RCmag :: Voir le sujet - Solidité tourelle avant alu BXR-S2
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
-Fred-
MessagePosté le: 23.03.2025, 09:18:35    Sujet du message: Solidité tourelle avant alu BXR-S2 Répondre en citant
Petite question à propos des tourelles d'amortisseur alu avant du BXR-S2. Aussi étonnant que ça puisse sembler, je viens de casser net cette pièce suite à un choc à vitesse modérée. La machine est une version kit à la base avec cette pièce fournie directement.
La machine en elle même s'est pris quelques chocs depuis que je l'ai mais pas trop non plus. J'ai redressé une seule fois cette pièce il y a quelques semaines mais rien de plus (et c'était à la marge, elle n'était pas si pliée que ça).
Je suis le seul à qui ça arrive dans ces conditions ou est-ce que c'est arrivé à d'autres ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.03.2025, 09:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'avais ce rc RAS, les chocs à répétition fragilise parfois une pièce, qui casse net,.. enfin ce n'est que mon expérience de debutant (15 ans mais je reste debutant comparé a la communauté ici)
J'ai tendance à préférer les pièces en plastique, c'est souple et ça absorbe mieux les chocs.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=725
(S'il est interdit de mettre un lien faites le moi savoir, c'est pour aider)
amandine
MessagePosté le: 23.03.2025, 10:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
la disparition des support carbone est triste... les support alu sont tres tres moyens !
Citation:
sur le BXR les support plastique son effectivement mieux que les alu je trouve.
et les liens vers modelisme 34 c'est Ok Smile
YT: https://www.youtube.com/@ahrc83200
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/amandinemeloww/designs
FB : https://www.facebook.com/ahurier
Insta : https://www.instagram.com/amandinehurier/
MessagePosté le: 23.03.2025, 12:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour être tranquille faut faire un montage des amortisseurs à ''plat '' comme le fait Tractoricou..
-Fred-
MessagePosté le: 23.03.2025, 12:05:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment, je pense repartir sur de l'alu (je n'ai peut-être juste pas eu de chance). Si ça se reproduit, je tenterai la pièce en plastique, merci du conseil.
Après, je ne sais pas ce que vaut la version en fibre de carbone (en dehors du fait que c'est 3 fois le prix de la version plastique Mr. Green ).
gastontheroad
MessagePosté le: 23.03.2025, 15:01:23    Sujet du message: Répondre en citant
On va dire que les alu utilisé par hobbytech sont peut être pas les meilleurs Laughing
Le carbone pour des tourelles sur un buggy sont à éviter sauf si tu monte par dessus des protections. OK!
barrywhite
MessagePosté le: 23.03.2025, 15:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais eu de souci avec les tourelles carbonne du Kit du BXR S1. Beaucoup plus tard j'ai ajouté les renforts plastique.
Sur mon Ntx, j'ai trouvé sur facebook une personne qui fabriquée des tourelles en 5mm et vraiment de qualité c'est Du solide!
Tofdart
MessagePosté le: 24.03.2025, 11:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Pour corriger le blem il suffit juste de doubler les tourelles avant et c'est indestructible sur ce model .
Dailleurs je vend deux chassis de Bxr S2 sur lequel les tourelles avant ont ete doublé et ca ne bouge plus
Icareane
MessagePosté le: 24.03.2025, 23:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
2 pliages en 2 sorties chez moi.
D'ailleurs si Tractoriou lance une petite serie de pièces d'upgrade pour mettre les amortos avant à plat je suis hyper preneur. On devrait faire un Kickstarter!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.03.2025, 19:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben mince, tu as encore plié ??? C'est quoi comme surface ?
Moi je rentre d'un pack énervé sur un simple parking, ça fait du bien 😄
Icareane
MessagePosté le: 28.03.2025, 23:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
La première sortie circuits Herbe et Astro, la deuxième astro uniquement.
La voiture s'est pris de belles gamelles (sauts ratés, sortie de piste en bout de ligne droite, erreur de pilotage en courbe) donc pas complètement absurde vu la forme de la pièce. Ceci dit je suis curieux de voir ça donne sur d'autres marques.
Icareane
MessagePosté le: 19.04.2025, 06:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tourelle cassée, je vais tester la tourelle plastique pour voir si ça tient mieux.
MessagePosté le: 19.04.2025, 06:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ca manque quand même cruellement de matière là où ça a pété ; pas étonnant. Et encore moins avec cette qualité d'alu moulé.
Le "plastique" devrait (je dis devrais selon sa qualité) être plus souple.
Faut juste éviter de se prendre des boites Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.04.2025, 07:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui Crying or Very sad
Ben sur mes traxxas et autres, ça casse pas vu que c'est en plastic, c'est super flex, seul le stinger buggy casse a répétition au niveau de la tourelle arrière, mais c'est du plastique ultra rigide, et quand ça casse on voit qu'il y a des bulles d'air 🙄 (enfin sur la piece qui a cassé récemment)
la même pièce existe en plastique ?
Icareane
MessagePosté le: 19.04.2025, 12:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
Premier roulage avec la piece plastique, ça ne bouge pas pour le moment malgré les mêmes sorties de piste.
La piece plastique est celle du RTR, la pièce alu option celle qui est dans le kit.
Le comportement est un peu moins bon, mais c'est pas très grave.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.04.2025, 12:06:46    Sujet du message: Répondre en citant
Super. Si ça peut éviter la casse c'est déjà ça
Au pire si tu reprends une tourelle alu pour le comportement, mets un renfort sur les points de fixation non utilisé, ça pourrait le faire 🤨
Tofdart
MessagePosté le: 19.04.2025, 19:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Cherchez pas , ça pétera toujours dessus ... Doublez les tourelles en alu avec des vis plus longues et là ça tiendra .
juleo68
MessagePosté le: 20.04.2025, 07:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps, si je regarde la pièce ou du moins sa conception, là ou elle est sensée tenir, elle est très fragilisée par les 2 perçages et fraisages!!
Il faudrait simplement que sa partie centrale (zone fragilisée) soit pleine (au-dessus des 4 perçages)!
Quasi certain qu'elle ne casserait plus...
Tofdart
MessagePosté le: 20.04.2025, 14:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement... Quant des clients passionnés ont de meilleurs idées que les concepteurs eux même... Bienvenue chez hobbytech.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
