-Fred- Découverte
Posté le: 23.03.2025, 09:18:35 Sujet du message: Solidité tourelle avant alu BXR-S2 |
Petite question à propos des tourelles d'amortisseur alu avant du BXR-S2. Aussi étonnant que ça puisse sembler, je viens de casser net cette pièce suite à un choc à vitesse modérée. La machine est une version kit à la base avec cette pièce fournie directement.
La machine en elle même s'est pris quelques chocs depuis que je l'ai mais pas trop non plus. J'ai redressé une seule fois cette pièce il y a quelques semaines mais rien de plus (et c'était à la marge, elle n'était pas si pliée que ça).
Je suis le seul à qui ça arrive dans ces conditions ou est-ce que c'est arrivé à d'autres ? |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 23.03.2025, 09:55:31 Sujet du message: |
Quand j'avais ce rc RAS, les chocs à répétition fragilise parfois une pièce, qui casse net,.. enfin ce n'est que mon expérience de debutant (15 ans mais je reste debutant comparé a la communauté ici)
J'ai tendance à préférer les pièces en plastique, c'est souple et ça absorbe mieux les chocs.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=725
(S'il est interdit de mettre un lien faites le moi savoir, c'est pour aider) |
amandine Ligue
Lapounk Elite
-Fred- Découverte
Posté le: 23.03.2025, 12:05:56 Sujet du message: |
Pour le moment, je pense repartir sur de l'alu (je n'ai peut-être juste pas eu de chance). Si ça se reproduit, je tenterai la pièce en plastique, merci du conseil.
Après, je ne sais pas ce que vaut la version en fibre de carbone (en dehors du fait que c'est 3 fois le prix de la version plastique ). |
gastontheroad Expert**
Posté le: 23.03.2025, 15:01:23 Sujet du message: |
On va dire que les alu utilisé par hobbytech sont peut être pas les meilleurs
Le carbone pour des tourelles sur un buggy sont à éviter sauf si tu monte par dessus des protections.  |
barrywhite Ligue
Posté le: 23.03.2025, 15:35:36 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | On va dire que les alu utilisé par hobbytech sont peut être pas les meilleurs
Je n'ai jamais eu de souci avec les tourelles carbonne du Kit du BXR S1. Beaucoup plus tard j'ai ajouté les renforts plastique.
Sur mon Ntx, j'ai trouvé sur facebook une personne qui fabriquée des tourelles en 5mm et vraiment de qualité c'est Du solide! |
Tofdart Ligue
Posté le: 24.03.2025, 11:07:31 Sujet du message: |
Bonjour ,
Pour corriger le blem il suffit juste de doubler les tourelles avant et c'est indestructible sur ce model .
Dailleurs je vend deux chassis de Bxr S2 sur lequel les tourelles avant ont ete doublé et ca ne bouge plus |
Icareane Découverte
Posté le: 24.03.2025, 23:34:21 Sujet du message: |
2 pliages en 2 sorties chez moi.
D'ailleurs si Tractoriou lance une petite serie de pièces d'upgrade pour mettre les amortos avant à plat je suis hyper preneur. On devrait faire un Kickstarter! |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 28.03.2025, 19:00:37 Sujet du message: |
Ah ben mince, tu as encore plié ??? C'est quoi comme surface ?
Moi je rentre d'un pack énervé sur un simple parking, ça fait du bien 😄 |
Icareane Découverte
Posté le: 28.03.2025, 23:13:04 Sujet du message: |
La première sortie circuits Herbe et Astro, la deuxième astro uniquement.
La voiture s'est pris de belles gamelles (sauts ratés, sortie de piste en bout de ligne droite, erreur de pilotage en courbe) donc pas complètement absurde vu la forme de la pièce. Ceci dit je suis curieux de voir ça donne sur d'autres marques. |
Icareane Découverte
Posté le: 19.04.2025, 06:50:32 Sujet du message: |
Tourelle cassée, je vais tester la tourelle plastique pour voir si ça tient mieux. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6425 Localisation: Proche RC94
Posté le: 19.04.2025, 06:57:56 Sujet du message: |
Ca manque quand même cruellement de matière là où ça a pété ; pas étonnant. Et encore moins avec cette qualité d'alu moulé.
Le "plastique" devrait (je dis devrais selon sa qualité) être plus souple.
Faut juste éviter de se prendre des boites  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 19.04.2025, 07:00:49 Sujet du message: |
Ah oui
Ben sur mes traxxas et autres, ça casse pas vu que c'est en plastic, c'est super flex, seul le stinger buggy casse a répétition au niveau de la tourelle arrière, mais c'est du plastique ultra rigide, et quand ça casse on voit qu'il y a des bulles d'air 🙄 (enfin sur la piece qui a cassé récemment)
la même pièce existe en plastique ? |
Icareane Découverte
Posté le: 19.04.2025, 12:03:07 Sujet du message: |
Premier roulage avec la piece plastique, ça ne bouge pas pour le moment malgré les mêmes sorties de piste.
La piece plastique est celle du RTR, la pièce alu option celle qui est dans le kit.
Le comportement est un peu moins bon, mais c'est pas très grave. |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 19.04.2025, 12:06:46 Sujet du message: |
Super. Si ça peut éviter la casse c'est déjà ça
Au pire si tu reprends une tourelle alu pour le comportement, mets un renfort sur les points de fixation non utilisé, ça pourrait le faire 🤨 |
Tofdart Ligue
Posté le: 19.04.2025, 19:38:35 Sujet du message: |
Cherchez pas , ça pétera toujours dessus ... Doublez les tourelles en alu avec des vis plus longues et là ça tiendra . |
juleo68 Découverte
Inscrit le: 01/01/2016 Messages: 74 Localisation: Haut-Rhin 68
Posté le: 20.04.2025, 07:09:26 Sujet du message: |
En même temps, si je regarde la pièce ou du moins sa conception, là ou elle est sensée tenir, elle est très fragilisée par les 2 perçages et fraisages!!
Il faudrait simplement que sa partie centrale (zone fragilisée) soit pleine (au-dessus des 4 perçages)!
Quasi certain qu'elle ne casserait plus... |
Tofdart Ligue
Posté le: 20.04.2025, 14:34:17 Sujet du message: |
juleo68 a écrit: | En même temps, si je regarde la pièce ou du moins sa conception, là ou elle est sensée tenir, elle est très fragilisée par les 2 perçages et fraisages!!
Exactement... Quant des clients passionnés ont de meilleurs idées que les concepteurs eux même... Bienvenue chez hobbytech. |
