Tanataur Découverte
Posté le: 11.05.2025, 11:12:47 Sujet du message: Decharger une lipo |
J'ai un chargeur avec une fonction décharge, j'ai des LIPO qui sont gonflées et je souhaite m'en débarrasser.
Est-ce que je peux utiliser la fonction décharge pour les vider presque complètement, genre pour tomber 0,5volt et les finir avec le système de la lampe?
Merci d'avance |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 11.05.2025, 11:13:50 Sujet du message: |
| Oui, mais sous surveillance et à l'écart 👍🏻 |
Tanataur Découverte
Posté le: 11.05.2025, 14:07:29 Sujet du message: |
| Ah mince mon chargeur ne propose pas en dessous de 3,5v... |
Posté le: 11.05.2025, 14:28:44 Sujet du message: |
Et avec ton astuce de la lampe ?
C'est vraiment grave de déposer une lipo en déchetterie ? Chez moi la déchetterie est High tech (c'est d'ailleurs le seul truc high-tech de la ville 🤣) |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7298 Localisation: Proche RC94
Tanataur Découverte
Posté le: 11.05.2025, 16:25:05 Sujet du message: |
Grave, c'est surtout de la déposer déchargée.
c'est une 6S |
Posté le: 11.05.2025, 16:33:19 Sujet du message: |
| Tanataur a écrit: | Grave, c'est surtout de la déposer déchargée.
c'est une 6S |
Ca commence à faire un peu.
T'as pas une ampoule style veilleuse 12v (pas un phare) de bagnole qui traine ?
Tu branches sur la prise d'équilibrage les trois premières cellules pour les vider ; dans un endroit qui ne craint rien ou dans un pot en terre cuite de fleur ...
et tu recommences pour les 3 autres cellules.
Un coup de multimètre pour vérifier après. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Alfaccc Expert**
Posté le: 11.05.2025, 16:44:46 Sujet du message: |
| Le chargeur a un mode nimh ? |
Tanataur Découverte
Posté le: 12.05.2025, 06:28:11 Sujet du message: |
le souci c’est qu’elles ont une grosse capacité et avec l’ampoule ça va prendre longtemps. Je préférerais déjà décharger avec le chargeur.
Oui j’ai un mode nimh |
Alfaccc Expert**
Posté le: 12.05.2025, 17:52:06 Sujet du message: |
| Il faut essayer une décharge en mode NIMH, on choisira le nombre d'élements en fonction de la tension du lipo, enfin si le chargeur monte suffisamment haut. |
Tanataur Découverte
Posté le: 12.05.2025, 21:30:53 Sujet du message: |
| ok je vais regarder ça |
