RCmag :: Voir le sujet - Mon petit inferno neo
Mon petit inferno neo Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 28.04.2025, 22:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
cool un Néo OK!
LePoulppy
MessagePosté le: 03.05.2025, 20:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
Upgrade du jour en cour Mad
Je trouvais pas de sabots pour protéger le châssis, donc on sort l'outillage de précision et on commence à faire du copeau , les finitions seront faites quand elles seront faites Laughing Mad , demain ça va roulé
Citation:
Je pense que l'idéal serait du nylon fibré ou pas mais il faut l'imprimante qui peut le faire Question
Sinon du PETG fibré c'est déjà mieux que du PLA pour le support d'aileron . OK!
La première version de l'aileron était en PETG Carbon, même les supports qui ont finit exploser, t'façon ça ma tellement blazé que j'ai toujours pas commencé la V1.3...
MessagePosté le: 04.05.2025, 09:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
Top OK!
C'est quoi l'épaisseur ?
Les trous sont fraisés ?
LePoulppy
MessagePosté le: 04.05.2025, 10:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Top OK!
Plaque d'alu 2mm d'épaisseur, percer, fraisés et embouti, full options Mad
l'outil de précision pour l'emboutissage Mad Laughing
MessagePosté le: 04.05.2025, 15:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour Smile
Je trouve ça super propre Bravo!
Pourquoi l'avoir emboutit ?
MessagePosté le: 04.05.2025, 17:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
Juste que sinon, les tête vis dépasse de la tôle surtout avec 2mm pas asez épais et même avec un fraisage. Mieux vaut prendre de l'inox en 1mm mébon, on est d'accord on fait avec ce qu'on a sous la main.
C'est quoi ton alu bas de gamme d'ailleurs ? Parce que le mien en 2mm faut la presse hydraulique (cric roulant 2 tonnes pour moi) pour l'emboutir Mad
MessagePosté le: 04.05.2025, 17:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ah merde Surprised
LePoulppy
MessagePosté le: 04.05.2025, 18:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu dit un bout d'alu trouvé dehors qui me fesait un peu de la peine Laughing
Un coup dans le Dolex, y'a pas grand chose qui résiste
Si j'ai fait l'emboutissage c'est que les version inox dispo sur WishXpress sont comme ça, sauf que l'inox me parait bien fin.
J'ai fait les 3 sabots qui me semblait utiles/indispensable
MessagePosté le: 04.05.2025, 18:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
En cas de gros choc t'as pas peur que ton cache couronne frotte contre celle ci ?
LePoulppy
MessagePosté le: 04.05.2025, 18:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
La plaque centrale a un emboutissage au niveau de la couronne du différentiel et au pire si la couronne déguste lors d'un choc, ça me fera une bonne excuse pour passé sur une couronne acier Mad Laughing
MessagePosté le: 04.05.2025, 18:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
Propre, Top
Même si le central en général sert moins vu que ça va frotter devant/derrière en même temps ; ce qui "surélève" la partie centrale au final.
MessagePosté le: 04.05.2025, 18:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
LePoulppy a écrit:
La plaque centrale a un emboutissage au niveau de la couronne:
Du solide OK!
Qu'utilises-tu comme fraise?
Aurais-tu un lien ?
MessagePosté le: 04.05.2025, 19:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, des fraises de marque "Gariguette" Wink
MessagePosté le: 04.05.2025, 19:02:50    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le nord c'est l'espagnol 😛
YankeeJere
MessagePosté le: 05.05.2025, 06:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
Whooo !
Ça lui donne un petit côté "Mad Max"...
J'adore !!!
Bravo! Bravo! Bravo!
LePoulppy
MessagePosté le: 05.05.2025, 15:08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Du solide OK!
Aurais-tu un lien ?
Les fraises a chanfreiné, sont des "format dia 25mm 90° HSS TIN AP7" c'est ce qu'il y a d'écrit sur la queue, pour le lien c'est mort j'étais sponso a une époque donc j'ai un stock d'avance.
YankeeJere a écrit:
Whooo !
J'adore !!!
Merci c'est surtout un style Redneck edition Laughing Mad, le côté madmax sera là quand j'aurai mis un deuxième réservoir Mad
YankeeJere
MessagePosté le: 05.05.2025, 16:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Et un pare-choc clouté !!! (et un mini-lance flamme...) Smile Smile
Laughing
MessagePosté le: 05.05.2025, 20:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
LePoulppy a écrit:
Lapounk a écrit:
Du solide OK!
Aurais-tu un lien ?
Merci Smile
LePoulppy
MessagePosté le: 07.05.2025, 19:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui petite session, toujours dans le respect de la mécanique Mad
là j'ai juste perdu les vis de fixations des deux fusées
Par contre là c'est plus là même histoire Sad
Ca existe des cardans renforcés, ou faut que je mette en route le tour et faire encore du copeaux ?
MessagePosté le: 07.05.2025, 20:16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a moyen de redresser mais ça finit par reprendre le plis malheureusement.
Les cardans du SP2 qui étaient très solide ne se font plus, il va falloir regarder si il n'y a pas d'autres cardans avec les même cotes.
YankeeJere
MessagePosté le: 08.05.2025, 06:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
C'est classique sur les fusées de l'Inferno malheureusement
MessagePosté le: 08.05.2025, 07:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste une mauvais série, avec la pénurie sanitaire, Kyosh' avait très certainement dû allé se fournir chez obitek Mad
YankeeJere
MessagePosté le: 08.05.2025, 07:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
LePoulppy
MessagePosté le: 08.05.2025, 20:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Merci pour l'info, je vais chauffer un coup avant de le redresser, mais je vais regarder aussi pour démonter le barreau et le refaire un peu plus solide...
MessagePosté le: 08.05.2025, 21:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéal c'est d'utiliser de l'acier à ressorts, ou de faire une trempe sur chaque pièce avant montage.
Mais le risque avec nos petits cardans , si on a un arbre trop dur c'est la casse plutôt que de plier.
A part pour les autos vintages ou les pièces sont difficiles à trouver, avec les cardans je ne m'embête pas trop, je redresse quand sa plie et si le cardans est trop plié, je change. Wink
YankeeJere
MessagePosté le: 09.05.2025, 05:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tout pareil Smile
LePoulppy
MessagePosté le: 09.05.2025, 09:23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Racheté pour racheté, c'est pas que ça me dérange, mais si la nouvelle pièce a le même problème/défaut ça va vite me gonfler Mad
J'ai le cas avec l'anglaise, les clignotants avant qui cassent, des neufs ça coûte 250£ mais le problème de casse et toujours pas résolu....
J'ai redresser le barreau, ça tourne comme les 3 autres avec du faux rond....
J'ai aussi mis du frein filet dans les vis des fusées, j'ai dû avoir la main lourde car les vis on collé les inserts Mad
Heureusement que je l'ai pas acheté neuf ce neo, car vu les bidouilles déjà faîte, je comprends que certains soit dégoûté du RC Surprised
MessagePosté le: 09.05.2025, 10:52:09    Sujet du message: Répondre en citant
Après, sur le 7.5 cela âne m'est arrivé que deux fois de plier un cardans et j'en ai cassé un par ma faute car j'ai tardé à changer les noix qui étaient usées.
J'ai eu plus de pliages sur les cardans light du MP9.
Après pour le bricolage, les gens aujourd'hui ne veulent toucher à rien mais faut pas rêver avec ce qu'on leur demande par rapport à l'échelle c'est quand même solide.
Il y a quelques années en arrière c'était compliqué de rouler sans grosse mécanique, notamment sur certaines Italiennes, mais aujourd'hui les autos sont vraiment diables je trouve.
Darkmo2
MessagePosté le: 09.05.2025, 13:21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais réussi à plier un cardon de 7.5 comme ça, mais c'était pas une version sport...
On trouve encore les anciennes refs de cardans, en étant patient.
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
