RCmag :: Voir le sujet - Une voiture de drift chez Hobbytech ?
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Une voiture de drift chez Hobbytech ? Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 14.03.2025, 16:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
perso je pensais que 3400 c'était beaucoup pour ce type de voiture
avec un arbre rigide meme 2200 ce doit etre chaud !
RC_en_PLS
MessagePosté le: 14.03.2025, 16:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend de la démultiplication de la transmission aussi
MessagePosté le: 17.03.2025, 12:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour le combo je viens d'avoir l'info par Cyril OK!
Erreur d'emballage, c'est bien un combo 3400kv
ils vont renvoyer les bons OK!
kyoshomania
MessagePosté le: 19.03.2025, 03:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
Comment est fixée la carrosserie ?
gastontheroad
MessagePosté le: 19.03.2025, 19:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine c'est des support magnétique
MessagePosté le: 20.03.2025, 00:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
comme j'en suis pas encore là ... total découverte Smile
gastontheroad
MessagePosté le: 23.03.2025, 17:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que je vous avoue quelquechose , je me suis pris une hobbytech over D ... si un jour on m'avait dis que je roulerai hobbytech Laughing
Je l'ai prise chez Ajc car je roule essentielement la bas OK!
j'y ai monté un combo rocket 120A en 3650 13.5T le tout couvert par une carro aliexpress de toyota corolla ae86 Cool
peinture rouge metallisé + violet metallisé , et smoke pour les vitre de chez modelisme34 OK!
j'ai passé les pneu au tour pour leur donné un effet flan tendu et surtout pour ne pas qu'il touche trop la carro
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.03.2025, 17:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui avec la carrosserie 😱🤩
Pas mal la couleur !!!!!!!!!!!!!!
gastontheroad
MessagePosté le: 23.03.2025, 17:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un probleme a l'etape "bag04/step7" avec la vis m3x30 qui doit traversé librement les deux carter et se visser dans le support moteur en alu mais moi elle a pris dans le deuxieme carter et j'ai pas fait gaffe j'ai vissé vissé vissé pour que le support moteur vienne se plaqué contre le carter mais la vis se vissé dans le carter su coup j'ai abimé le deuxieme carter Sad donc je vous conseille de bien verifié et surtout d'etre attentif quand vous la vissez Laughing
Je suis allé rouler aujourd'hui dans une usine desaffecté , sur du beton ciré , le comportement de cette auto est juste incroyable , la je dois avouer qu'ils ont fait du bon boulot meme si il y a quelques point que je trouve ameliorable elle a vraiment un bon comportement et est super facile a prendre en main. Ca me change de mon montage un peu hasardeux sur hpi rs4 Laughing
gastontheroad
MessagePosté le: 23.03.2025, 17:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merciiii Very Happy je precise aussi qu'avec cette carro , c'est assez incroyable mais je n'ai pas ajuster la hauteur des fixation d'origine , tu la prend tu la pose sur le chassis et c'est bon Razz
MessagePosté le: 23.03.2025, 17:57:50    Sujet du message: Répondre en citant
Une p'tite vidéo n'aurait pas été d'trop 👀
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.03.2025, 18:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui une petite vidéo c'est pas de refus 😁
Du coup c'est standard pour les carrosserie ? Celles de Tamiya, kyosho avec tout les détails 🤤
MessagePosté le: 23.03.2025, 19:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
... le comportement de cette auto est juste incroyable , la je dois avouer qu'ils ont fait du bon boulot
Ils sont certainement parti d'une base MST ou équivalent ... c'est pas le genre de HT de sortir un truc au p'tits oignons de boîte même en kit Mad
MessagePosté le: 24.03.2025, 03:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
a l'occase si tu peux montrer l'intérieur de la carro pour voir les fixations de ce coté là
gastontheroad
MessagePosté le: 24.03.2025, 06:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 24.03.2025, 06:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commenter ça sur une de tes vidéo youtube : "il te faut les appairer tes aimant , tu as 4 paire d'aimant qui s'aimante coté tete fraisé contre coté tête fraisé 👍🏻 donc si il se repousse tu essaye sur un autre il va forcément finir par s'aimanté du bon coté .
Ensuite tu prend ta carro peinte , tu la pose dessus , tu ajuste les hauteurs pour avoir la carro a la bonne hauteur . Tu ponce un peu l'aimant qui va aller sur la carro , tu dégraisse , tu met un gros morceau de scotch fin entre chaque paire d'aimant pour éviter qu'il se colle avec la colle qui coulerait , tu met un peu de la colle Tamiya carrosserie sur l'aimant . Tu pose ta carro dessus et ajuste le tout . 12h après tu retire la carro , les aimants nooooormalement resteront dans la carro , tu va pouvoir remettre un peu de colle autour pour renforcer et voilà travail terminé 🎉"
MessagePosté le: 24.03.2025, 06:58:38    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est belle ta Trueno Mr. Green
MessagePosté le: 24.03.2025, 11:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour le principe de la fixation j'ai bien compris mais suis interrogatif sur le coté pratique, fiable en cas de gros choc ...
suis pas sure d'adopter ce systeme OK!
gastontheroad
MessagePosté le: 24.03.2025, 12:24:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois que tu maîtrise un peu la discipline, tu prend plus trop de gros choc , mais si tu en prends un , la carro se détache mais généralement elle se détache pas entièrement . Puis ces aimants la sont quand même assez puissant je trouve OK!
Je trouve ça vraiment pas mal sur une carro comme ça de ne pas avoir les plot . Tu verra l'essayer c'est l'adopter Laughing
J'ai une carro bmw M3 de chez Cyril je regarderai ce soir ce que ça donne
MessagePosté le: 24.03.2025, 12:42:19    Sujet du message: Répondre en citant
faut que je regarde dans sa gamme ce qui monte
MessagePosté le: 24.03.2025, 23:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
C72 cela semble etre bon OK!
gastontheroad
MessagePosté le: 25.03.2025, 09:51:42    Sujet du message: Répondre en citant
La cox ?? 🤩
gastontheroad
MessagePosté le: 25.03.2025, 09:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
Celle qui serait intéressante c'est la c112 ,c'est la subaru impreza , en plus c'est une 22b ! Je ne l'ai pas mais je suis quasi sur que ça se monte
dracus
MessagePosté le: 25.03.2025, 13:49:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et une 2cv drift c'est possible ? Elles se ressemblent toutes donc un peu d'originalité...
MessagePosté le: 25.03.2025, 18:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui C01 c'est parfait OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=59_65&product_id=55
L'original Z3 impec et normalement sans modif
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=59_65&product_id=5217
gastontheroad
MessagePosté le: 25.03.2025, 20:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 25.03.2025, 20:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
Premier vrai roulage sur la piste , et bien c'est un vrai plaisir a piloter cette auto ! Avec une batterie 5200mah j'ai roulé presque 1h30 Cool Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 25.03.2025, 21:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
La photo est juste magnifique 😍
1h30 😍
Et le poid de la batterie ne modifie pas trop le comportement ?
Vous me faites baver tous avec les pistes que vous avez chez vous Mad
gastontheroad
MessagePosté le: 25.03.2025, 21:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 25.03.2025, 21:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci 🙏🏻
Si , j'ai l'impression que le moindre truc que tu touche modifie pas mal le comportement. Donc je pense que le choix de batterie et sa position influe pas mal le comportement.
Moi j'ai une 5200mah normale , pas envie d'acheter une shorty Laughing
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 6
