RCmag :: Voir le sujet - Le retour du KAT2
Le retour du KAT2 Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 24.04.2025, 09:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
zeBibendum a écrit:
:Cascade de pignons plutôt que courroie. Raah !
Avec la cascade de pignons y'aura plus de perte qu'avec une courroie Question
C'est le système par courroie qui est le plus léger Question
Gadman
MessagePosté le: 24.04.2025, 13:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
Une des première fois (et la dernière fois il me semble) que l'on a essayé la courroie en TT 1/8 c'était avec la BMT et il faut dire que ce n'était pas vraiment un franc succès Rolling Eyes
J'en avais sur mon Presto 4x2 et j'ai vite changé pour des chaînes. OK!
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
zeBibendum
MessagePosté le: 24.04.2025, 14:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le pourquoi de la cascade de pignons
- ça change des systèmes courroie ou chaine (déjà eu sur mon Double) tout en permettant un montage transversal du moteur
- j'ai déjà des pignons !
- il me paraît plus simple de gérer un pignon sur un corps de diff (une couronne centrale) qu'adapter un support de courroie ou de chaîne, sans monter une usine à gaz (idéalement j'aimerais trouver des pièces deja existantes afin de réduire les coûts)
Je n'ai pas dit mon dernier mot sur la courroie, mais un sujet a la fois !
@gadman j'ai vu en cherchant des infos sur le Crono SVM, qu'il a terminé sa carrière 4x2 avec une courroie (et je me demande même si ça n'a pas existé aussi en 4x4). Au delà, BMT seul a ma connaissance aussi. Aucune idée de si ça marchait aussi bien / mieux / moins que la chaine
Actuellement MBX8R bls + MBX8R nitro + MBX8 4x2 nitro
Gadman
MessagePosté le: 24.04.2025, 16:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du tout au courant d'un Chrono SVM à courroie, peut-être une réalisation personnelle ? Confused
Le BMT n'a pas particulièrement brillé en compétition et je ne pense pas que cela soit dû seulement à sa courroie Wink
Et je crois me souvenir qu'il a effectivement existé en 4x4
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
zeBibendum
MessagePosté le: 24.04.2025, 16:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tombé dessus via rcvintage, et on trouve notamment ce 4x4 sur le net lien
Gadman
MessagePosté le: 24.04.2025, 16:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaissais pas du tout Surprised
Apparemment c'était une version Rallye Game piste et 4x4 du TT Crono 4x2 avec une carrosserie de Cox
https://www.tamiyaclub.com/showroom_model.asp?cid=86567&id=9441
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Franky_4X2
MessagePosté le: 25.04.2025, 07:02:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une impression... Je m'explique, avec juste deux axes : un DIF et un pignon d'entraînement sur l'axe primaire tu gères une distance et une hauteur. Entre les deux à 2-3mm près cela n'a aucune importance, tu installes un tendeur et l'affaire est dans le sac !
Avec une transmission sur 3 axes et de surcroît en direct des pignons droit, la marge de manœuvre est beaucoup plus restreinte : je dirais inférieure au dixième de mm.
Voilà voilà, en tout cas bonne recherche !
2024 retour au KAT2
MessagePosté le: 25.04.2025, 08:25:32    Sujet du message: Répondre en citant
En trainant chez http://www.robinsonracing.com/, d'accord, c'est ricain, bof, pas mal d'options métal, die cast ou acier, peuvent être source d'inspiration.
MessagePosté le: 25.04.2025, 08:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
Leurs slippers sont motels !
Un peu cher et gare à la douane, vous n'y échapperez pas Mad
MessagePosté le: 25.04.2025, 09:37:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi eu un Double, une voiture pour les bricoleur. Mr. Green
Pour une transmission par chaîne ce qui est pas mal c'est qu'on trouve tout ce dont on a besoin chez Prudhomme transmission. OK!
