barrywhite Ligue
Posté le: 24.12.2024, 07:45:10 Sujet du message: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR |
Bonjour à vous,
Tout est dans le titre. Ça fait un moment que je me suis acheté le xr. J avais comme combo un robotronic 150a / 2000kv (pour info en vente) Mais envie de changer notamment pour faire de la soudure (ce qui me faisait peur à l’époque dont l’achat du Robitronic) et avoir des câbles sur mesure entre l ESC et le moteur.
J hésite avec le k8 4274 et le nouveau model 4068. Je crois que le nouveau model (en noir) l n’existe pas en 4274.
Merci à vous pour vos retours  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6301 Localisation: Proche RC94
Posté le: 24.12.2024, 08:17:18 Sujet du message: |
T'es sur un Buggy 1/8e.
Le "4068" suffira large.
Le "4274" aura plus de couple à KV égal ( (d'ailleurs, il ne fait que 4074 réellement ; les 2mm d'écart prennent en compte les ailettes autour du carter).
Ca sera plus pour un engin plus lourd style Truggy ou Monster.
Après, si t'es pas à quelques grammes près, et qu'il y a la place pour l'installer, le plus gros chauffera aussi un peu moins. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 24.12.2024, 10:30:22 Sujet du message: |
4068 c'est le bon choix
a noter que les NXT RTR sont livrés avec des 4274 et cela arrache grave ( trop ) pour ce type de voiture
mais c'est une masse supplémentaire non négligeable et comme le dit sub peut etre pas nécessaire sur un buggy _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Lapounk Elite
Posté le: 24.12.2024, 11:57:31 Sujet du message: Re: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR |
barrywhite a écrit: | notamment pour faire de la soudure |
P'tite question pas vraiment en rapport avec ton sujet...
Avec quoi vas-tu souder ?
Tu pars sur quel type de prises ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 24.12.2024, 12:14:02 Sujet du message: Re: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR |
Presque.
Concernant l'outil je pense savoir sur lequel partir mais pour les prises j'hésite...
J'ai reçu des ec5 pour remplacer les dean's du rtr et monter l'ESC en pk et pour mes futures batteries... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 24.12.2024, 12:35:42 Sujet du message: |
C'est bien l'EC5.
Un poil tendu à souder selon la version.
Les plus simples sont celles où l'on rentre la partie "laiton" par l'arrière de la prise.
La version où les fils passent d'abords dans la prise, puis soudure avant d'être clipsé ne pardonne pas le moindre débordement de d'étain. Surtout qu'en câble de 10awg t'as zéro marge. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 24.12.2024, 12:42:37 Sujet du message: |
C'est de l'ec5 Alie et de mémoire y'a pas de laiton, juste un métal anodisé jaune ''or'''.
L'XT90 est bien aussi, apparemment plus simple que l'ec5 _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
barrywhite Ligue
Posté le: 24.12.2024, 18:09:17 Sujet du message: |
Merci à vous!
Et merci pour le lien du post concernant la soudure 😀
Oki pour le moteur en 4068.La nouvelle gamme K8 propose en puissance un 1900kv, 2050kv et 2250kv.
Lesquels serait le plus adaptateur pour le Xr? |
barrywhite Ligue
Posté le: 24.12.2024, 19:31:53 Sujet du message: |
barrywhite a écrit: | Merci à vous!
Lequel serait le plus adapté pour le Xr? |
gastontheroad Expert**
Posté le: 24.12.2024, 23:38:14 Sujet du message: |
Au gp de Montpellier ils sont quasi tous monté en 4268 et variateur xr8 140a . Sur tt 1/8 ça sert a rien d'avoir plus gros hein , a part pour avoir plus gros que le voisin  |
barrywhite Ligue
Posté le: 25.12.2024, 12:21:46 Sujet du message: Re: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR |
Lapounk a écrit: | barrywhite a écrit: | notamment pour faire de la soudure |
Tu pars sur quel type de prises ? |
Je suis partis sur du xt90. J’avais vu les Ec5, ça avait l air un peu plus compliqué que le XT90 |
Lapounk Elite
Posté le: 25.12.2024, 12:27:58 Sujet du message: Re: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR |
barrywhite a écrit: | Lapounk a écrit: | barrywhite a écrit: | notamment pour faire de la soudure |
Ok
Et concernant l'outil, qu'as-tu comme fer à souder ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
barrywhite Ligue
Posté le: 25.12.2024, 14:27:47 Sujet du message: |
J avais un fer simple qui faisait l affaire, mais je pense que l indication de température sur le petit écran lcd du fer n était pas fiable. J ai jamais soudé sur un moteur ou un esc, ça va etre une 1ere. Par contre déjà fait de la soudure pour changer des prises (Dean vers XT60/XT90) ou me fabriquer des câbles rallonge entre chargeur et batterie (ce qui permet de stocker Les batteries confortablement dans le sac de charge pendant la charge)
. Bon là je viens de me commander une station sur Amazon.
https:*****
Merci de ne pas mettre de liens vers des boutiques non partenaires de RCMag. et autant dire qu'il n'y en a pas des masses ...
Charte de RcMag toussa.
Bien à vous,
Subaroues.
Je verrai bien. "Station Soudure 60W Grand Écran,Lytool Station de Souder Électrique Etain,Mode veille,Plage de Température 180 ° C - 480 ° C,℉/℃,Fonction Sommeil et Contrôle du Thermostat,Ajustable Fer a Souder"
J’hésitais à prendre une station avec air chaud. Mais Vu l utilité que j ai à part les gaines rétractable je ne l’ai pas pris, mon pistolet thermique me suffit. |
Lapounk Elite
barrywhite Ligue
Posté le: 16.02.2025, 10:27:24 Sujet du message: |
Autre petite question :
J hésite entre l esc de chez konnet RS8 ou le XR8 de chez hobbywing. J ai une petite préférence pour le XR8 pour mon côté geek » pour la connexion via smartphone. Est ce que c’ est qq choses de sérieux? Ou gadgets?
J ai budget combo à 350e environ.
Merci à vous  |
Posté le: 16.02.2025, 12:27:07 Sujet du message: |
Disons que tu ne devrais pas avoir besoin régler ton contrôleur 12 fois à chaques sorties ...
Sauf que le sans fils c'est quand même hyper pratique déjà lors des premiers réglages de base et évite d'avoir à débrancher voir ouvrir le boîtier radio pour récupérer la prise et tester les options qui conviendront au terrain habituel.
Le konekt ne fait que rebadger l'hobbywing et n'a pas toujours la même quantité de fonctions embarquées quand ce n'est pas des fois celui de la génération précédente.
Vu le budget pour le combo inutile d'hésiter
Plus c'est inutile, plus c'est indispensable  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tofdart Ligue
Posté le: 16.02.2025, 14:57:43 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai entendu dire que les contrôleurs qui acceptai des modifications sans fil etaient à éviter. Dans le sens que si une mise à jour était faite sur l'un ou l'autre, ça pouvait donner lieu à un blackout des liaisons entre la radiocommande et le récepteur ... Informations importantes ou intox le plus fumant ? |
Posté le: 16.02.2025, 15:14:53 Sujet du message: |
Tofdart a écrit: | Bonjour, j'ai entendu dire que les contrôleurs qui acceptai des modifications sans fil etaient à éviter. Dans le sens que si une mise à jour était faite sur l'un ou l'autre, ça pouvait donner lieu à un blackout des liaisons entre la radiocommande et le récepteur ... Informations importantes ou intox le plus fumant ? |
Tu parles de mise à jour radio/récepteur mais là on parle de variateur/contrôleur.
Ou alors c'est la même ?
Ou ça signifie juste refaire le neutre après. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
barrywhite Ligue
Posté le: 16.02.2025, 19:06:33 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Plus c'est inutile, plus c'est indispensable  |
J'aime bien cette phrase . J'ai vu qq vidéos, et effectivement vraiment pratique pour faire rapidement des modifications sur le vario. Je vais me le prendre merci à toi.  |
Posté le: 16.02.2025, 19:31:05 Sujet du message: |
De mon côté j'avais "sauté" sur un variateur charbon ISDT 90A bluetooth toussa ... t'as au moins autant de réglages sinon plus qu'en brushless
Et bah je regrette pas vu l'accessibilité compliquée du BBX 😅 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
barrywhite Ligue
Posté le: 23.03.2025, 10:12:42 Sujet du message: |
Bonjour à tous, j ai finalement une opportunité d’avoir un occasion d’unk8 élite de 2100 4068 qui à peu rouler.
J hésite donc entre ce k8 et un 4268SD 2200KV G3 Motor neuf. Je reste sur l’ esc Xerun XR8 PRO G3 ESC
Merci  |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 23.03.2025, 10:48:07 Sujet du message: |
S'il a vraiment peu rouler et que le prix te semble correct fonce, sinon le combo + moteur ça va donner un engin de dingue 🤩 un pote a cet ESC, par contre le moteur faut que je lui demande, et l'engin est terrible
Tu fais de la piste en club ? |
barrywhite Ligue
Posté le: 23.03.2025, 12:23:44 Sujet du message: |
Merci pour ton retour. Il apparament une dizaine de pack, pour largement moins de 100e et livrer avec le câble sensosre (même si je ne sais pas à quoi ça sert encore)
Je vais m inscrire justement à un club. Je tourne actuellement sur une piste qu un club donne Libre accès aux non adhérents. Mais elle est clairement plus fait pour du 1/10. Donc hâte de tourner sur une vraie piste 1/8 😀 |
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 23.03.2025, 12:57:02 Sujet du message: |
La chance pour la piste 🤩
Ah oui le moteur est pas cher je trouve ! Pour le sensor c'est pas pour le protéger des surchauffe ? |
Posté le: 25.03.2025, 15:10:13 Sujet du message: |
Attention quand même aux trop bonnes affaires.
Garder vous la possibilité d'un retour en cas de soucis. Le mieux serait encore de voir la bête de près pour pouvoir contrôler le jeu et les roulements, voir l'état du rotor.
barrywhite Ligue
Posté le: 26.03.2025, 07:48:48 Sujet du message: |
Bon j ai pris le Moteur KONNECT K8 en 4268 2100kv en occasion et l esc hobbywing xr8 g3 et avec le module ÔTA pour la connexion pour la connexion sans fil
Encore un question je souhaiterais mettre en place un système de connexion/deconexion « rapide » de l ensemble Esc/moteur.
Donc je vais prendre 3 prises pk pour permette l interconnexion entre l esc et le moteur.
Que me conseiller vous comme type de câble? Du 12AWG? OU du 10AWG? Idem pour les prises PK du 4mm? Ou du 5mm?
merci encore!  |
Ignoriminis Découverte
Posté le: 26.03.2025, 09:32:16 Sujet du message: |
barrywhite a écrit: | Merci pour ton retour. Il apparament une dizaine de pack, pour largement moins de 100e et livrer avec le câble sensosre (même si je ne sais pas à quoi ça sert encore) |
Le câble (sensor cable) sert à relier l'ESC au capteur du moteur. Le capteur peut donner la température, mais il sert surtout à donner la position du rotor par rapport aux pôles. Connaître la position permet d'ajuster la façon de faire tourner le rotor, de mettre du timing logique (qui s'additionnera au timing mécanique, attention), du boost ou turbo (selon le contrôleur, l'appellation change) qui rajoute du timing en fonction des tours/minutes ou de la gâchette (sur le mien je rajoute du timing progressivement quand la gâchette est au dessus de 80%, pour bourriner dans les lignes droites). |
barrywhite Ligue
Posté le: 26.03.2025, 12:38:02 Sujet du message: |
Merci pour cette info. Donc si je comprends bien ça permet d optimiser le rendement du moteur et aussi de voir la température. Cool! Merci |
barrywhite Ligue
Posté le: 26.03.2025, 12:38:43 Sujet du message: |
As tu un conseil à me donner par rapport à ma question? Merci. |
