RCmag :: Voir le sujet - Mon petit inferno neo
Mon petit inferno neo Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
LePoulppy
MessagePosté le: 13.04.2025, 10:11:05    Sujet du message: Mon petit inferno neo Répondre en citant
Tous est dans le titre Very Happy , j'ai récupéré (pour pas bien cher vu les tarif en neuf) un inferno neo 3.0, après avoir vidé 2 pleins (fondu une partie de la carrosserie Mad ) pour m'assurer que tous fonctionnent "correctement", je passe aux bidouilles pour corriger certain truc qui me plaisent moyen...
en premier les colonnettes de supports de platine des servo, qui bougeait dans tous les sens en fonction du servo de gaz/frein -> remplacé pas des en alu.
Puis vu que le tour était en température, j'ai fait celle de l'aileron d'origine (qui va être remplacé) ainsi que celle du réservoir.
La suite ? c'est en cours de développement (DAO puis impression 3D de nouveaux supports d'aileron ainsi que l'aileron)
MessagePosté le: 13.04.2025, 10:52:11    Sujet du message: Répondre en citant
T'as déjà bien poncé les peuneus arrières 😅
Aller, bon réglages/roulages OK!
YankeeJere
MessagePosté le: 13.04.2025, 12:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il va être tout beau ton Neo si tu te fabriques des pieces alu. Smile
Bravo!
A quel endroit tu as fondu ta carro?
Bon roulage !
LePoulppy
MessagePosté le: 13.04.2025, 15:51:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus arrière étaient déjà comme ça a mon achat (quand je dit pas cher, j'ai pas dit neuf Mad )
la carrosserie a pris un coup de chaud au niveau d'une bride du pot Mad Mad
Premier essai de l'aileron tuning Laughing
Loran73
MessagePosté le: 13.04.2025, 21:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour courage pour la remise en état.
MessagePosté le: 14.04.2025, 04:35:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1
C'est quoi le ''spray'' jaune , une burette d'huile ?
MessagePosté le: 14.04.2025, 06:37:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime l'idée de l'aileron style GT3RS ...
Mais tu compte l'imprimer en ... ?!? TPU je suppose ? Et le support : un truc un peu moins flex aussi mais costaud ?!?
YankeeJere
MessagePosté le: 14.04.2025, 06:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hop !
Stylé cet aileron Smile
J'avais testé un support d'aileron en 3D (PLA et PETG) sur mon Néo aussi.
Le PLA n'a pas résisté à la première cabane sur le chien, cassé net.
Le PETG a tenu un peu plus longtemps mais a fini par se fendre aussi.
LePoulppy
MessagePosté le: 14.04.2025, 08:07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant je l'ai imprimé en PETG-CF, et si ça casse on testera le PC-CF, au pire je crois que l'imprimante est capable d'imprimer du nylon, ça sera l'occasion d'essayer)
Dans la burette c'est de l'huile moteur, un reste du précédent chantier (remontage d'un 125twin)
YankeeJere
MessagePosté le: 14.04.2025, 08:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
(Mode hors sujet : On ) Un CB ? J'en ai un de 1979 Smile Smile
MessagePosté le: 14.04.2025, 10:36:36    Sujet du message: Répondre en citant
il a une super gueule ton aileron, j'adore OK!
LePoulppy
MessagePosté le: 14.04.2025, 17:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
On va commencé par les bonnes nouvelles Mad :
-l'aileron ressort pas mal, mais je vais augmenté l'épaisseurs des flaps
-je commence a prendre la confiance avec le néo, jusqu'au moment ou j'ai tapé la seule pierre ( que je tournait au tour) du terrain.... Evil or Very Mad
Bon la dite pierre a fini chez les voisins....
Au moins ça me donne une excuse pour faire les différentiels Mad
Sinon YankeeJere, c'est une twin de 1978 (enfin c'est écrit sur la plaque d'imat) c'est celle du paternel, perso je prefere ma DTMX de '79
MessagePosté le: 14.04.2025, 18:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oki Smile
YankeeJere
MessagePosté le: 15.04.2025, 06:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Ah bien aussi ça !!! Bravo! Bravo!
LePoulppy
MessagePosté le: 15.04.2025, 17:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'aileron est en place, mais un truc me gène dans les proportions, peut être le rabaissé un peu et l'élargir un poil ? Ou tous simplement attendre de remettre le neo sur ces 4 roues pour bon rendu ?
YankeeJere
MessagePosté le: 15.04.2025, 18:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah wé.
Costaud l'aileron Smile
Un poil haut et déporté vers l'arrière peut-être?
En tout cas, il a une sacré gueule. OK!
MessagePosté le: 15.04.2025, 18:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le DRS intégré trop bien Mr. Green
Ca serait jouable avec un servo 9G et un poil de bidouille mais ... gare aux casquettes Mad
LePoulppy
MessagePosté le: 15.04.2025, 19:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
Shuut ! Mr. Green C'est le projet de la prochaine évolution, aéro frein, pour essayer d'équilibré/limité la plongé au moindre freinage.
j'ai pas mal d'idées de bidouilles douteuses pour ce neo, c'est pour ça que j'ai préféré prendre de l'occasion (zéro remords en cas de casse ou de modifs douteuses Mad Laughing )
MessagePosté le: 15.04.2025, 19:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeJere a écrit:
Ah wé.
+1 pour tout OK!
LePoulppy
MessagePosté le: 19.04.2025, 06:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
La bestiole est remontée (reçu les pièces pour réparé le crash de lundi, les 3 diffs on été passé en 4 satellites avec huile silicone, j'ai aussi monté une barre stab arrière)
Vu que j'ai du tout démonté, j'ai remplacé quelques vis et j'ai retrouvé de la tige titane donc j'ai remplacé les cordes a piano du système de frein (faut bien s'occupé en attendant les pièces Laughing )
La suite ? allé tester la solidité de l'aileron, le casser au premier "oups, ça passait large pourtant !" Mad et passé en V1.2, la V2 est toujours en phase de conception (j'hésite sur la cinématique de l'aéro frein)
LePoulppy
MessagePosté le: 20.04.2025, 08:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour sur l'aileron Mad
il avait bien résisté aux tonneau/salto, mais une vrie a suffit a cassé dans le flap supérieur (casse dans le sens d'impression, donc la cohésion inter couches a revoir)
Vu qu'il restait de l'essence, j'ai poussé au bout Mad , le silencieux a envie d'être vu on dirait Mad Mad
YankeeJere
MessagePosté le: 21.04.2025, 10:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces retours.
"Les essais, c'est fait pour essayer" (jbt) de toute façon hein.. Laughing
Curieux pour le pot.
Ça me l'a jamais fait sur le mien.
Tu peux pas baisser ton pot? Il est déjà à toc sur le châssis?
LePoulppy
MessagePosté le: 21.04.2025, 19:43:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le silencieux qui font la carrosserie, c'etait le dernier épisode "normalement"....
Donc il est bien positionné ( 2mm avant de touché la bavette) mais j'ai identifié l'origine du problème, le tube de l'antenne qui lors de mes acrobaties aérienne a tendance rentré dans la carrosserie et la mettre en appuie sur le silencieux, du coup le tube a fini dans la boite du neo, avec ces copines ( les vis et autres pièces remplacé) Laughing
j'ai ré-imprimé un flap supérieur, cette fois ci en ABS, j'ai aussi légèrement modifié le design pour facilité l'impression, ca sera en test samedi si la météo le permet. Si l'ABS péte (ce qui va se passer, reste à savoir combien de temps il résistera Mad ) je doit recevoir d'autre type de filament pour continué les essais. Je ferait un récapitulatif a la fin quand j'aurais trouvé la formule gagnante.
Pour l'instant les supports et les montants je valide le PETG-CF.
MessagePosté le: 21.04.2025, 20:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, les bras/supports en nylon carbone et l'aile en TPU ?
LePoulppy
MessagePosté le: 23.04.2025, 21:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
@Subaroues, j'ai imprimé une flap supérieur en TPU, mais avec ma chance je vais bien réussir a cassé une autre parties qui a résisté jusque là Laughing Mad
Le nylon CF, j'ai pas encore dans mon stock (j'ai commandé du nylon standard), j'ai des cornet d'admission a faire pour une voiture (encore un projet douteux Mad )
LePoulppy
MessagePosté le: 27.04.2025, 18:19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Petit débrif du week-end:
Samedi : atomisation de l'aileron, a par les vis y'a rien à récupéré.
Un peu blasé par la situation, j'ai décidé de m'occuper du jeu dans les fusées avant, du scelle roulement dans la fusée, un coup de magie sur l'axe de roue (il manquait 0.04mm), mon mentor m'a montré la technique, c'est niquel ! Le seul jeu restant c'est les roulements et c'est vraiment minime (d'après le mentor).
Spyder29
MessagePosté le: 27.04.2025, 19:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
si tu passes à du TPU comme matériau , ça cassera plus Very Happy mais ça sera moins propre . Et il faudra faire plus épais pour contrer le flex Wink de la matière .
LePoulppy
MessagePosté le: 27.04.2025, 21:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais les propriété du TPU (j'en passe 1kg/mois) mais c'est une bonne occasion pour testé d'autre matières qui n'étaient pas forcement disponible il y a quelque années (car tous les comparatif que j'ai trouvé date de 3 a 5 ans).
Ce neo c'est un "laboratoire" pour moi je tests/j'apprends en plus de m'amusé avec Very Happy
YankeeJere
MessagePosté le: 28.04.2025, 06:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Oui, y'a des chances que le TPU soit plus résistant aux rencontres malencontreuses avec le sol Smile Smile
Spyder29
MessagePosté le: 28.04.2025, 19:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que l'idéal serait du nylon fibré ou pas mais il faut l'imprimante qui peut le faire Question
Sinon du PETG fibré c'est déjà mieux que du PLA pour le support d'aileron . OK!
Page 1 sur 4
