RCmag :: Voir le sujet - Special Project Codename EF209 - RC 1/12 pancar
RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses
Special Project Codename EF209 - RC 1/12 pancar Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 19.01.2025, 16:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique l'outil de découpage des passages de roues OK!
MessagePosté le: 20.01.2025, 08:32:40    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal du tout .
silvertriple
MessagePosté le: 25.01.2025, 15:30:08    Sujet du message: Répondre en citant
Après la carrosserie, j'ai décidé d'étendre ce projet coté chassis pour créer un fork du projet sans dépendance avec l'axe Kyosho Fantom EF-209, avec la volonté de le rendre plus accessibles à tout ceux qui voudraient l'imprimer.
Pour cela, j'ai décidé d'utiliser une vis M3x70 avec un filet complet, et 2 écrous nylon M3 comme base: J'ai besoin d'avoir la partie droite permettant d'utiliser un porteur modifié et un diff modifié. J'avais une solution en tête, et il fallait que j'essaie... Les deux écrous sont espacés de 20cm et l'un d'entre eux est rentré jusqu'au bout du filetage. L'axe sera fait en deux parties, qui seront tenue ensemble par le porteur gauche, les roulements et le couple conique à droite.
J'ai imprimé tout ça et procédé à l'assemblage pour vérifier...
Côté gauche, l'entraineur est carré, et j'ai inclus un trou pour fixer le porteur.
J'ai dessiné le porteur pour garder le tout ensemble...
A la fin, j'ai juste eu à modifier le diff pour permettre l'usage d'un différent diamètre d'axe : j'ai procédé pour cela à l'inclusion de deux roulement à flange 3x6x2.5mm sur la couronne du diff, et modifié le porteur droit pour utiliser les même roulements à chaque bouts alors que ce sont des roulements différents avec l'axe Kyosho.
Est-ce que je dois envisager une version imprimée du chassis pour la suite?
silvertriple
MessagePosté le: 03.02.2025, 21:24:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais besoin d'une couleur pétante pour cette prochaine étape de ce projet, qui va se transformer en un design qui m'est propre... L'orange pétant va aller très bien avec un chassis en Kydex noir
L'écrou au fond de la fusée est utilisé pour contrôler le centrage de la vis. Le placement est serré, et il faut l'aider avec un peu de conviction pour le mettre en place...
Le reste est plutôt simple... Je n'ai pas monté les billes pivot ni les biellettes de direction : ceci devra être sourcé par ailleurs. Des billes pivot montées avec des biellettes en 2mm seront largement suffisants pour le poids de cette voiture. Ici la première version de l'axe arrière est monté... Tandis que je montais le chassis avec un servo différent de ceux utilisés jusqu'ici, j'ai pu voir qu'un trou supplémentaire était nécessaire. J'ai changé le dessin du chassis en remplaçant les deux trous droits par un slot, et indiqué le changement à Jeff de Factory Works pour ceux qui voudraient un chassis en G10 (j'essayerai de trouver une autre source plus proche de nous, en plus)...
L'axe arrière a été révisé et repose maintant sur une tigé filetée M3 de 160mm (plus court serait trop court - le montage est juste et il est nécessaire de s'assurer des tolérances pour les surfaces supportées. Dans le cas où l'on veut un peu de marge, une tige de 161mm s'impose) et quelques nylstop M3. Le fait d'en avoir deux enfermés permet de s'assurer que l'on peut serrer les extérieurs sans que la tige bouge dans l'axe imprimé.
Une fois l'axe en place, le porteur gauche prend place et est fixé par un nylstop M3 au bout gauche de la tige filetée.
Ensuite on installe le diff à l'autre bout. J'ai du bouger l'axe de moins d'un demi-millimètre pour que cela passe parfaitement...
Et c'est une certitude l'orange va très bien avec le noir du chassis...
J'imprimerai des jantes et pneus pour ce chassis prochainement, et il sera prêt pour la publication...
MessagePosté le: 03.02.2025, 21:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'adore !!!! OK!
MessagePosté le: 03.02.2025, 22:07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quel boulot !
silvertriple
MessagePosté le: 08.02.2025, 16:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a bien plus de travail pour organiser les fichiers de manière correcte avant publication que ce que la plupart imagine...
Et encore plus quand on considère ce qu'il faut faire pour que cela soit à peu près facile à monter (tout le monde n'est pas champion du monde du puzzle Smile ). Je ne montre ici que quelques pages, mais tout est dans la publication finale dans un pdf unique en deux version français et anglais)
J'ai maintenant un second chassis à compléter (3mm kydex) Smile
Les fichiers sont live sur makerworld pour le chassis et sont trouvables ici:
https://makerworld.com/en/models/1086493
Une autre publication suivra dans la semaine normalement pour les pièces attenantes à la carrosserie (bodymount, bumper, aileron, etc... )
silvertriple
MessagePosté le: 10.02.2025, 19:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
Après le chassis, il est temps de s'occuper des accessoires de carrosserie...
Et il y a beaucoup de vis...
(et c'est juste la première, j'en ai d'autres à accessoiriser pour ce chassis...)
silvertriple
MessagePosté le: 11.02.2025, 21:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les accessoires de carrosserie viennent juste d'être publiés...(Carrosserie BL2909 Turismo WSC par Sabula tech).
https://makerworld.com/en/models/1098301
Et j'ai d'autre plans en matière de carrosserie pour ce chassis...
Teaser :
silvertriple
MessagePosté le: 22.03.2025, 11:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois encore m'occuper des pneus mousse, mais ce matin le temps était parfait pour faire un peu de peinture, donc j'ai pris le temps de m'occuper de la carrosserie...
Et oui, ce ne sera pas une Ferrari, mais autre chose Smile
silvertriple
MessagePosté le: 22.03.2025, 14:21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le travail n'est pas terminé : je dois encore m'occuper du pilote et des mirroirs... Et finir l'installation de l'électronique, pas encore faite sur ce chassis).
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.03.2025, 14:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe carrosserie/ peinture
Un énorme bravo ! Elle est trop belle
silvertriple
MessagePosté le: 22.03.2025, 22:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le pilote au 1/12 est vraiment petit... J'ai décidé de tricher parce que je ne voulais pas peindre la figure du pilote... Le corps est celui d'un pilote de Hunter scalé à 80%, et le casque est celui que j'avais fait pour le Super Wheelie, à une échelle plus petite que 80% (aucune certitude du chiffre exacte, j'ai du faire par approximations successives)...
Et le voici dans sa voiture...
silvertriple
MessagePosté le: 23.03.2025, 22:02:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comme mentionné plus tôt, j'ai prévu des choses pour ce chassis en termes de carrosseries...
Au passage, si vous construisez ce chassis, et que vous faites une adaptation de carrosserie, et que vous les mettez sur Makerworld, dites le moi, j'ai créé un collection dédiée à ce chassis 1/12 pancar Smile
J'ai commencé à travailler sur la carrosserie Ferrari 312... Celle ci pourrait être rouge Smile
Et comme je vise les voiture d'endurance, les lumières sont nécessaires, et quelques 312 avaient un setup avec des feux additionnels centraux, donc j'ai prévu pour (pas sûr de les utiliser, mais ce sera possible).
Le support arrière est une variation de celui fait pour la 333...
Les pièces ont été imprimées en TPU.
Je dois encore travailler sur la partie arrière, car je ne suis pas satisfait...
Une fois que les pièces sous la carrosserie seront terminées, je travaillerai ce qu'il y a au dessus...
silvertriple
MessagePosté le: 30.03.2025, 16:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé un peu de temps ce week-end sur la carrosserie Ferrari 312... Ce n'est pas encore parfait et quelques ajustements sont encore nécessaires... Mais c'est déjà présentable...
Comme pour la 333, j'ai imprimé un guide pour couper l'arche arrière (ce n'était pas nécessaire pour l'avant sur cette carrosserie de chez Sabula Tech)
Et une fois cela fait, j'ai fait un retroviseur et un arceau...
Encore quelques ajustements à faire, mais on s'approche de l'objectif...
Il sera bientôt temps de s'attaquer à la carrosserie suivante (teaser : Porsche 917K)
silvertriple
MessagePosté le: 05.04.2025, 15:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois finir cette carrosserie et le temps était idéal pour un peu de peinture...
Oui, c'est rouge... Et cela ne sera pas une Ferrari, pourtant... Le jaune de la combinaison est une indication clé, l'autre voiture en est une autre Smile
silvertriple
MessagePosté le: 05.04.2025, 17:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est rouge, mais ce n'est pas une Ferrari... C'est une Leader, car il n'y a pas de Vaillante sur la piste sans qu'il y ait une Leader Smile
Je vais mettre les fichiers d'accessoires pour cette carrosserie très bientôt sur Makerworld... Et il sera temps de s'occuper de la suivante...
MessagePosté le: 05.04.2025, 18:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore ce que tu fais OK!
MessagePosté le: 08.04.2025, 01:06:14    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! génial
silvertriple
MessagePosté le: 16.04.2025, 21:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
tontonOlive m'a proposé des pneus mousses. Ils sont arrivés en rondelles de 10mm d'épaisseur à assembler sur les jantes...
J'ai maintenant un jeu de roues avec des mousses. Le shore est indéfini et plus élevé que celui des pneus de Fantom, et j'ai hâte de pouvoir essayer cela pendant la Montluçonnaise...
Si d'aventure vous voulez des mousses, contactez tontonOlive!
silvertriple
MessagePosté le: 01.05.2025, 08:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
La Montluçonnaise a lieu dans une semaine. Il est temps d'ajuster les derniers détails. Cela dure 4 jour, et sur la piste asphalte, il y a de l'éclairage le soir, ce qui veut dire que des roulages de nuit sont possible... Cela veut dire aussi que pour que cela soit réaliste, il faut des lumières sur la voiture...
C'était le plan depuis le début...
Les lumières sont une excellente façon de finir une voiture Smile
silvertriple
MessagePosté le: 05.05.2025, 22:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
La Montluçonnaise est maintenant dans moins de 4 jours. J'ai décidé hier qu'il y aurait une voiture construite sur site durant l'évènement... J'ai donc imprimé un set de pièces complet, et des pneus seront livrés sur site pendant l'évènement.
Et j'ai conçu des supports de carrosserie pour la Porsche 917K par Delta Plastik (disponible chez Mantua Models).
Je ne suis pas encore tout à fait satisfait par le support arrière, et je dois el retravailler... Mais l'idée générale est là, et les positions des leds avants reprennent les positions caractéristiques des positions de phares de la 917...
silvertriple
MessagePosté le: 14.05.2025, 08:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
La Vaillante a gagné la course 1/12, malgré ma suspsicion sur le fait que cela était organisé au vu des évènements du premier virage Smile
La voiture se comporte bien, et les deux configuration fonctionnaient parfaitement avec un comportement sain, dès lors que l'on a les bons pneus (Les roues de Fantom repercées au bon diamètre sont la bonne solution).
Je publierai une vidéo de l'autre voiture plus tard, mais voici la Vaillante conduite par TravelinTravis de rc10talk
https://youtube.com/shorts/OjPDFGEf2JU
silvertriple
MessagePosté le: 16.05.2025, 19:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le dimanche, on était moins nombreux, et les gars du club voulaient essayer la pancar. Cela m'a donné l'opportunité d'un bon stress test intensif...
https://youtube.com/shorts/B6cmCqODlfg
La voiture a tourné près d'une heure et demi avec quelques pilotes. L'un d'entre eux a joué avec le réglage du diff après avoir changé ceux de la radio... Le comportement était meilleur avec un diff dur, mais je soupçonne que cela ne soit pas adapté à toutes les pistes, mais là, et dans ces conditions, c'était parfait. La flexibilité du chassis Kydex donne un comportement different du chassis G10. Je vais devoir procéder à plus de tests dans le futur... Le principal c'est que le diff PETG a tenu parfaitement, à ma grande surprise. La légèreté de la voiture, a certainement contribué à ce résultat, tout comme le remplissage à 100% qui permet de réduire l'impact de la chauffe sur le matériel (et ce quand bien même les dents en 48dp soient toutes petites...
J'ai encore une troisième voiture à monter, avec la 917. Heureusement, quelqu'un a monté le châssis (encore une fois pour obtenir un feedback) : c'était très positif, et la voiture devrait être prête pour la prochaine vintage...
MessagePosté le: 16.05.2025, 19:41:00    Sujet du message: Répondre en citant
Top 👍🏻
silvertriple
MessagePosté le: 29.05.2025, 09:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai beaucoup procrastiné ces derniers temps... La publication des accessoires pour la 312 est en attente que les instructions soient faites, et je devais finir les accessoires pour la 917K...
J'ai défini la ligne de découpe pour le coté et les arches de la 917K. Une pièce imprimé permettra de faire le taff...
La façon de la positionner est simple : premier trou basé sur la position du centre de la roue arrière, ensuite on fixe la pièce, et on fait le deuxième trou...
J'ai aussi revu légèrement les pièces arrières et avant pour avoir une meilleure correspondance avec les position des feux avec la vraie voiture...
La cible est de publier les accessoires pour la 312 et la 917K durant le week-end...
silvertriple
MessagePosté le: 29.05.2025, 17:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens juste de publier une façon alternative de fixer la batterie permettant de la remplacer plus rapidement...
https://makerworld.com/en/models/1466375-battery-quick-release-for-st-1-ef-209-rc-pancar#profileId-1529772
Le principe est simple, le pont initialement implémenté est remplacé par deux pièces et une bande velcro...
silvertriple
MessagePosté le: 30.05.2025, 11:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
La finalisation des fichiers prend du temps : J'ai d'abord ajouté toutes les vis et écrous dans Fusion360, fait les joints, organisé l'ensemble et pris des copies d'écran...
Et tout ça pour faire un manuel d'instructions simple... Quelques heures de travail! Ce devrait être plus court pour la 917K car il y a moins de pièces...
Et finalement, les accessoires pour cette Ferrari 312 sont sur Makerworld :
https://makerworld.com/en/models/1468588-accessories-for-312-can-am-body-and-st1-chassis#profileId-1532479
silvertriple
MessagePosté le: 30.05.2025, 16:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il fait un peu chaud pour faire autre chose à l'instant, donc j'ai finalisé les fichiers de la 917K et je es ai publiés.
Une fois encore, le même process est appliqué que pour les autres...
Les accessoires pour la carrosserie Porsche 917K par Delta Plastik (disponible chez Mantua Models) sont maintenant publiés sur Makerworld eux aussi :
https://makerworld.com/en/models/1469621-accessories-for-a-porsche-917k-body-and-st1-chassi#profileId-1533759
silvertriple
MessagePosté le: 01.06.2025, 17:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il fallait des couleurs pour cette 917K... J'ai pensé à rouge/blanc, vert/violet et bleu/orange, et c'est la dernière que j'ai choisi...
Normalement, elle devrait être prête pour la Belleysanne Smile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
