RCmag :: Voir le sujet - Découverte du proto 4x2 alu de Thomas Lomenede (07/18)*°
Découverte du proto 4x2 alu de Thomas Lomenede (07/18)*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3
FastGreg
MessagePosté le: 20.08.2019, 08:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
Super boulot OK!
Quel type d'équipement(s) tu possèdes pour réaliser ce genre de boulot ?
Merci !
2WD Power
MessagePosté le: 20.08.2019, 10:27:27    Sujet du message: Répondre en citant
AH oui, bonne idée les pignons Teckno.
Donc, au final tu sais quel est le ration de la transmission ou tu ne t'es pas posé la question.
Au passage, bonjour à mes amis du Team Fouret . OK!
Thomas
MessagePosté le: 20.08.2019, 19:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
FastGreg a écrit:
Super boulot OK!
Merci !
J'ai une machine qui ressemble fortement à ça : https://images.app.goo.gl/nzgrbu427uNUDaxk8
Thomas
MessagePosté le: 20.08.2019, 19:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai calculé pour avoir un ratio proche de l'origine et pouvoir utiliser des cloches d'embrayage classiques . En fait le pignon de 30 n'a pas d'influence sur le rapport. J'ai 14/46 au niveau du moteur et 14/46 dans la cellule arrière.
MessagePosté le: 01.05.2025, 16:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
Super taf OK!
4kg c'est un sacré bébé Very Happy
Après les allègements et nouveaux choix techniques la dernière pesée donnait quoi ?
zeBibendum
MessagePosté le: 03.05.2025, 17:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Aaaaaah pas con le coup du pignon de 30, merci pour l'astuce ! Je n'avais pas encore abordé ce point sur mon proto, j'avais prévu un pignon de 19 (le + grand que j'ai sous la main) et en effet ça amène l'arbre primaire trop près de la cellule et du triangle arrière. Si en plus je veux passer d'une couronne de 46 a 44 dents dans la cellule, ça va encore réduire l'ensemble. Bon, a étudier, soit un gros pignon intermédiaire, soit en monter un 2e intermédiaire (mais plus de perçages, de poids, de risque de soucis d'alignement et autres)
Page 3 sur 3
