RCmag :: Voir le sujet - Traxxas Fiesta : Présentation et test au long court
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.05.2025, 17:29:13    Sujet du message: Traxxas Fiesta : Présentation et test au long court Répondre en citant
Me revoilà cette fois ci pour présenter la Fiesta traxxas dans sa version BL2S
Un modèle sur la base du slash 4x4, avec une carrosserie qui je trouve. est superbe! Ici en bleue et rouge...! Deux gamins, deux couleurs c'est parfait.
Existe également en vxl3s, en verte ou orange, j'avais la orange que j'ai revendu pour financer la rouge Mad
Donc la bl2s
La partie chassis
C'est clairement un slash !! (Honnêtement TANT MIEUX 👍🏻)
Elle a environ 25 packs, utilisation hors période estivale, car....sur terrain de boules ! Et chez moi l'été, faut pas approcher les terrains de boules avec un RC 🤣)
Avec la carrosserie, ce modèle est collé au sol, une dinguerie à piloter, largement suffisant en 2s, hyper maniable, ça glisse en virage, les pneus sont géniaux et ne s'usent vraiment pas vite!
Le PC avant comporte une mousse, c'est la seule différence avec les deux bas de caisse qui serve pour clipser la carrosserie.
Les pièces sont en heavy duty, enfin renforcé comme le slash/rustler 4x4
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.05.2025, 17:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, 🤩🤩🤩🤩🤩
Sur la ligne de départ avec le slash que j'ai donné 😁
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.05.2025, 17:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur du gros gravier. Elle envoie aussi
Contre braquage de la petite 😎
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.05.2025, 17:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
Papa, pose ton tel parterre je vais faire un truc 😱
Me souviens très bien de ce jour là, j'ai flippé pour les RC et mon portable 😂
Alors pour le moment c'est simple, à part l'entretien des roulements, rien n'a été démonté, sortie de boite---> GO, point barre. L'autonomie est plutôt correcte, environ 30 minutes avec un 5600 konect, pas essayé d'aller plus loin (prévention coupure lipo, elles sont à 3.8/3.9 quand on change)
À la base je voulais prendre autre chose, c'était vraiment pour que mes gamins aient leur RC, mais après un apprentissage sur un slash 4x2, la fiesta c'est les doigts dans le pif 😂
MessagePosté le: 10.05.2025, 18:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'en vois régulièrement au domaine bois de rose et cela roule assez bien sur la piste TT
t'as pas de fuite au niveau des diff de pont ? car moi une misère Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.05.2025, 18:37:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tractoricou, non pas de fuite pour me moment, la photo de ce soir c'est dans son jus après dépoussiérage c'est tout
J'ai bien regardé sur la bleue aussi et RAS, merci pour l'info je vais surveiller, merci patron 🫡
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.05.2025, 21:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
Patron, j'ai regardé sur l'autre et rien non plus apparemment, celle là a tourné plus que la rouge.
Le gras sur une des photos c'est quand l'huile que j'ai mis lors de l'entretien, j'ai pas l'impression que ça fuit quelque part
C'te gueule 🤩
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.05.2025, 05:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tractoricou, ça passe en piste TT ?? Ils ne sont pas gêné par la carrosserie qui frotte partout ?? Mes enfants sont trop.....soigneux Mad
le seul reproche c'est que comme la carrosserie recouvre totalement le châssis,, tu récupères une brouette de cailloux a chaque run 😂😂 sur la vxl3s avec l'axe de transmission en alu bleu, c'était flagrant il était poncé, il existe en accessoire des gardes boue
J'ai commandé pour les beaux jours, s'ils arrivent un jour,, les ventilos pour les ESC + radiateur ventilateur moteur, mais pas chez traxxas, 22€ le pack par véhicule et ils sont IDENTIQUES aux originaux, sur ce modèle ça ne chauffe pas des masses, mais cette été en plein cagnard 😵‍💫
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.05.2025, 13:43:59    Sujet du message: Répondre en citant
Permis A3 annulé, trop de vent les cônes s'envolent 😅
Du coup scéance d'enchaînements de virages à la corde et de plus en plus rapidement
Allez allez on écrase les gaz on fait pas les chochottes 🤣
Voilà c'est qu'on veut
Oh gaffe au juge des travaux finis 😱😅
C'est pas passé loin j'ai vu renifler le chaud dis donc 🤣
Allez les gosses les devoirs maintenant, 6h de RC ça suffit 😬
TomCat
MessagePosté le: 11.05.2025, 16:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est maintenant c'est Ken Block en action !!!
Magnifiques autos en tout cas !!
Bravo!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.05.2025, 17:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tomcat
J'ai même eu le droit de tester aujourd'hui 😋
Normalement c'est....pas touche 😁
TomCat
MessagePosté le: 11.05.2025, 18:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
en tous cas le toit est impec
Very Happy
y'a pas eu de tonneaux sur le toit
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.05.2025, 18:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bas comme modèle, pas encore réussi à la mettre sur le toit 😅
Darkgam3rz
MessagePosté le: 12.05.2025, 17:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
Entretien des 2 fiesta et des 2 rustler ☑️
Alors pour déloger la caillasse coincée, c'est galère 🙄
Je vais tester un couvre châssis jconcept qui doit avoir pas loin de 10 ans, destiné au slash à la base et rajouter un ventilateur sur l'esc, regardez ta taille des cailloux 😱
D'ailleurs je préfère l'arbre de transmission plastique que la version alu qui devient dégueulasse avec le temps 👍🏻
J'ai check les diff, pas de fuite pour le moment
Darkgam3rz
MessagePosté le: 12.05.2025, 17:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
