RCmag :: Voir le sujet - Présentation de mon Rogue terra sport 2025
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Présentation de mon Rogue terra sport 2025 Aller à la page Précédente  1, 2
Darkgam3rz
MessagePosté le: 24.04.2025, 19:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le capot de quoi ? Du châssis ?
TomCat
MessagePosté le: 24.04.2025, 19:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le chassis est entièrement caréné mais du coup c'est chiant surtout pour le compartiment batterie, alors j'ai acheté un 2ieme capot et je vais scier le dessus du compartiment batterie pour pouvoir en mettre une plus grosse.
En effet la 2600mAh qui est fournie avec est une LiOn ne fait que 15c
Et visiblement le controleur régule à 45A et beaucoup plus en Pic
Or là 15*2.6 = 39A
On en a parlé avec Subaroues
Et peut etre que la batterie est sous dimensionnée et limite les accélérations
Donc je vais faire un test avec une LiPo 2200mAh de 35C soit 35*2.2 = 77A
Elle sera bien au dela du besoin et donc on aura le couple maximal
Mais pas plus de vitesse car on reste en 2S
Bref je vais voir
ps : mais pour les accels l'ampérage est vraiment quelque chose qui peut etre limitant si on n'y fait pas attention. Iwana RC avait testé le Rogue Terra 2021 avec une 2S 2200mhA 25c ( 55A ) et quand ils sont passés à une 2S 4800mAh 50C ils ont dit que c'etait le jour et la nuit les accels. Et quand ils sont passés à une 3S 60C a chaque accel quelque soit la vitesse (meme à 50km/h) la voiture partait en wheeling et finissait sur le toit !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 24.04.2025, 20:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ok
Faudra faire un retour, c'est ta petite pilote qui va être ravie
Very Happy
TomCat
MessagePosté le: 24.04.2025, 21:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Yep quand il fera sec et quand j'aurai reçu le capot
Hier mega orage et grele ...
Aujourd'hui le sol est encore humide
Ce qu'il ne faudrait pas c'est que ça marche trop bien ...
Et qu'a la premiere accel toute la pignonnerie explose ...
TomCat
MessagePosté le: 24.04.2025, 22:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Roues Rogue Terra :
En fait si je comprends bien ce que tu dis c'est que la trans est limite par rapport au moment d'inertie des roues donc pas que le poids mais aussi le diametre donc les roues Terramax ne sont pas bonnes car elles ont un diametre plus grand donc un moment d'inertie plus grand à iso masse.
Faudrait donc plutot prendre des roues avec un diametre inférieures.
Ca donne quoi un Rogue Terra avec des roues de STX ?
Elles ne mesurent que 112mm de diametre donc moins que les roues d'origine du Rogue Terra (130mm) et il n'y a pas de mousse dedans donc elles sont ultra légères et ne coutent pas trop cher (16E les 2 roues). Mais peut etre qu'elles ne tiennent pas le poids ou le couple du Rogue Terra et qu'à la premiere accel elles vont se décoller ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 25.04.2025, 06:22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai monté des roues de diamètre inférieure, de rustler je n'ai que ça sous la main.... on testera ça ce weekend 🤪
Je viens de revoir les vidéos rc mag qui sont ultra complète, en effet il faut aussi faire attention au diamètre en plus du poids des roues !
Après la pilote n'est pas fan des transformations, elle préfère les pneus d'origine 😅
En fait avec un poil de souplesse en plus, les pneus auraient été parfait 🤨
TomCat
MessagePosté le: 25.04.2025, 10:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bah alors les pneus du STX :
- Diametre 115mm / largeur 63mm : un peu inférieur à ceux du Terra (130mm) => moins d'inertie
- Pas de mousse : leger => moins d'inertie
- Souples et tendres (mais ne s'usent pas trop (les miens sont impect malgré les derrapages dans tous les sens)
Faut juste voir si ça se monte ?
Et si ça resiste au couple du Terra ... ou si ça part en morceaux apres une accel ???
Existent en bleu, vert , jaune, orange, violet
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.04.2025, 12:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ☺️
Je pense que les pneus résisteraient largement au rogue Terra, deux jeunes vont rouler avec nous et ils sont équipés en stx et rogue Terra 🥳
Je ne vais pas tester le terra avec d'autres pneus cette fois ci, ma fille n'aime pas le look 😅
Par contre elle veut tester en 3s 😬
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.04.2025, 17:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Retour de la sortie du samedi après midi, qui sera la dernière du weekend.... Il pleut 😭
On a fait un 8, avec passage obligatoire entre les plots, et au milieu les RC se croyaient parfois 😬, y'a pas eu de choix mais ça a été une hécatombe 🤣
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.04.2025, 18:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
Croisement de loin....
De plus près sans choc 🥳
Il envoie en 3s, un régal 🤩 et encore, à 3/4 du trim gaz
Mais.........
Un choc sur un bout de bois sur la roue, à faible allure 🫣 et première casse de ma fille 🥳
ELLE EST DES NÔTREUUUUUU ELLE A CASSÉ SON RC COMME LES AUTREUUUUU 🤣
Une après midi marrante 👍🏻✌🏻🤩
Du coup, support amortisseurs av HS sur un rogue buggy
2 xmid rien, mais il n'ont pas voulu faire la course avec nous 😅
Et mon rustler 4x2 qui a fait des toctoctoc dans la transmission, mais au final après nettoyage complet plus rien du tout 🤨
TomCat
MessagePosté le: 26.04.2025, 19:30:05    Sujet du message: Répondre en citant
aie aie aie !!!
Pas de bol !!!
Ma fille s'est prise un poteau de but de football pleine balle ...
Je n'osais pas regarder la roue avant droite ...
Mais ... rien
Je pense que le fait que le STX soit moins rapide et plus leger a aidé, mais je pensais vraiment avoir un train avant droit arraché ...
En tout cas super les photos!!
Top les sauts!!
ps : lors de notre balade à vélo du jour je me suis trouvé un spot de fou !!!
C'est une ancienne piste de BMX à l'abandon
Il y a des bosses un circuit etc ... On va pouvoir bien s'amuser.
ps: super d'avoir mis le Rustler et le Rogue cote à cote, le Rustler me semble trop bas pour chez moi ; les roues sont petites et la garde au sol faible par rapport au Rogue
Je charge les batteries pour demain Very Happy
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.04.2025, 19:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
Trop bien pour la piste de bmx 🥳
Oui elle a été surprise et un peu déçue de voir son Rogue comme ça mais bon ça fait partie de l'apprentissage, après normalement, et ce n'est pas une blague, on fait un tour de piste avec le slash, s'il tape et pars en tonneaux en sait qu'il ne faut pas passer par là 🤣
Finalement en 3s, ça passe pour la transmission, par contre elle est resté à 3/4 des gaz pas plus (sur le trim)
Je trouve la fusée un peu trop fine, la pièce existe en alu mais c'est un peu trop cher à mon goût
Demain on veut des photos du stx 😁
TomCat
MessagePosté le: 26.04.2025, 20:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
Rogue & 3S :
Quand sur IWANA RC ils avaient monté la 3S sur l'ancien Rogue, il ont immédiatement poncé la carro !!!
Ils disent que c'est inconduisible tellement ça cabre et ça accélère
Tiens si tu veux rire :
Lien : https://youtu.be/7DQkOZMNwEo?si=KfmX-muFzWAgfG6h&t=786
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.04.2025, 20:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah voilà lui il a le rogue Terra brushless, pas le sport qui est en fait un brushed passé en brushless 🤪 tu me suis ?
Les pneus d'origines sur le sport ne permettent pas trop de cabrer et tant mieux, ça glisse un peu c'est pour ça qu'il faut que je teste d'autres pneus, mais sans ma fille (faut pas toucher son Rogue 🤣) ils veulent faire du rc encore demain mais vu la météo..... J'ai un doute
Euh je viens de lire les commentaires de la vidéo, eh ben c'est loin d'être élogieux pour le rogue 😱
Après si tu cherches une bonne garde au sol, il y a aussi le stampede, incassable le truc 👍🏻
TomCat
MessagePosté le: 26.04.2025, 21:09:01    Sujet du message: Répondre en citant
yep les commentaires sur le net je n'y fais même plus attention
C'est 99% de Troll
Dans tous les domaines
Stapede : 400E sans batterie etc ...
Un Rogue à 269E avec des batteries standard m'ira bien Wink
Je ne cherche pas un truc incassable car je ne cherche pas la casse
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.04.2025, 21:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah il a augmenté le stampede 😳
Je l'ai eu à 309 en 4x4 bl2s 😳
Bah pour le coup la casse on ne l'a pas cherché du tout 😂
TomCat
MessagePosté le: 27.04.2025, 20:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait pour avoir essayé le STX sur le bitume aujourd'hui, je confirme que les pneus sont top meme sur cette surface, ils ne font pas de bruit et ils sont tres souples. Bref tres bien pour préserver la trans et en plus ils sont légers légers. Et comme ils font 115mm de diametre, on garde une belle garde au sol.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.04.2025, 20:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour ! Je vais regarder ça de plus près, je pense que dans la semaine je répare le rogue et avec un peu de chance la boutique a aussi les pneus !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 29.04.2025, 19:32:13    Sujet du message: Répondre en citant
Allez petit passage rapide chez le mécano 🤪
Je suis resté sur la piece d'origine en plastique, l'option alu est trop onéreuse (30 €)
Là on voit bien la casse
Allez démontage
Nettoyage de l'ensemble et lubrification des roulements
Darkgam3rz
MessagePosté le: 29.04.2025, 19:36:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà roulements en place (ils sont ok)
Remontage de l'ensemble (un peu galère le mini contre écrou)
Comme dirait Netflix, taaadaammmmmm 😁
Si vous avez des conseils de pièces à avoir en stock pour ce modèle....
Darkgam3rz
MessagePosté le: 29.04.2025, 19:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoyage et entretien complet une prochaine fois, fallait pas rater le gratin dauphinois et le tiramisu Razz
TomCat
MessagePosté le: 29.04.2025, 20:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
Cool !!
Et bravo au Mécano !!
Oui on voit bien la casse, il manque un morceau
MessagePosté le: 29.04.2025, 20:36:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ca, c'est parce que la vis du haut est trop courte. 2mm de plus pour que le nylstop serve à quelque chose Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 29.04.2025, 20:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou les gars
La vis est trop courte ?? Je fais quoi j'en mets une plus longue ?
C'était plutôt rapide et super simple, par contre le passage pour les vis me semble riquiqui, à mon avis tôt ou tard faudra passer sur de l'alu, à voir...
Ma fille est ravie pour son Roguounetcherie, par contre elle aurait préféré une tarte aux pommes plutôt que le tiramisu 🙄 ces jeunes 🤣 le suis bien fait suer pourtant
MessagePosté le: 29.04.2025, 20:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le même type mais 2mm plus long. Ca ne gênera surement pas niveau roue/jante.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 29.04.2025, 21:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non effectivement ça passe, mais la vis sort déjà du nylstop Question
MessagePosté le: 29.04.2025, 21:14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la photo on dirait pas ; pas serré encore ?
Bon, si elle ressort même d'un poil, pas besoin d'en changer alors.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 29.04.2025, 21:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhhh j'ai capté
Celle que l'on voit sur la photo c'est la vis/nylstop de l'étrier, je n'ai changé que le porte fusée, la vis dont je parle est derrière.
Mais effectivement la vis de l'étrier est clairement trop courte 😱
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
