RCmag :: Voir le sujet - pignon, couronne ou turbo ?
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Rally Game
mic107
MessagePosté le: 07.05.2025, 07:35:32    Sujet du message: pignon, couronne ou turbo ? Répondre en citant
bonjour a tous ,je roule en gt8e et j aurais voulu savoir si vaut mieux changer pignon ou couronne pour avoir de la vitesse ou jouer sur le turbo ? lequel fait moins chauffer le moteur , pignon , couronne ou le turbo ? je sais que plus j irais vite et moins j aurais d autonomie
MessagePosté le: 07.05.2025, 10:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le turbo vous permettre d'avoir un peu plus d'allonge sans pénaliser la relance, c'est une solution intéressante si vous n'avez pas besoin de beaucoup plus pour faire des différence sur une tentative de dépassement par exemple.
Le changement de rapport soit avec le pignon, la couronne ou bien les deux, est une solution qui vous apportera plus de pointe en allongeant le rapport, peut permettre de calmer les relance, mais en contrepartie ce n'est pas juste un petit plus en bout de ligne droite. Dans les deux cas on va chauffer un peu plus et consommer aussi plus.
Le mieux reste encore de tester en fonction de la piste sur laquelle vous roulez. OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Rally Game Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
