RCmag :: Voir le sujet - Le nouveau Team Corally SBX-825 E 1/8ième
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 11:58:28    Sujet du message: Le nouveau Team Corally SBX-825 E 1/8ième Répondre en citant
Ce SBX-825 se montre être le summum de l'expertise de Team Corally en matière d'ingénierie et de design...
Il s'agit d'un buggy électrique de compétition à l'échelle 1:8 original , qui a fait ses preuves et qui est conçu pour dominer sur n'importe quel circuit.
Développé depuis quelque temps en Belgique et le SBX-825 a été rigoureusement testé dans des conditions de compétition par l'un des meilleurs pilotes RC d'Europe, Thomas Musso.
En poussant le buggy à ses limites sur divers terrains et dans des scénarios de course intenses, Thomas et le designer en chef, Raphael /Rafff ont peaufiné le SBX-825
afin d'offrir des performances, une précision et une fiabilité inégalées,
et il combine une technologie de pointe, une construction robuste et des performances inégalées pour vous donner un avantage compétitif.
Options de châssis révolutionnaires
Pour la première fois dans la course RC, le SBX-825 offre le choix entre deux options de châssis avancées.
Le châssis en fibre de carbone moulée, une innovation révolutionnaire, offre
une durabilité et une rigidité inégalées en termes de légèreté, et est doté d'angles d'inclinaison pour un aérodynamisme optimal.
Pour ceux qui préfèrent une configuration plus traditionnelle, le châssis standard en aluminium offre une fiabilité et des performances éprouvées,
garantissant une polyvalence pour tous les styles de conduite.
Transmission de niveau professionnel
Le SBX-825 est équipé d'une transmission Pro-Level conçue pour la durabilité et l'efficacité.
Avec des engrenages coniques usinés CNC, des cardans universels en U robustes de partout et trois différentiels remplis d'huile, la transmission assure un transfert de puissance
en douceur et des performances fiables dans les conditions les plus difficiles.
ezgif-65e67c9517984a
Modérateur le 01.04.2025, 11:31:16; édité 18 fois
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 12:05:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ingénierie de précision ::
La conception du SBX-825 comprend une multitude de composants innovants qui améliorent la maniabilité, la durabilité et l'adaptabilité :
Aileron à grand force d'appui :
Sculpté pour maximiser la stabilité et la traction dans les lignes droites à grande vitesse et les virages serrés.
Réglage de l'angle de chasse à l'aide d'un clip :
Ajustement rapide de l'angle de chasse grâce aux bras supérieurs coulissants et aux différentes épaisseurs de clips pour un réglage précis.
Supports d'amortisseurs en graphite :
La fibre de carbone de qualité aérospatiale offre une rigidité exceptionnelle et des points de montage optimisés pour les amortisseurs et les biellettes de carrossage.
Triangles de suspension :
Les triangles supérieurs aérodynamiques avec raidisseurs en carbone intégrés, les deux positions de montage de l'amortisseur et les vis de réglage pour un ajustement précis
rendent la suspension incroyablement réactive et personnalisable.
Suspension avant à rotule :
Des blocs de direction robustes testés au banc d'essai et des billes de pivot ultra lisses avec revêtement spécial garantissent un mouvement précis et sans frottement.
Etriers arrières :
Aluminium usiné CNC , avec plaques en fibre de carbone et multiples options de montage pour une stabilité et une adaptabilité maximales.
ezgif-61884748e78dc1
[/url]
Modérateur le 31.03.2025, 13:01:48; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 12:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
ezgif-60ee295e3cccd0
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 12:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Chassis carbon moulé option
638786696363020071_c_00150_c_d03_55c0a9fe2054ed08011a08137a66457c6ad3a9c7
Modérateur le 31.03.2025, 13:01:05; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 12:08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bien équipé, le SBX-825, montre des supports, cales et étriers arrières cnc, ainsi que
des bras de règlage et beaucoup d'autre pièces en carbon
[url=https://flic.kr/p/2qUREAQ]
[url=https://flic.kr/p/2qUSk9r]
Modérateur le 02.04.2025, 07:58:52; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 12:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
ezgif-6c9cfe4afacc72
MessagePosté le: 30.03.2025, 12:37:44    Sujet du message: Répondre en citant
Curieux de connaître le poids de la version alu et carbone..
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 13:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les triangles sont spécifiques, semblent robustes et leur forme conçue selon les besoins mécaniques ..
Modérateur le 02.04.2025, 07:57:39; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 13:43:22    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 13:44:05    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 25.08.2025, 09:24:54; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 13:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 13:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
Du beau matériel en tout cas ..
Modérateur le 25.08.2025, 09:26:37; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 13:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2025, 14:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le proto version nitro, qui a réalisé des très beau résultats au mains de Thomas Musso, la saison dernière ..
Une version nitro vera sansdoute le jour en 2026
Modérateur le 25.08.2025, 09:27:45; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 31.03.2025, 12:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
https://world.corally.com/sbx825/?fbclid=IwY2xjawJXYUFleHRuA2FlbQIxMAABHd-U7pBKKOSm4FmxGjYyTSVagQWf7JVsbIBkAPw4gGzFCDXlozooskHp2Q_aem_PcqwlUuT2xdpCIbMc2Hn5g
Exploration en 3D
MessagePosté le: 31.03.2025, 15:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
y'a des points séduisant, on voit que c'est une voiture pensée par un pilote OK!
Thomas Musso que j'apprécie particulièrement était surement le bon choix Smile
Ou j'ai de gros doutes, c'est déjà sur la distribution.
Jusqu'à présent c'était il me semble moyen. On en trouve pas dans toutes les boutiques, loin de là.
Et sur la communication. Pour faire de beaux visuels pas de problème mais y'a aussi le reste. Et là ce sera compliqué !
Si on peut compter sur Thomas pour la com technique, faut qu'au niveau de la boite ils soient plus "abordables".
insidevideorc
MessagePosté le: 01.04.2025, 08:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric ,
Le distributeur corally est CML , donc facile pour les boutiques d’en avoir .
Concernant le support technique , corally est accessible par mail , fb .
rafff
MessagePosté le: 01.04.2025, 08:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
exactement , c'est CML qui distribue nos produits Corally .
On est très actif par mail , fb , thomas est dispo s'il y a des questions .
Et je suis aussi dispo via fb , mail , mp .
MessagePosté le: 01.04.2025, 09:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai été un amoureux de la marque originelle qui faisait des autos de piste merveilleuses, je suis beaucoup moins convaincu
par les autos de loisirs de la marque qui sortent de nos jours.
Je suis malgré tout heureux de voir que nos amis belges ont sut faire renaître de ses cendres une marque aussi emblématique.
Je trouve également que Thomas est un très bon choix pour développer une auto de courses.
J'espère que le modèle de production sera aussi performant et fiable que l'auto n'est pour le moment séduisante.
J'adorerai avoir une Corally de plus surtout si c'est un TT dans ma collection.
Modérateur le 01.04.2025, 09:22:32; édité 1 fois
MessagePosté le: 01.04.2025, 09:14:22    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas, visuellement, ça attire l'oeil et ça donne envie !
Je suppose que c'est une gamme différente de celle du loisir du même fabricant ... sans parler des retours à la Many's par exemple
(des retours de ce genre aident forcement pour améliorer par la suite).
MessagePosté le: 01.04.2025, 09:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère vraiment parce que pour ce que j'en ai vu et essayé, les autres Pythons et Radix, il n'y a pas encore de quoi faire trembler les grande marques de buggy 1/8.
speedy2
MessagePosté le: 22.06.2025, 18:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
