RCmag :: Voir le sujet - JX21-B07BK Ninja JX21-B07 .21 Nitro Engine: Black Edition
philippe27
MessagePosté le: 14.03.2025, 16:25:16    Sujet du message: JX21-B07BK Ninja JX21-B07 .21 Nitro Engine: Black Edition Répondre en citant
NINJA JX21-B07
Displacement : 0.213 cu. in. (3.49 cc)
Bore : 0.646 in. (16.4 mm)
Stroke : 0.646 in. (16.4 mm)
Ports : 3
Rear Ball Bearing : Steel
Carb. Venturi : 6.5mm var.
Adjustment : Double
• Ninja JX21-B07 engine. 3-port configuration delivers great power and fuel consumption
• Square bore / stroke design provides smooth power and improved fuel consumption
• Easy to tune fuel-efficient 21J4 carburetor
• Tungsten weighted and silicone filled crankshaft with DLC coating
• Backplate with steel thrust plate
• Crankcase with boost bypass processing
• P3 turbo glow plug
• Aluminum 6.5mm reducer
• Dust cap set
https://www.mugenracing.com/ninja-engine/
philippe27
MessagePosté le: 14.03.2025, 16:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
https://mugenshop.eu/media/81/a4/93/1721897105/JX21-B07_1.jpg?ts=1721897105
https://mugenshop.eu/en/Ninja-engines/
pat4x2
MessagePosté le: 17.03.2025, 14:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quelle est la difference entre JX21-B07 et le JX21-B07K?
MessagePosté le: 17.03.2025, 15:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Prends le bien hein ... mais tu fais pas d'effort Mad
Suffisait de cliquer sur le second lien pour voir que :
Le B a les ailettes "argentées"
et le BK, les ailettes "noires".
La différence est simplement esthétique.
pat4x2
MessagePosté le: 17.03.2025, 16:25:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pas de soucis, nous sommes entre personne bienveillante. Et puis il n y a pas de questions betes. Alors oui en affinant j ai bien vu qu il n y a avait pas de différences... comme quoi on s attend a quelque chose et hop juste une couleur. En tout cas merci de répondre avec efficacité. Pas de vilo traité?
MessagePosté le: 17.03.2025, 17:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Là, ça dépasse mais connaissances/compétences.
Toujours la bienveillance en ces pages 🧘🏻‍♀️
siilex58
MessagePosté le: 17.03.2025, 17:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
Vilo dlc identique au b2101
pat4x2
MessagePosté le: 17.03.2025, 17:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.03.2025, 13:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
du coup on peut mettre une bielle de os ?
pat4x2
MessagePosté le: 19.03.2025, 13:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut regarder sur les vues éclatées des moteurs, les références y sont peut etre identique....
