tontonOlive Expert*
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 490 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 06.03.2025, 09:50:46 Sujet du message: Un petit racer souvenir : le Midget |
Bonsoir à tous
En attendant de produire en grande série le Bullit 2024 ( ça dépend de vous ) Je me suis penché sur une auto plus typée piste bien que l'originale soit mixte piste/TT :frime:
J'ai donc fourni à Claude de Loisirs-Créations une carrosserie originale pour faire des petits...
But du jeu : créer un châssis pas trop éloigné de l'original et facile à produire pour limiter les coûts
Intéressés
A+Olivier _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 06.03.2025, 11:41:47 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | le Midget j'en ai un en épave
je bavais dessus en regardant les pubs a mes débuts  |
Oui, les pubs avec le buggy Manx étaient très alléchantes
Quel peut être ce modèle mythique dont il s'agit ?
L'original a été vendu pour une échelle 1/8 mais il s'agit plutôt de 1/7, l'auto échelle mesurant moins de 3m de long avec un empattement de moins de 2m...
Il s'agit donc d'un micro-racer!!!
L'original fût produit par Micro-Racing après avoir commis plusieurs autres modèles tels que le buggy Manx, des pistes diverses...
Après la l'histoire historique sur laquelle je reviendrai un peu plus loin, voici le modèle à la base de l'inspiration :
A suivre  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 06.03.2025, 13:06:31 Sujet du message: |
As-tu les baignoires qui vont avec?
Les deux sont maintenant disponibles chez Claude...
Tes ccarrosseries pourront aussi être montées sur mon châssis Model-Tribute  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 07.03.2025, 14:39:56 Sujet du message: |
Voici à quoi ressemblera ce petit racer...
Le modèle sera fourni avec des roues originales faites maison et l'idée est de pouvoir utiliser des roues modernes de piste en seconde monte (axe de 12 avec goupille d'entrainement )
Les roues maison sont réalisées en petit diamètre de jante pour le look sur l'étagère
Posté le: 07.03.2025, 15:14:30 Sujet du message: |
Magnifique !!!
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7024 Localisation: Proche RC94
Posté le: 07.03.2025, 15:18:41 Sujet du message: |
Chouette.
Ca fait un peu pensé à l'édition limitée 1920's Sprint Car chez Traxxas (LA marque préférée de l'admin)
 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
tontonOlive Expert*
Posté le: 08.03.2025, 08:12:57 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonjour,
Magnifique !!!
Hello Capitaine
Merci pour le compliment  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 08.03.2025, 08:17:21 Sujet du message: |
Pas de problème pour moi, quand il s'agit d'apporter de l'eau au moulin, il faut juste ne pas noyer le moteur
En plus ce Tractas est magnifique  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 08.03.2025, 11:24:21 Sujet du message: |
Le listing de la visserie est le dernier stade de la conception et j'attends la commande pour la semaine prochaine.
En attendant, voici un aperçu de la cellule arrière, c'est le plus simple possible : un axe, une couronne, un pignon, un moteur
A+ Olivier _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 24.03.2025, 19:26:51 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
La suite...
Les pièces sont pratiquement toutes présentes sur cet éclaté
Avec déjà quelques modifications en vue
tontonOlive Expert*
Posté le: 25.03.2025, 09:04:03 Sujet du message: |
Le montage à blanc permet de traquer les dernières incohérences malgré la 3D...
Ça prend forme
Comme vous l'avez vu sur l'éclaté, j'ai réalisé des jantes spécifiques, les pneus le seront également, la fabrique de pneus va reprendre du service...
Cependant, si vous observez bien les moyeux de roue, des roues de piste moderne pourront être montées pour ceux qui le souhaite
dracus Ligue
Posté le: 25.03.2025, 13:51:23 Sujet du message: |
super projet  |
tontonOlive Expert*
Posté le: 25.03.2025, 18:06:17 Sujet du message: |
| dracus a écrit: | super projet  |
Merci:D
Voilà justement la suite...
A l'autre bout, il y a ça : le train moteur
Un axe rigide digne d'une Porsche 935 Moby Dick => pas de différentiel, donc il faut résister à la torsion  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 26.03.2025, 14:22:30 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Voici le train avant assemblé avec le servo équipé du save-servo. La platine oscillante est équipée de deux rotules pour un débattement libre.
La majeure partie des pièces sont faites maison, donc "Made in France" Par exemple, seules les billes de rotules sont approvisionnées, le corps est fait maison
tontonOlive Expert*
Posté le: 26.03.2025, 14:26:17 Sujet du message: |
Voilà maintenant les deux bouts, manque juste un truc entre les deux!
tontonOlive Expert*
Posté le: 27.03.2025, 14:12:11 Sujet du message: |
Voici maintenant, la pièce maitresse de la structure du châssis, on ne peut plus simple comme l'original
La plaque est tellement simple qu'on ne la voit même pas
La place est comptée mais on peut placer un pack d'accus classique 2S ou un shorty si l'on souhaite  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 28.03.2025, 10:15:51 Sujet du message: |
| Superbe réalisation, BRAVO hâte de voir la suite |
tontonOlive Expert*
Posté le: 28.03.2025, 17:13:50 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | | Superbe réalisation, BRAVO hâte de voir la suite |
Merci, voici la suite
Le kit sera bientôt disponible
Voici la suite du montage du prototype :
Montage des jantes AR
Montage de la platine support de l'ESC ainsi que l'admission du V12 avec ses 12 cornets en aluminium
Posté le: 28.03.2025, 17:15:44 Sujet du message: |
Rien a rajouter 😁
Le V12, ça va envoyé 😎 |
tontonOlive Expert*
Posté le: 28.03.2025, 17:20:36 Sujet du message: |
Rien a rajouter 😁
Un peu!!! avec 2 litres de cylindrée totale, c'est la version 166 du V12 Ferrari (pour la cylindrée unitaire en cm3)  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 28.03.2025, 18:04:34 Sujet du message: |
Le moteur des mille miglia  |
Posté le: 28.03.2025, 18:55:54 Sujet du message: |
C'est ça qu'est bon les p'tits projets comme ça  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
tontonOlive Expert*
Posté le: 28.03.2025, 19:04:21 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Le moteur des mille miglia  |
Je dirai plutôt 166 F2 ou 166 FL de 1949 ou 1950 pour la cylindrée mais de toutes façons adapté à ma sauce car j'ai 6 carburateurs double corps au lieu de 3 double corps sur la vraie  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 28.03.2025, 19:06:39 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | C'est ça qu'est bon les p'tits projets comme ça  |
Tout à fait
Si tu veux, j'adapte l'empattement pour une carrosserie de Sub' 2 roues motrices  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 28.03.2025, 19:07:21 Sujet du message: |
| Ah je connais le 166MM, ça change des moteurs actuels en 3 cylindres 😅 |
Posté le: 28.03.2025, 22:50:40 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | Si tu veux, j'adapte l'empattement pour une carrosserie de Sub' 2 roues motrices  |
Sacrilège 2 RM
Même si avant 2000, j'en avais une échelle 1, la EJ 1,6L traction avec rien sous la chaussette, stock sans aileron (glamour 15/20 pourtant) comme le dit @zeBibendum par ailleurs  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
