RCmag :: Voir le sujet - tamiya Avante option amortisseurs
Negan
MessagePosté le: 20.05.2025, 09:38:55    Sujet du message: tamiya Avante option amortisseurs Répondre en citant
bonjour,
Quels amortisseurs peut on monter sur la tamiya Avante (re 2011), sans modifier le support amortisseur, possible ? les 2 amortisseurs avant sont très petit et pas simple de trouver d'autres qui vont bien.
Car les originaux c'est du chewing gum.
Donc si certains ici ont trouvé une référence qui va bien et améliore le comportement je suis preneur Smile
MessagePosté le: 20.05.2025, 10:50:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moué, devant c'est du 65mm logiquement.
Ceux-là iraient donc bien :
Xtra Speed Alu Damper 65mm front (2) for Tamiya Avante / VQS 2011 Terra Scorcher réf. RT-XS-TA29073SV
encore faut-il en trouver ... la dispo peut cependant être rapide, suffit de demander aux divers vendeurs
Ou n'importe quel ammorto alu en 65mm pour 1/10e au pire.
Negan
MessagePosté le: 20.05.2025, 11:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai vu des photos d’une avante avec les big bore Tamiya. Mais là je pense que le mec a forcément dû monter un support amortisseur avant spécial (si c’est pas de l’impression 3D) pour les mettre.
MessagePosté le: 20.05.2025, 14:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
On utilise le support d'amortisseurs de l'Egress, qui est identique au support option que l'on utilisait avec les Hop up de l'époque.
Negan
MessagePosté le: 20.05.2025, 19:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis que faut acheter un support d’egress pour l’avant et ainsi je peux monter quoi ? Car l’amortisseur de l’egress me paraît pas plus grand que celui de l’avante.
Et Quid des arrières, tu mets aussi support arrière de l’egress ?
MessagePosté le: 21.05.2025, 08:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je dis qu'on peut acheter les support de l'Egress pour monter les big bores Tam, comme on le faisait pour les hop up de l'époque. Il y avait une option pour les supports d'amortisseurs à l'époque avant la sortie de l'Egress qui venait soit de chez Tam soit d'un optionneur, je ne me rappel plus.
Pour ma part, je garde mon Avante d'origine et roule assez peu avec, mais sur piste terre avec des sauts à l'ancienne, la voiture à les même défaut que ceux de l'époque. Elle est belle, magnifique même, mais un peu lourde et peu agile, avec les même fragilités. C'est ça qui fait la légende de cette voiture.
Modérateur le 21.05.2025, 10:24:37; édité 1 fois
Negan
MessagePosté le: 21.05.2025, 09:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
On est d’accord, c’est pour ça que j’en ai acheté 2. Une box art qui sort 1 fois par an et trône sur l’étagère et une autre que j’essaye de rendre un peu plus efficace dans la mesure du possible bien sûr.
MessagePosté le: 21.05.2025, 13:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
Après même l'Egress n'a pas été la plus efficace des voitures surtout en extérieure, autant la voiture marchait pas mal en salle, autant En extérieure la voiture manquait cruellement de stabilité d'aisance dès que ça se creusait un peu.
Je crois que la voiture a gagné une seule manche de CF, sur l'herbe il me semble avec David Delapierre aux commandes. La Mantaray version courses avec les amortisseurs Hop UP et le châssis et platine carbone était bien plus efficace, mais avec une transmission fragile qui cassait souvent malheureusement.
MessagePosté le: 23.05.2025, 08:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi la taille de ces amortisseurs ?
