RCmag :: Voir le sujet - Decharger une lipo
Decharger une lipo
Tanataur
MessagePosté le: 11.05.2025, 11:12:47    Sujet du message: Decharger une lipo Répondre en citant
J'ai un chargeur avec une fonction décharge, j'ai des LIPO qui sont gonflées et je souhaite m'en débarrasser.
Est-ce que je peux utiliser la fonction décharge pour les vider presque complètement, genre pour tomber 0,5volt et les finir avec le système de la lampe?
Merci d'avance
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.05.2025, 11:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais sous surveillance et à l'écart 👍🏻
Tanataur
MessagePosté le: 11.05.2025, 14:07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince mon chargeur ne propose pas en dessous de 3,5v...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.05.2025, 14:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec ton astuce de la lampe ?
C'est vraiment grave de déposer une lipo en déchetterie ? Chez moi la déchetterie est High tech (c'est d'ailleurs le seul truc high-tech de la ville 🤣)
MessagePosté le: 11.05.2025, 16:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de "S" la lipo ?
Tanataur
MessagePosté le: 11.05.2025, 16:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
Grave, c'est surtout de la déposer déchargée.
c'est une 6S
MessagePosté le: 11.05.2025, 16:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une 6S
Ca commence à faire un peu.
T'as pas une ampoule style veilleuse 12v (pas un phare) de bagnole qui traine ?
Tu branches sur la prise d'équilibrage les trois premières cellules pour les vider ; dans un endroit qui ne craint rien ou dans un pot en terre cuite de fleur ...
et tu recommences pour les 3 autres cellules.
Un coup de multimètre pour vérifier après.
Alfaccc
MessagePosté le: 11.05.2025, 16:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur a un mode nimh ?
Tanataur
MessagePosté le: 12.05.2025, 06:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
le souci c’est qu’elles ont une grosse capacité et avec l’ampoule ça va prendre longtemps. Je préférerais déjà décharger avec le chargeur.
Oui j’ai un mode nimh
Alfaccc
MessagePosté le: 12.05.2025, 17:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut essayer une décharge en mode NIMH, on choisira le nombre d'élements en fonction de la tension du lipo, enfin si le chargeur monte suffisamment haut.
Tanataur
MessagePosté le: 12.05.2025, 21:30:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais regarder ça
