Jacky38 Découverte
Posté le: 13.04.2025, 17:56:03 Sujet du message: cordon servo |
Bonsoir
Qui aurait une astuce pour enlever le "paté" de colle sur la connexion des fils de servos pour accéder aux soudures et changer le cordon
[/img] |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 13.04.2025, 20:40:41 Sujet du message: |
Bonsoir
Le 'paté' de colle est où ? À la jonction du boitier pour éviter un arrachement ou à l'intérieur ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7316 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.04.2025, 22:12:31 Sujet du message: |
Certainement à l'intérieur, une espèce de résine pour "assurer" la bonne tenue des soudures par rapport aux chocs.
C'est quelle marque et modèle de servo ?
Tout ce que je vois c'est chauffer MAIS ...
| Code: | | Au départ, l’époxy est liquide. Une fois la résine devenue solide, elle peut être très difficile à enlever. Pour pouvoir l’éliminer d’une surface, il faut rendre à nouveau l’époxy liquide ou au moins lui donner la consistance d’un gel. Lorsque l’époxy est chauffé, il libère des fumées nocives. On utilise encore trop souvent de l’acétone ou un diluant pour l’éliminer alors que l’évaporation rapide de ces solvants crée un environnement de travail nocif. Les concentrations élevées dans l’air risquent alors de causer un SPO (syndrome psychoorganique ou « maladie du peintre »). |
_________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Jacky38 Découverte
Posté le: 14.04.2025, 06:42:41 Sujet du message: |
| c'est un futaba BLS571SV et la colle est à l'intérieur sur les soudures des fils , j'ais fait une photo mais je n'arrive pas à la mettre sur ce post |
YankeeJere Modérateur Expert**
Posté le: 14.04.2025, 07:00:49 Sujet du message: |
Hop!
Pour les images, tu peux aller sur postimages.org, tu déposes ton image et ensuite tu choisis le lien "Lien cliquable pour les forums" et tu copies-colles le lien donné dans ton message.
Posté le: 14.04.2025, 07:01:06 Sujet du message: |
| Jacky38 a écrit: | | c'est un futaba BLS571SV et la colle est à l'intérieur sur les soudures des fils , j'ais fait une photo mais je n'arrive pas à la mettre sur ce post |
-->Un peu de lecture--< et la photo sera visible
Et à ce prix, clair qu'il vaut mieux essayer de le sauver  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Jacky38 Découverte
Posté le: 14.04.2025, 08:55:31 Sujet du message: |
voici la photo , je voudrais changer le cordon qui est abimé et trop court pour la nouvelle XRAY X8
][img] [/img] |
Jacky38 Découverte
Posté le: 14.04.2025, 09:07:49 Sujet du message: |
| et merci pour les infos pour mettre une photo |
Posté le: 14.04.2025, 09:46:46 Sujet du message: |
De rien.
Le petit pâté blanc est-il un poil mou ou vraiment dur de dur ?
Mou : genre colle à chaud refroidie, avec une petite pince fine en enlevant petits bout par petit bouts ...
Dur : à tenter avec un fer à souder et une vieille panne même abimée (et de préférence à l'extérieur) quelques quelques instants 5~10 secondes pas plus voir comment le truc réagi à la chaleur.
Prend en photo avant démontage pour remettre le nouveau câble dans le bon sens  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Jacky38 Découverte
Posté le: 14.04.2025, 10:46:44 Sujet du message: |
| merci pour vos réponses , je vais d'abord tenté sur un vieux servo |
Posté le: 14.04.2025, 10:49:15 Sujet du message: |
| Jacky38 a écrit: | | merci pour vos réponses , je vais d'abord tenté sur un vieux servo |
C'est plus prudent assurément. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
