TomCat Expert*
Posté le: 20.05.2025, 23:48:06 Sujet du message: *** à supprimer *** |
*** à supprimer ***
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 21.05.2025, 00:02:35 Sujet du message: |
Excellente vue d'ensemble
Ça sent le duel acharné sur la piste ça
Tu as fait quelque chose de plus aux amortisseurs option ? |
Posté le: 21.05.2025, 00:28:50 Sujet du message: |
Et tu as fait une photo design de démontage façon Apple 😳
Moi je fais ça, j'ai mon équipe de chats curieux qui joue avec les pièces 😅 |
TomCat Expert*
Posté le: 21.05.2025, 00:39:43 Sujet du message: |
*** à supprimer ***
TomCat Expert*
Posté le: 21.05.2025, 00:47:40 Sujet du message: |
*** à supprimer ***
Posté le: 21.05.2025, 00:55:46 Sujet du message: |
| Ah oui ton premier stx me rappelle mon slash, accès interdit à l'appartement 😂 |
TomCat Expert*
Posté le: 21.05.2025, 01:14:53 Sujet du message: |
ahahaha ici acces autorisé mais dans son sac  |
TomCat Expert*
Posté le: 21.05.2025, 07:39:32 Sujet du message: |
appart
C'est très compliqué !!
Je confirme
en plus j'ai déjà un autre Hobby qui prend bcp de place : la photo ...
Entre le matériel (les boitiers les obj etc ...), les sacs, les accessoires, etc ...
Donc c'est compliqué ² |
TomCat Expert*
Posté le: 22.05.2025, 19:11:26 Sujet du message: |
*** à supprimer ***
Posté le: 22.05.2025, 19:27:41 Sujet du message: |
Je pense qu'à la première accélération la planète va faire un tour sur elle même 🤣
TomCat Expert*
Posté le: 22.05.2025, 19:29:42 Sujet du message: |
Tu rigoleras moins quand tu l'auras montée sur le Rogue Terra et que tu auras fait une accel à fond ... ensuite tu devras aller chez le dentiste !!! Pour te refaire une ... Couronne
Posté le: 22.05.2025, 19:37:21 Sujet du message: |
Faudra aussi que je dise à la petite de ne pas freiner 🤣🤣🤣
-4 🦷  |
TomCat Expert*
Posté le: 22.05.2025, 19:44:18 Sujet du message: |
Je suis en butée de suspension
Et si je la mets à gauche on dirait un Dahu
Posté le: 22.05.2025, 19:54:09 Sujet du message: |
| Bah au pire tu tournes qu’à droite et c’est bon 😬 |
TomCat Expert*
Posté le: 22.05.2025, 19:58:45 Sujet du message: |
*** à supprimer ***
Posté le: 22.05.2025, 20:27:02 Sujet du message: |
| Le premier 2 roues motrices d'un côté 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 |
TomCat Expert*
Posté le: 22.05.2025, 20:29:54 Sujet du message: |
Bon effectivement pour la mettre dedans avec la carrosserie ... :
- sur la tranche : rentre pas
- à plat sur la gauche : rentre (juste juste)
- à plat au milieu : rentre
Mais :
- pour ne pas que la batterie subisse de contrainte je mets une plaque en dessous ou la mousse d'emballage des bat en esperant qu'elle ne prenne pas feu !!
- j'ai du remonter le support de carrosserie arrière de 1 cran
Posté le: 22.05.2025, 20:39:10 Sujet du message: |
A ok je vais le dire au collègue
Le connaissant, il force il force et ça pète 🙄 |
TomCat Expert*
Posté le: 22.05.2025, 20:46:52 Sujet du message: |
Ca passe peut etre sans remonter
Mais j'ai préféré faire comme ça
En tout cas elle sera bien calée dans la carro !!!! |
Posté le: 22.05.2025, 21:34:23 Sujet du message: |
Top👍🏻
Si la lipo bouge de gauche a droite, de la mousse autocollante sur le châssis et c'est calé |
TomCat Expert*
Posté le: 22.05.2025, 22:28:34 Sujet du message: |
| ha oui ne pas remonter la porte pour laisser les cables sortir |
Posté le: 22.05.2025, 22:35:51 Sujet du message: |
| Et une sangle 'scratch' ?? |
TomCat Expert*
Posté le: 22.05.2025, 22:42:40 Sujet du message: |
*** à supprimer ***
TomCat Expert*
Posté le: 22.05.2025, 23:16:10 Sujet du message: |
*** à supprimer ***
Posté le: 22.05.2025, 23:39:15 Sujet du message: |
| Sur le côté ? Surtout attache la bien 🫣faudra surtout tester en utilisation, si le stx a tout le poids d'un côté il va avoir un comportement bizzare 😅 |
TomCat Expert*
Posté le: 22.05.2025, 23:59:36 Sujet du message: |
*** à supprimer ***
TomCat Expert*
Posté le: 25.05.2025, 12:45:48 Sujet du message: |
*** à supprimer ***
TomCat Expert*
Posté le: 25.05.2025, 12:48:59 Sujet du message: |
