RCmag :: Voir le sujet - cordon servo
cordon servo
Jacky38
MessagePosté le: 13.04.2025, 17:56:03    Sujet du message: cordon servo Répondre en citant
Bonsoir
Qui aurait une astuce pour enlever le "paté" de colle sur la connexion des fils de servos pour accéder aux soudures et changer le cordon
[/img]
Darkgam3rz
MessagePosté le: 13.04.2025, 20:40:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Le 'paté' de colle est où ? À la jonction du boitier pour éviter un arrachement ou à l'intérieur ?
MessagePosté le: 13.04.2025, 22:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement à l'intérieur, une espèce de résine pour "assurer" la bonne tenue des soudures par rapport aux chocs.
C'est quelle marque et modèle de servo ?
Tout ce que je vois c'est chauffer MAIS ...
Code:
Au départ, l’époxy est liquide. Une fois la résine devenue solide, elle peut être très difficile à enlever. Pour pouvoir l’éliminer d’une surface, il faut rendre à nouveau l’époxy liquide ou au moins lui donner la consistance d’un gel. Lorsque l’époxy est chauffé, il libère des fumées nocives. On utilise encore trop souvent de l’acétone ou un diluant pour l’éliminer alors que l’évaporation rapide de ces solvants crée un environnement de travail nocif. Les concentrations élevées dans l’air risquent alors de causer un SPO (syndrome psychoorganique ou « maladie du peintre »).
Jacky38
MessagePosté le: 14.04.2025, 06:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un futaba BLS571SV et la colle est à l'intérieur sur les soudures des fils , j'ais fait une photo mais je n'arrive pas à la mettre sur ce post
YankeeJere
MessagePosté le: 14.04.2025, 07:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hop!
Pour les images, tu peux aller sur postimages.org, tu déposes ton image et ensuite tu choisis le lien "Lien cliquable pour les forums" et tu copies-colles le lien donné dans ton message.
Modérateur le 14.04.2025, 07:01:44; édité 1 fois
MessagePosté le: 14.04.2025, 07:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
-->Un peu de lecture--< et la photo sera visible Wink
Et à ce prix, clair qu'il vaut mieux essayer de le sauver Mad
Jacky38
MessagePosté le: 14.04.2025, 08:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
voici la photo , je voudrais changer le cordon qui est abimé et trop court pour la nouvelle XRAY X8
][img][/img]
Jacky38
MessagePosté le: 14.04.2025, 09:07:49    Sujet du message: Répondre en citant
et merci pour les infos pour mettre une photo
MessagePosté le: 14.04.2025, 09:46:46    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
Le petit pâté blanc est-il un poil mou ou vraiment dur de dur ?
Mou : genre colle à chaud refroidie, avec une petite pince fine en enlevant petits bout par petit bouts ...
Dur : à tenter avec un fer à souder et une vieille panne même abimée (et de préférence à l'extérieur) quelques quelques instants 5~10 secondes pas plus voir comment le truc réagi à la chaleur.
Prend en photo avant démontage pour remettre le nouveau câble dans le bon sens Wink
Jacky38
MessagePosté le: 14.04.2025, 10:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses , je vais d'abord tenté sur un vieux servo
MessagePosté le: 14.04.2025, 10:49:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plus prudent assurément.
