RCmag :: Voir le sujet - Le premier buggy convertis électrique présenté sur RCmag !
Le premier buggy convertis électrique présenté sur RCmag ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
JPhRacing
MessagePosté le: 04.05.2020, 13:48:12    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Salut.
Les amortisseurs viennent de chez ZDracing.
Ceux à l'avant sont les mêmes que ceux du Kyosho RB6.6.
A l'arrière, équivalents aux BigBore avant du MP9 tki4.
Carroserie 6mik MP9 tki4 aussi.
Merci de l info
Cordialement
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 05.05.2020, 11:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien ce proto, ce mélange, c'est la base de la rc de bricoler Smile
les amortisseurs sont bien surtout pour le prix :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_167&product_id=2109
Les avants
Ils font 110 de long
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_167&product_id=2110
Les arrières font 130mm
Existent en version rouge, meme taille mais un peu plus "modernes"
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_167&product_id=2111
Avant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_167&product_id=2236
Arrière
Et existent aussi en noir Idea
MessagePosté le: 05.05.2020, 12:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les avants
Merci M. Cyril ; surtout que le but n'est pas une restauration 100% authentique, mais surtout fonctionnelle.
J'ai les "avants" (et je précise, c'est important, 110mm entre trous et 120mm de longueur totale) installés à l'arrière.
Je confirme qu'ils sont biens ; en dehors des ressorts TRES dur (qui sont exactement les même que les Kyosho IF350-816 pour information pour ceux qui voudraient les remplacer), mais vu l'enclume ça va Mr. Green
MessagePosté le: 09.05.2020, 14:28:01    Sujet du message: Répondre en citant
It's alive ... ALIVE !!!
Premier essai et réglage de l'engin.
Radio ensembleFlySky FS-GT3C
Accus Awanfi 2S
Servo PowerHD 25kg.
Moteur 2050kv
Variateur RacerStar 120A 2à6S.
Faut tester au sol maintenant ...
axl
MessagePosté le: 09.05.2020, 14:55:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu fera attention, je crois que tu commande le chat également Laughing
MessagePosté le: 20.10.2020, 21:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
Il était pas ridicule avec son petit 540-16 tours face à l'HPI Nitro MT2
Alors j'imagine déjà coller les MP10 avec mon 4068 - 2050kV Mad
MessagePosté le: 18.04.2025, 07:15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, c'est pas toussa mais y'a rien qui va sur le précédant montage.
Trop bidouille à mon goût, et rien que l'entredent pas réglable ça ne va pas mais alors pas du tout Mad
Bien. Châssis quasi à nu et je vais enfin prendre le temps de réimplanter tout les éléments proprement et ajouter encore un poil de modernité à cette mère-grand ...
mais encore une fois, SANS percer dans l'châssis ; va falloir se débrouiller avec ce qu'il y'a d'origine ...
Tofdart
MessagePosté le: 18.04.2025, 12:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée de préserver le châssis d'origine est un exercice de fin gourmet dans le monde de la bidouille... On peut espérer les premiers tours de roue pour quand?
MessagePosté le: 18.04.2025, 19:00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Carrément. Je garde aussi ce que je peux de pièces d'origines. De toutes façons y'a absolument rien de compatible aujourd'hui ; même les roulements de diff' c'est du costaud par rapport à maintenant.
Pour ce qui est de rouler ... bah là va y avoir une semaine de vacances et après bah je sais pô Mad
Mais voir rouler les copain avec leurs TT qui coûtent une tonne d'oseille ça m'a motivé à faire reprendre le chemin de la piste à "Mamite" mais en mode loisir tranquille les pièces détachées étants une denrées inexistante ...
Bref ... et un petit coup d'imprimante 3D pour valider la bonne prise de mesure sur le châssis avant d'usiner une pièce alu qui servira à fixer les paliers du diff' central ...
MessagePosté le: 18.04.2025, 20:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Smile
MessagePosté le: 21.04.2025, 19:08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces proto' se suivent et ne se ressemblent pas ...
Cette fois pas d'impression 3D il est tard, plastique 3mm, récup' d'ancien trieur de papier de bureau.
Ca se découpe vite fait mal fait au cutter, avec l'avantage d'être légèrement souple sans être cassant. Quelques traits, perçages à la chignole pour valider une fois de plus les côtes ...
Cette fois c'est le dessus du palier de diff' central (on voit en dessous la pièce alu à terminer qui fixera le tout au châssis).
Evidemment, la pièce finale sera logiquement en carbone 3mm avec upgrades possibles Cool
zeBibendum
MessagePosté le: 21.04.2025, 20:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
En relisant tout ton post j'ai vu qu'on partage l'expression Franken-quelque chose 😄
Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.04.2025, 20:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Mais c'est extra cette conversion 😳
Alors là chapeau 😍😍
Hâte de le voir rouler !!!!
MessagePosté le: 21.04.2025, 21:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu et je crois avoir fait la même allusion --> sur l'autre sujet <-- qui devrait aussi certainement plaire à l'individu cité ci- dessous Mr. Green
Darkgam3rz a écrit:
Shocked
Alors là chapeau 😍😍
Il roulera, il roulera tranquilou ... mais sans enchainer les tours de qualif' comme dit plus haut.
MessagePosté le: 22.04.2025, 10:10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton support de moteur, pourquoi ne pas conserver l'auto telle qu'elle a été conçue au départ?
Il suffi de faire un support moteur en L en un ou deux pièces d'ailleurs, ce qui permettra de reprendre les fixations du thermique avec les oblongs qui permettent de régler l'entredents ?
Avec 6 ou 7 mm d'épaisseur on peut fileter la pièce de la partie basse avec une rigidité qui devrait être suffisante.
La partie verticale du support moteur à proprement dit peu même être plus épaisse dans le cas d'un support en deux parties et contenir des oblong ou des si nécessaire re ou de simples perçage si règle uniquement en faisant glisser tout le support.
cordialement.
MessagePosté le: 22.04.2025, 10:46:26    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Bonjour,Pour ton support de moteur, pourquoi ne pas conserver l'auto telle qu'elle a été conçue au départ?
Il suffit de faire un support moteur en L en un ou deux pièces d'ailleurs, ce qui permettra de reprendre les fixations du thermique avec les oblongs qui permettent de régler l'entredents ?
cordialement.
Salut mon Captain'
• C'est ce que j'avais fait jusque maintenant, mais je vais reprendre l'implantation de tous les éléments de A à Z.
Et les fixations du thermique sont trop éloignées de la couronne et vue la géométrie du truc de base impossible de passer des pignons avec moins de dents.
EDIT : ajout des images ...
V1 : une équerre de charpente ...
V2 : une équerre plus petite ; gain de place et de poids toujours avec le moteur charbon et la "cloche" adaptée sur axe de 3,17 ...
V3 : et oui c'est une "équerre" de Kyosho Scorpion ... cette fois et directement un pignon axe d 5mm
• Vu que "j'usine" à la main, y'a certains truc que je risque de devoir reprendre trop de fois avant d'avoir le bon résultat si je le fais moi même et ... paltan Mad
Un pack 4S ne passe pas sous la carro en bordure de châssis ; faut le rapprocher du centre. Pour ça, faut tourner le servo, décaler le diff' toussa.
Et puis j'ai un beau pallier de diff' usiné Integy pour placer ça où bon me chante et déjà trouvé des cardans aux nouvelles dimensions Mr. Green
Modérateur le 24.04.2025, 13:00:13; édité 2 fois
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.04.2025, 19:24:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces sont magnifiques
Oui je me doute que ce n'est pas pour faire une course, mais prouesse de dingue, respect!
MessagePosté le: 23.04.2025, 20:10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, même si honnêtement, je suis à des années lumières de pièces produites par @Manobet par exemple.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.04.2025, 20:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais quand même, c'est a ce moment là que je regrette fortement de metre séparé de mes châssis thermique 😭
MessagePosté le: 27.04.2025, 20:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Retour de vacances ... ça avance un peu mais pas trop Mad
Bon, la pièce pour solidariser les nouveaux paliers au châssis est faite ; c'est déjà mal.
• Les perçages sont reportés sur une plaque alu de 3mm.
Quelques traits avec une bonne pointe à tracer et c'est parti pour la découpe ...
• Un ponçage aux p'tits oignons et surtout à l'eau grain 600 pour cette pièce qu'on ne verra quasiment jamais ; mais moi je sais que c'est fini propre.
• Le p'tit chanfrein sur le pourtour pour que ça pète sa madre niveau finition !
J'ai hésité à mettre deux couches de peinture noire avant pour avoir la bordure qui contraste bien mais ça aurait finalement été trop voyant sur le châssis : là c'est limite camouflé au montage.
Sinon, oui, j'ai fait un beau trou carré Mad Cherchez pas, vous pouvez pas comprendre.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.04.2025, 20:32:00    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation 👍🏻👌🏻
MessagePosté le: 29.04.2025, 21:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
Petite bidouille du jour :
Raccourcir la biellette de direction beaucoup trop longue pour la future implantation du servo ...
• 2 chappes Traxxas ! Et oué ma gueule Cool
(j'avais que ça sous la main ... et une vis sans tête M4x 10mm)
• Petit comparo avant montage :
Là, clairement ça réduit bien ! Et pi ça n'existe pas en "réglable" de cette taille ... ou c'est de la pièce Mini-Z Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 29.04.2025, 21:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui pas mal l'adaptation 😎
Bah du coup je t'envoie un autocollant traxxas 😅
MessagePosté le: 02.05.2025, 21:23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, journée soudure Mad
Et il en faut du basard pour pas grand chose ...
Notez mon super bloc de soudure (remplissage d'amortos aussi) maison Cool
J'ai étamé du câble, soudé de l'EC5, du Deans/T et du XT60 rien que ça.
Pour le contrôleur, zou la prise Deans/T et bienvenu à l'EC5.
A côté de ça, les XT60 sont aussi petites que les Deans ...
Et pour mon beau p'tit chargeur tout neuf, des adaptateurs XT60 vers EC5 (4S les doigts dans l'nez) et Deans/T (ça suffit pour les 2S des Tam').
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.05.2025, 06:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le dieu de la soudure Cool
Tiens une question, le petit fer à souder de chez action, sur batterie il me semble fait l'affaire pour le RC ? j'ai un modèle old school avec l'embout énorme, c'est une tannée pour souder proprement, surtout qu'il n'est même pas réglable Evil or Very Mad Le pire c'est quand je fais une soudure miraculeusement propre, et je mon fils me regarde avec la gaine thermo dans la main en me disant : c'est pas mieux de passer ça avant Mr. Green Bref, 300% amateur
MessagePosté le: 03.05.2025, 07:07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'irais pas jusque là Mad
Ceci dit, je suis, généralement, sûr de mes soudures ; suffit juste de voir comment j'ai tiré comme un sanglier sur le câble pour "popper" la fiche dans la prise plastique EC5 Shocked
Sur mon fer, j'ai évidemment plusieurs pane de tailles différentes selon utilisation/préférence.
Par exemple pour étamer les câbles, c'est direct la pane "tournevis" plat large, et pour les coses et prise celle à pointe taille "stylo bic" (mais y'a encore une plus fine style critérium/porte mine et inutile en RC).
Pour répondre à ta question, il faut au minimum 60W et température réglable (perso environ 320/330°C) parce que pour moi, il faut souder vite et fort (ça évite à la chaleur d'aller trop loin dans le câble surtout s'il y a des composants style vario pas loin.
Sur secteur c'est quand même bien mieux sauf si tu pars en rando évidemment.
Du bon étain AVEC plomb et flux ; oui c'est pas bien mais tellement satisfaisant ; bien aérer etc.
Le coup de la gaine thermo, et autre cache de cosse c'est arrivé à tout le monde ... comme poser 1/4 de seconde un doigt sur la pane brullante Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.05.2025, 07:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour
J'ai l'embout type tournevis plat et puis c'est tout, pas facile de souder sur les fiches Dean avec ça !!
MessagePosté le: 03.05.2025, 21:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur du Deans/T ça peut le faire :
astuce pour souder ce genre de prise c'est d'avoir les côtés male et femelle connectés ensemble, ça évite en partie au plastique de fondre et surtout d'avoir des fiches qui ne sont plus alignées
Donc tu poses ton embout à plat sur la fiche (pane parallèle donc à la fiche) et juste sur le bout genre 1~2mm pas plus et tu étames.
Quand c'est bien chaud, tu enlève vite la pane, pose le fil à souder sur la fiche et rapidement cette fois ton "tournevis" debout (à 90° donc) qui vas appuyer le fils sur la fiche. L'étain sur le fil va fondre super vite et tu enlèves ton fer ; garde le fil stable 3~4s et c'est pris ça bougera plus !
Ah ... et n'oublie pas la gaine thermo avant Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.05.2025, 22:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Je viens de tester et c'est 🤩
Merci pour le secret de pro 👍🏻🤟🏻
Tu mérites tes lasagnes c'est clair !
MessagePosté le: 05.05.2025, 22:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cool si ça peut aider Mr. Green
Bon, là, j'me fais encore bien chmir, un truc de malade, pour trouver le nouvel emplacement ultra optimal du servo de direction ; toujours avec cette optique de ne pas percer le châssis.
Résultat, en le plaçant en diagonal, bah ça devrait le faire ...
ou pas.
On verra bien à la sortie de la pièce en plastoc "imprimée" à grands coups de cutter dans le même reste de trieur de paperasse de bureau de la dernière fois ...
Page 2 sur 3
