Posté le: 05.04.2025, 16:15:52 Sujet du message: Pieces proto Hobbytech |
Salut tout le monde,
Aujourd'hui, étaient de passage au RACG (Grenoble) Esteban Moreac, un pilote très cool qui roule pour Hobbytech en CF et Ligue et son père Lionel qui siège à la Fédé et en ligue.
Aujourd'hui, ils étaient venus tester un set-up avant de partir en course le week-end prochain.
Ils en ont profité pour tester de nouvelles pièces proto dont un nouveau capot de couronne central (qui va permettre de mettre une couronne plus grosse apparemment), et un tout nouveau support d'aileron réglable sur 3 hauteurs et avec la particularité d'avoir un canal d'air central qui a l'air, comme ça en regardant, d'être profilé pour gérer le flux d'air entrant et sortant.
Ça avait l'air efficace d'après Esteban qui trouvait une différence avec le support classique.
Autre news, Hobbytech serait en réflexion pour revoir la répartition des masses (batteries/ESC) pour optimiser la traction du châssis.
Place aux photos (j'ai l'impression d'être un paparazzi avec un gros scoop )
Voici Esteban
Voici le nouveau support de couronne centrale
Voici le canal du support d'aileron de face :
Et le voici de dos. Au toucher on sent vraiment que l'intérieur est travaillé.
Ça a l'air bien costaud également.
Voilà, c'est tout, à vous les studios
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 05.04.2025, 17:50:57 Sujet du message: |
Génial pour les photos, merci pour le partage 👍🏻 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7052 Localisation: Proche RC94
Posté le: 05.04.2025, 18:05:49 Sujet du message: |
Le but d'un cache c'est quand même d'éviter de fourrer ces doigts entre le pignon et la couronne. Autant rien mettre ici
Sinon, c'est mieux de plier le support d'aileron plutôt que la tourelle.
Bref. Merci M. Yankee' pour ces belles images  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 05.04.2025, 18:52:25 Sujet du message: |
Pas faux
Ptet que ce sera réservé à ceux qui se mettent pas sur le toit
En tt c'est jouable
| Subaroues a écrit: |
Bref. Merci M. Yankee' pour ces belles images  |
gastontheroad Expert**
Posté le: 05.04.2025, 19:10:36 Sujet du message: |
Ils se sont clairement inspiré de la Vega missile pour le support d'aileron  |
Lapounk Elite
Posté le: 05.04.2025, 22:55:33 Sujet du message: Re: Pieces proto Hobbytech |
| YankeeJere a écrit: | (j'ai l'impression d'être un paparazzi avec un gros scoop )
Voici Esteban
Et, tu vas pas nous la faire à nous hein
De dos tout le monde ressemble à Esteban, Moreac ou Ocon  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 06.04.2025, 06:57:20 Sujet du message: Re: Pieces proto Hobbytech |
| Lapounk a écrit: | Et, tu vas pas nous la faire à nous hein
De dos tout le monde ressemble à Esteban, Moreac ou Ocon  |
Tu vas rire, mais hier je disais à M.Kanaï himself qui était à Suzuka circuit F1, que je verrais bien Esteban avec un MP10 au Masters Kyosho cette année !
Et là je le vois trainer à Grenoble (suis pas loin d'ailleurs) avec un pov' obitek  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Tofdart Expert*
Posté le: 06.04.2025, 10:11:24 Sujet du message: |
J'espère de tout cœur pour ceux qui persistent dans cette marque que la V3 va incorporer un peu plus que ces deux petits bricolages de plastique .
Un plastique de triangles avec la possibilité d'y mettre des inserts, les oreilles du châssis XR pleine matière, le moteur électrique peut-être vers l'avant et passer en 2 fois. 2S ... Et corriger le problème des cardans avant , des tourelles en carbone ou du moins vachement moins lourde que celle d'origine du XR , revenir à la pignonerie on mélange d'aluminium plutôt que de l'acier avec soyons fou, un démontage de différentiel rapide, une référence de joint torique de différentiel qui ne pisse pas comme une passoire , ah oui et une pignonerie droite pour améliorer la roue libre .
Bref, il y a un paquet de boulot pour améliorer le machin |
Posté le: 06.04.2025, 11:35:08 Sujet du message: |
Est ce que hobbytech tient compte des avis des pilotes ? C'est une vraie question.
À un moment je trouvais que les deux concepteurs étaient plutôt proche des utilisateurs |
Posté le: 07.04.2025, 05:20:03 Sujet du message: |
Ah oui, voilà, les couronnes Mugen.
Je me rappelais plus exactement ce qu'Esteban m'avait dit
T'as pu voir le support d'aileron aussi?
| Tractoricou a écrit: | | j'ai vu celui de Matéo a Agde et pour la partie centrale c'est pour permettre l'utilisation de couronne plastique de type Mugen ( et ensuite leur version ) |
Posté le: 07.04.2025, 10:50:32 Sujet du message: |
| YankeeJere a écrit: | Ah oui, voilà, les couronnes Mugen.
Y a pas que ça qui se monte.
Posté le: 07.04.2025, 13:09:11 Sujet du message: |
Bientôt un DRS sur vos 1/8e  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 07.04.2025, 13:24:30 Sujet du message: |
Euh, là franchement c'est pas terrible comme montage de l'aileron. Faut pas faire de faute si on veut pas l'arracher.
J'espère qu'on aura une fixation de l'aileron avec un réglage autre qu'un empilement de rondelles un peu plus sérieuse sur la pièce définitive.
Posté le: 07.04.2025, 13:55:55 Sujet du message: |
J'ai l'impression que c'est une entretoise en plastique plus une rondelle cuvette noire.
Mais la disparition de l'écrou frein pour la fixation de l'aileron, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé même si tout le monde le fait.
Ignoriminis Découverte
Posté le: 07.04.2025, 14:38:32 Sujet du message: |
| Le montage est le même qu'avant, avec un écrou nylstop logé dans le support. L'entretoise est seulement là pour soutenir l'aileron en cas de choc, parce que sinon il peut se coincer sous le support. |
Posté le: 08.04.2025, 05:31:10 Sujet du message: |
Alors si les écrous freins sont toujours de la partie c'est une bonne nouvelle, attendons de voir la pièce de série même si je n'ai pas de problème avec le support d'aileron de mon XR.
J'espère vraiment que sur la nouvelle auto on aura réglé l'histoire des cardans qui tapent dans les noix avec certains réglages de suspensions, et les portées de roulements, ce qui est encore le plus simple à régler.
J'espère aussi qu'on aura des plastiques chargé en fibre pour plus de rigidité des suspensions surtout l'été.
Si la répartition des masses est un peu Old School, elle convient très bien aux pistes qui le sont aussi, plus que les voitures très modernes avec tout sur l'avant.
Il serait bien également que le RTR et le kit soient identiques en terme de géométrie et de conception afin que les propriétaires de RTR puissent monter les pièces du Kit sans tout changer sur un train par exemple.
Je sais que je râle beaucoup après la marque mais franchement, il y a moyen de régler toutes ces choses irritantes tout en maintenant un prix contenu.
Posté le: 08.04.2025, 18:03:54 Sujet du message: |
Alors à ce sujet, d'après ce que me disait Esteban, le projet serait au contraire de reculer les masses avec au moins la batterie plus en arrière. (Si mes souvenirs sont bons)..  |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1093 Localisation: Isère (38)
Posté le: 08.04.2025, 18:48:52 Sujet du message: |
Ah cool un Hobbytech au RACG
Merci pour le partage des informations, c'est une bonne nouvelle que la marque continue de développer la voiture.
Ca me fait penser qu'il faudrait que je ressorte mon modeste Xtrem du placard et que je me réinscrive au club. |
Tofdart Expert*
Posté le: 08.04.2025, 22:31:42 Sujet du message: |
Je la sens mal cette nouvelle monture... Quelque chose me dit que je vais pas regretter d'être parti de chez hobbytech .
Ramener les masses vers l'arrière en tout terrain est une hérésie , bien que ils en seraient capables alors qu'il y a tellement d'autres sujets sur lequel travailler . |
Posté le: 09.04.2025, 03:44:11 Sujet du message: |
En fait, d'après Esteban, l'arrière avait tendance à être un peu léger, baladeur.
Mais bon, ça reste des options d'évolution hein.
A voir s'ils le font vraiment. De toute façon, comme avec les pièces proto, j'imagine qu'ils le feront tester par leurs pilotes
| Tofdart a écrit: | Je la sens mal cette nouvelle monture... Quelque chose me dit que je vais pas regretter d'être parti de chez hobbytech .
