isolant (épais) que la paroi du compartiment batterie pour éviter que les fils soient abimés surtout si on met la batterie au mileu et non sur le bord
TomCat
MessagePosté le: 25.05.2025, 12:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
Fixer une petite batterie (2000 à 3200 mAh) LiPo qui ne tient pas dans le logement batterie du STX :
1. coller un petit boitier de récupération au double face sur la carro, faites attention que les bords soient arrondis pour ne pas endommager la batterie
2. démonter la porte du compartiment batterie
3. faire sortir les cables sur le coté et Sangler la batterie tout autour du capot (Sangle de 5cm de large et 40cm de long env (des 30cm élastiques suffisent)
TomCat
MessagePosté le: 25.05.2025, 12:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Fixer une grosse batterie (4000 à 6500mAh) LiPo sur le STX :
1. démonter la porte du logement batterie
2. protéger le bord du logement batterie avec du scotch épais (pe le scotch d'isolation électrique) car les bords sont tranchants
3. acheter un boitier de fixation batterie comme ceci par exemple : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=815&search=batterie&page=2
4. attacher ce boitier sur le capot avec vis et/ou scotch double face (photo à venir)
Attention à bien faire des pause refroidissement de 5min ou plus toutes les 20-25min
