tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 688 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 30.03.2025, 19:59:01 Sujet du message: |
Bonsoir les fans de RC
Même si notre ami Subaroues veut 4 roues motrices, il y en aura deux pour les vrais pilotes
Voici l'étape de la motorisation...
Je me suis gratté la tête un moment pour choisir la combinaison transmission/moteur/ESC...
Le choix est si vaste entre la performance pure, la puissance Vintage ou la promenade sans risque
Le choix final vous reviendra si vous êtes acheteur du kit
Pour ma part, j'ai opté pour du moderne raisonnable (mais pas trop pour tester les capacités du châssis), à savoir un combo brushless 3650 2200kV/60A avec une démultiplication 13/54 dents.
Cependant, la configuration de la cellule AR permet le montage de plusieurs combinaisons en descendant le pignon à 10 dents pour un moteur brushed type 540 Junior...
J'ai choisi un combo dans la gamme Konect :
A suivre si vous pouvez
Olivier _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7305 Localisation: Proche RC94
Posté le: 30.03.2025, 20:10:01 Sujet du message: |
Ah méssé très bien le katdeu
Pose une carro de béhėme (ou de dodge) et ça s'ra nickel  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 31.03.2025, 18:50:30 Sujet du message: |
Bonsoir
| Subaroues a écrit: | Ah méssé très bien le katdeu
Pose une carro de béhėme (ou de dodge) et ça s'ra nickel  |
Bin non! on est sur une carrosserie de Ferrari
Une 166 FL par exemple, avec son V12 de 2 litres! (fin des années 40)
La découpe et la pose de la carrosserie sont maintenant à l'ordre du jour
Le fond plat (c'est une Formule 1 ) ou la baignoire pour d'autres est implanté(e) en premier.
La plaque du châssis a les mêmes dimensions que l'originale, donc elle s'encastre sans difficulté dans la baignoire, le job étant de découper au plus juste pour ne pas frotter ni laisser des trous béants
La couronne est montée à l'envers, d'où l'hexagone de l'entraineur visible et non encastré!!! C'est en attendant la bonne vis (erreur de stock!) qui empêche la couronne de prendre sa place
Mis à part cela, tout rentre parfaitement, il faut juste découper progressivement
A suivre  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 31.03.2025, 18:55:15 Sujet du message: |
Excellent 😳 |
Posté le: 31.03.2025, 19:07:11 Sujet du message: |
Merci  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 01.04.2025, 09:59:26 Sujet du message: |
Salut les Fans de Fangio
Il faut maintenant une belle robbe à cette petite Formule
La voici en cours de découpage...
L'équipe de mécaniciens s'affaire pour les Grands Prix de cet été
Ça vous dirait un challenge monotype???  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 01.04.2025, 12:33:47 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | il est vrai qu'avec cette carro, ce look, cette simplicité, ce serait top |
Je suis d'accord, c'est top.
Posté le: 01.04.2025, 19:02:50 Sujet du message: |
Oui, ce serait top
Mais les gars, il faut commander un kit pour ça  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 01.04.2025, 19:07:23 Sujet du message: |
Je vous fais part d'une question sur RCmagvintage
| Citation: | bullit_109
Ton choix pour les jantes arrière n'est-il as trop large par rapport au modèle originale?
Salut Errol,
Pas du tout, c'est la dimension des pneus de voiture de piste Micro-racing qui équipait le racer d'origine
En même temps, il n'y a plus que la carrosserie d'origine
Mon racer est à 99% Model-Tribute avec ces roues
De plus, c'est la même largeur que les roues de piste modernes que l'on peut monter en lieu et place
La photo en vue du dessus à tendance à déformer les proportions
Ok pas de souci...J'en reçois un d'ici quelques jours que j'espère en assez bon état. Cette voiture m'a fait envie étant jeune, de par son look atypique et aspect vieille F1 des années 50.
Non, pas de souci
En fait Errol, l'impression que tu as eu n'est pas étonnante car le diamètre de mes jantes est très petit comme sur les vraies Midget, ce qui les fait paraitre très larges proportionnellement
Les jantes de piste Micro-racing ont un diamètre supérieur donc elles paraissent moins larges
J'ai fait ce choix pour deux raisons, le look comme dit plus haut et l'inertie
Le pneu mousse a énormément moins de poids et d'inertie que la jante en plastique
Par contre avec un petit diamètre de jante, le pneu se déformera plus
Mais c'est mieux pour la dérive ou le drift qui est à la mode
A+Olivier _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
dracus Ligue
Posté le: 02.04.2025, 00:52:38 Sujet du message: |
| Mais pour en avoir un on fait comment ? Il y a un site ? Plusieurs versions ? |
Posté le: 02.04.2025, 08:52:21 Sujet du message: |
| dracus a écrit: | | Mais pour en avoir un on fait comment ? Il y a un site ? Plusieurs versions ? |
Il y a un seul modèle en kit à monter fourni sans électronique qui reste à votre choix.
Vous pourrez par la suite commander votre électronique où vous le souhaitez, Modélisme34 par exemple
Je fabrique les kits à la commande tout comme le Bullit 2024 ainsi que les pièces de restaurations à la demande
Je n'ai pas de site de vente, il suffit de me contacter en mp
Sans oublier une chose importante :
Le prix du kit sans électronique est de 194,90€
A bientôt pour la suite du montage
Posté le: 02.04.2025, 16:48:02 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | on va t'en prendre un pour l'association afin de faire une présentation et des vidéos
Et surement aussi une Bullit 2024  |
C'est génial
Je continue la présentation du prototype afin que tout le monde sache ce que contient le kit en images
Posté le: 04.04.2025, 15:29:45 Sujet du message: |
Bonjour à tous
| Tractoricou a écrit: | | tu as une idée d'une date pour la dispo ? |
Si tout se passe bien la première commande sera honorée avant la fin du mois
Peut-être avant même
On me dit dans l'oreillette que le centre d'essai aurait validé les dernières solutions techniques
Voici la suite du montage du prototype, ça prend forme
La découpe et la pose de la carrosserie est à faire avec patience, il suffit d'une paire de ciseaux à lames courbées utilisées pour la découpe à la main dans du lexan ( ça fonctionne aussi pour l'ABS ) ainsi que d'une fraise à main pour percer la carrosserie au niveau des colonnettes.
Il faut créer le passage des trains roulants au plus juste et progressivement afin de ne pas frotter sur une pièce en mouvement et ne pas avoir des passages béants
Le passage de l'admission au travers du capot doit être assez large pour le débattement nécessaire, sur les photos suivantes, il manque un peu de place de chaque coté.
[URL=https://www.casimages.com/i/M9wXTb-20250326-093054.jp sur un côtég.html] [/URL]
Encore un peu à rogner sur un côté :]
Si le cœur vous en dit, vous pourrez polir les cornets d'admission :frime:
Bientôt la suite, la fabrique à pneus a produit les pneus prototype...
A suivre, Olivier _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 09.04.2025, 10:52:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous les futurs Fangio
suis curieux de voir les pneus
le top aurait été ceux de l'époque, le dessin etait bien |
Eric, je travaille à des tests sur le sujet pour les pneus en deuxième monte
| Tractoricou a écrit: | | le top serait aussi que la carrosserie soit avec le kit OK! |
Bien entendu la carrosserie sera inclue dans le kit
Le racer Midget arrive bientôt à terme...
En voici encore quelques images en statique
Vous avez sous les yeux le résultat que vous obtiendrez avec le kit Midget racer.
Hormis les équipements électroniques, tout est dans le kit.
Il vous restera à approvisionner les éléments suivants:
radio, moteur type 540 et son variateur, un servo direction low profil, une batterie 2S et son chargeur
La décoration sera à réaliser à votre goût, le bleu et jaune de la Ferrari 166FL, le rouge Ferrari traditionnel ou le rouge Alfa Romeo quand Enzo pilotait, bref le choix des couleurs ne manque pas
Posté le: 09.04.2025, 11:42:59 Sujet du message: |
| MAGNIFIQUE 😻 |
Posté le: 10.04.2025, 05:29:08 Sujet du message: |
Elle est vraiment chouette cette petite Midget et le bande de mousse pour les pneus type Jap ou Ufra, j'adore.
Posté le: 10.04.2025, 12:31:19 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | | MAGNIFIQUE 😻 |
Posté le: 10.04.2025, 12:41:47 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | cool
juste les pneus qu'il faudrait rectifier et peut etre mettre moins large devant |
Salut Éric,
Chacun sera libre de tourner les pneus comme il veut
Avec un arrondi, en cône extérieur, intérieur...
Cependant, les premiers tours de roues ont été faits brut de montage car la réalisation des rondelles est suffisamment précise pour qu'il n'y ait pas de marche
Concernant la largeur, à l'avant comme à l'arrière, la photo deforme beaucoup l'image...
Les côtes sont les mêmes que des roues Corally modernes, compte tenu du fait sue la deuxième monte peut être faite avec des pneus piste modernes  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 10.04.2025, 12:42:43 Sujet du message: |
Moi aussi zen beaucoup  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 12.04.2025, 11:21:50 Sujet du message: |
Quelques news de l'avancement avec l'impression du set d'outillage fourni avec le kit
Arrivée des premières carrosseries... Telles quelles dans le kit
Premiers tests sur piste après le parking du cimetière
Les tests ont été réalisés avec deux types de roues, celles du kit faites maison ainsi que des roues piste 1/8 du commerce.
Les pneus Model-tribute sont plus endurants, s'usent moins vite car un peu plus durs que ceux du commerce, donc avec un peu moins de grippe...
La tenue de route me semble correcte compte tenu de mes qualités de pilote basique
Lapounk Elite
Posté le: 12.04.2025, 15:00:16 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | tontonOlive a écrit: |
Les tests ont été réalisés |
sans trucages  |
Le seul trucage, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans la Midget mais sur un podium
Pas d'inintelligence artificielle, que de l'intelligence réelle
Tests avec pneus M.T. et commerce
Les vidéos sont dans le tuyau pour être traitées
Et il n'y a pas de gyroscope qui pilote, seuls mes doigts maladroits  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
