LePoulppy Découverte
Posté le: 03.05.2025, 20:59:22 Sujet du message: |
Upgrade du jour en cour
Je trouvais pas de sabots pour protéger le châssis, donc on sort l'outillage de précision et on commence à faire du copeau , les finitions seront faites quand elles seront faites , demain ça va roulé
Citation: | Je pense que l'idéal serait du nylon fibré ou pas mais il faut l'imprimante qui peut le faire Question
Sinon du PETG fibré c'est déjà mieux que du PLA pour le support d'aileron . OK! |
La première version de l'aileron était en PETG Carbon, même les supports qui ont finit exploser, t'façon ça ma tellement blazé que j'ai toujours pas commencé la V1.3... |
Lapounk Elite
Posté le: 04.05.2025, 09:51:39 Sujet du message: |
LePoulppy a écrit: | , donc on sort l'outillage de précision et on commence à faire du copeau , |
Top
C'est quoi l'épaisseur ?
Les trous sont fraisés ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 04.05.2025, 10:55:47 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: |
Top
Les trous sont fraisés ? |
Plaque d'alu 2mm d'épaisseur, percer, fraisés et embouti, full options
l'outil de précision pour l'emboutissage
Lapounk Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6207 Localisation: Proche RC94
Posté le: 04.05.2025, 17:41:43 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Merci pour ton retour
Je trouve ça super propre
Pourquoi l'avoir emboutit ? |
Juste que sinon, les tête vis dépasse de la tôle surtout avec 2mm pas asez épais et même avec un fraisage. Mieux vaut prendre de l'inox en 1mm mébon, on est d'accord on fait avec ce qu'on a sous la main.
C'est quoi ton alu bas de gamme d'ailleurs ? Parce que le mien en 2mm faut la presse hydraulique (cric roulant 2 tonnes pour moi) pour l'emboutir  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 04.05.2025, 17:47:50 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: |
Juste que sinon, les tête vis dépasse de la tôle surtout avec 2mm pas asez épais et même avec un fraisage |
Ah merde  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 04.05.2025, 18:09:21 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Lapounk a écrit: | Merci pour ton retour
C'est quoi ton alu bas de gamme d'ailleurs ? Parce que le mien en 2mm faut la presse hydraulique (cric roulant 2 tonnes pour moi) pour l'emboutir  |
Comme tu dit un bout d'alu trouvé dehors qui me fesait un peu de la peine
Un coup dans le Dolex, y'a pas grand chose qui résiste
Si j'ai fait l'emboutissage c'est que les version inox dispo sur WishXpress sont comme ça, sauf que l'inox me parait bien fin.
J'ai fait les 3 sabots qui me semblait utiles/indispensable
Lapounk Elite
Posté le: 04.05.2025, 18:28:00 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | En cas de gros choc t'as pas peur que ton cache couronne frotte contre celle ci ? |
La plaque centrale a un emboutissage au niveau de la couronne du différentiel et au pire si la couronne déguste lors d'un choc, ça me fera une bonne excuse pour passé sur une couronne acier  |
Posté le: 04.05.2025, 18:47:32 Sujet du message: |
LePoulppy a écrit: | J'ai fait les 3 sabots qui me semblait utiles/indispensable
Propre, Top
Même si le central en général sert moins vu que ça va frotter devant/derrière en même temps ; ce qui "surélève" la partie centrale au final. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 04.05.2025, 18:59:41 Sujet du message: |
La plaque centrale a un emboutissage au niveau de la couronne: |
Du solide
Qu'utilises-tu comme fraise?
Aurais-tu un lien ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 04.05.2025, 19:01:48 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Qu'utilises-tu comme fraise? |
Moi, des fraises de marque "Gariguette"  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
YankeeJere Modérateur Expert**
Posté le: 05.05.2025, 06:27:31 Sujet du message: |
Whooo !
Ça lui donne un petit côté "Mad Max"...
J'adore !!!
Posté le: 05.05.2025, 15:08:05 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: |
Du solide
Aurais-tu un lien ? |
Les fraises a chanfreiné, sont des "format dia 25mm 90° HSS TIN AP7" c'est ce qu'il y a d'écrit sur la queue, pour le lien c'est mort j'étais sponso a une époque donc j'ai un stock d'avance.
YankeeJere a écrit: | Whooo !
J'adore !!!
Bravo! Bravo! Bravo! |
Merci c'est surtout un style Redneck edition , le côté madmax sera là quand j'aurai mis un deuxième réservoir  |
Posté le: 05.05.2025, 16:59:41 Sujet du message: |
Et un pare-choc clouté !!! (et un mini-lance flamme...)
Merci c'est surtout un style Redneck edition , le côté madmax sera là quand j'aurai mis un deuxième réservoir  |  |
Lapounk Elite
Posté le: 05.05.2025, 20:47:26 Sujet du message: |
LePoulppy a écrit: | Lapounk a écrit: |
Du solide
Merci  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 07.05.2025, 19:24:47 Sujet du message: |
Aujourd'hui petite session, toujours dans le respect de la mécanique
là j'ai juste perdu les vis de fixations des deux fusées
Par contre là c'est plus là même histoire
Ca existe des cardans renforcés, ou faut que je mette en route le tour et faire encore du copeaux ? |
Posté le: 07.05.2025, 20:16:00 Sujet du message: |
Il y a moyen de redresser mais ça finit par reprendre le plis malheureusement.
Les cardans du SP2 qui étaient très solide ne se font plus, il va falloir regarder si il n'y a pas d'autres cardans avec les même cotes.
Posté le: 08.05.2025, 06:09:09 Sujet du message: |
LePoulppy a écrit: | Aujourd'hui petite session, toujours dans le respect de la mécanique
C'est classique sur les fusées de l'Inferno malheureusement |
Posté le: 08.05.2025, 07:12:39 Sujet du message: |
C'est juste une mauvais série, avec la pénurie sanitaire, Kyosh' avait très certainement dû allé se fournir chez obitek  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 08.05.2025, 07:22:05 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | C'est juste une mauvais série, avec la pénurie sanitaire, Kyosh' avait très certainement dû allé se fournir chez obitek  |
Posté le: 08.05.2025, 20:30:01 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Merci pour l'info, je vais chauffer un coup avant de le redresser, mais je vais regarder aussi pour démonter le barreau et le refaire un peu plus solide... |
Posté le: 08.05.2025, 21:40:29 Sujet du message: |
L'idéal c'est d'utiliser de l'acier à ressorts, ou de faire une trempe sur chaque pièce avant montage.
Mais le risque avec nos petits cardans , si on a un arbre trop dur c'est la casse plutôt que de plier.
A part pour les autos vintages ou les pièces sont difficiles à trouver, avec les cardans je ne m'embête pas trop, je redresse quand sa plie et si le cardans est trop plié, je change.
Posté le: 09.05.2025, 05:25:59 Sujet du message: |
Tout pareil
Posté le: 09.05.2025, 09:23:53 Sujet du message: |
Racheté pour racheté, c'est pas que ça me dérange, mais si la nouvelle pièce a le même problème/défaut ça va vite me gonfler
J'ai le cas avec l'anglaise, les clignotants avant qui cassent, des neufs ça coûte 250£ mais le problème de casse et toujours pas résolu....
J'ai redresser le barreau, ça tourne comme les 3 autres avec du faux rond....
J'ai aussi mis du frein filet dans les vis des fusées, j'ai dû avoir la main lourde car les vis on collé les inserts
Heureusement que je l'ai pas acheté neuf ce neo, car vu les bidouilles déjà faîte, je comprends que certains soit dégoûté du RC  |
Posté le: 09.05.2025, 10:52:09 Sujet du message: |
Après, sur le 7.5 cela âne m'est arrivé que deux fois de plier un cardans et j'en ai cassé un par ma faute car j'ai tardé à changer les noix qui étaient usées.
J'ai eu plus de pliages sur les cardans light du MP9.
Après pour le bricolage, les gens aujourd'hui ne veulent toucher à rien mais faut pas rêver avec ce qu'on leur demande par rapport à l'échelle c'est quand même solide.
Il y a quelques années en arrière c'était compliqué de rouler sans grosse mécanique, notamment sur certaines Italiennes, mais aujourd'hui les autos sont vraiment diables je trouve.
Darkmo2 Elite
Inscrit le: 03/02/2007 Messages: 1809 Localisation: ligue 1
Posté le: 09.05.2025, 13:21:23 Sujet du message: |
Jamais réussi à plier un cardon de 7.5 comme ça, mais c'était pas une version sport...
On trouve encore les anciennes refs de cardans, en étant patient. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Posté le: 12.05.2025, 18:31:44 Sujet du message: |
Petit débrif du week-end :
Bien sur y'a u de la casse
la couronne du diff centrale a dit stop au bout du 3eme plein, c'est dommage j'avais trouvé un virage relevé c'était sympa à prendre, mais un reste de ronce/branche a décidé de passer dans les jantes...
En attendant la nouvelle couronne je m'occupe des jantes
Et je suis entrain de refaire des pas inversé en inox, faut bien s'occuper comme on peut  |
