jarvice Ligue
Posté le: 13.03.2025, 08:49:10 Sujet du message: MST RMX 2.5 drift |
Bonjour a tous . Nouveau montage , et non , cette foi ca ne serra pas une Tamiya .
Depuis ma conversion d'un TT02 en drift , je me suis de plus en plus intéresser a cette discipline . Les belle carrosserie , le pilotage très fin , j'aime .
Mon TT02 fonctionne , pas de problème , mais j'avais envie depuis un petit moment d'avoir un vrai châssis de drift . Mon choix ces donc porté sur un MST RMX 2.5 classique , mais bien évidement en kit et avec quelque petite option .
Voila la boite .
La carrosserie est tout simplement superbe .
Les jantes nid abeille sur une BMW obligé .
Moteur et contrôleur Konect .
Moteur 3200kv
Variateur 60 A
Le gyro que j'avais déjà en stock " a voir "
Pour le servo , idem , a voir dans mon stock .
Le kit et en poche , avec des sachet numéroté " ca semble être de qualité .
Le kit est fourni avec des roues " moins joli a mon gout " .
Petit rajout , les biellettes réglable .
La notice est claire .
Hugues34 Ligue
Posté le: 13.03.2025, 12:47:40 Sujet du message: |
Jolie lit, bon montage! _________________ Drive it like you stole it...! |
jarvice Ligue
Posté le: 15.03.2025, 20:43:40 Sujet du message: |
Bonjour a tous . Début de montage de RMX 2.5 . Pour commencer les réglages qui sont fait sont ceux du 2.5 S .
Le montage commence par les triangles inferieur avant et arrière .
Les biellettes réglables sont un vrai plus .
Une autre option que je trouve intéressante , les roulements pour la direction qui remplace les bague en laiton .
D'origine dans la version classic , la transmission est livré avec un spool . Ca fonctionne très bien , mais personnellement je préfère la conduite avec un dif .
Le dif métal MST est vraiment superbe et utilise la couronne d'origine du kit .
La transmission est prévu pour fonctionner sans graisse .
Voila pour le moment le châssis . Tout ce monte très bien les plastique sont tous fibré et de très bonne qualité . |
jarvice Ligue
Posté le: 16.03.2025, 12:07:48 Sujet du message: |
La suite du montage , avec les fusées et porte fusée avant et arrière .
La , la question ne ce pose pas , ces bien une voiture de drift .
Les amortisseurs . Seul point "négatif" du kit . Il fonctionne très très bien , mais leur montage montre qu'il sont très certainement sujet au fuite . Je m' avance peut être , mais ca reste mon ressenti .
Le châssis enfin sur ces roues .
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 16.03.2025, 12:26:42 Sujet du message: |
Elles sont belles les pièces, pour monter ce genre de kit, en prenant son temps, faut compter combien d'heures ?
Merci pour la partage  |
jarvice Ligue
Posté le: 16.03.2025, 18:46:22 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Bonjour
Tranquillement , un petit Week end . |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1098 Localisation: Isère (38)
Posté le: 16.03.2025, 20:44:10 Sujet du message: |
Oh là là ça fait une semaine que je me renseigne sur ce châssis. Comme toi j'ai monté une Tamiya "drift" et maintenant j'ai envie de passer sur un vrai châssis RWD. Du coup ton sujet va certainement m'aider pour choisir mon électronique même si j'ai déjà une idée. En tout cas merci pour le partage et je vais suivre ce sujet de près. Ah si une question : tu vas pratiquer sur quelle surface ?
Par contre désolé je vais copier jusqu'à la carrosserie. Je prendrai une E30 c'est obligé. |
jarvice Ligue
Posté le: 17.03.2025, 12:41:49 Sujet du message: |
| Loran73 a écrit: | Oh là là ça fait une semaine que je me renseigne sur ce châssis. Comme toi j'ai monté une Tamiya "drift" et maintenant j'ai envie de passer sur un vrai châssis RWD. Du coup ton sujet va certainement m'aider pour choisir mon électronique même si j'ai déjà une idée. En tout cas merci pour le partage et je vais suivre ce sujet de près. Ah si une question : tu vas pratiquer sur quelle surface ?
La E30 est juste Magnifique . La peinture arrive cette semaine , donc peinture ce Week End .
Pour la surface , j'ais de la chance , l'entreprise ou je travail " a 5 minute de chez moi" me laisse utilisé l'atelier le Week end Un béton ciré .
A ce sujet je suis dans le 87 ' Limoges " quelqu'un pratique t'il le RC drift ? |
jarvice Ligue
Posté le: 22.03.2025, 09:09:33 Sujet du message: |
Bonjour a tous . Fin du montage de cette MST RMX 2.5 . Installation de l'électro . Il y a de la place et il est facile de faire un câblage relativement propre .
Pour la suite découpe et peinture de la carrosserie . Je suis volontairement resté sage sur la déco .
La voila a coté de la Tamiya .
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7268 Localisation: Proche RC94
Posté le: 22.03.2025, 09:44:04 Sujet du message: |
Super cool cette MST !
Juste que je trouve la partie "vitrée" un peu trop haute par rapport à l'origine
On dirait même que tout à été étiré en hauteur sur la carro.
Ok, on ne fait pas du "scale" non plus mais ça attire l'oeil averti
 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
gastontheroad Elite
Posté le: 23.03.2025, 15:07:03 Sujet du message: |
Ouaaaaah elle a une sacré gueule  |
38mugen Découverte
Posté le: 07.11.2025, 12:04:14 Sujet du message: |
si je peux me permettre , niveau pignon moteur passe en 18T et 84T pour la couronne et tu verras que la glisse sera mieux gérable !!!
et pour ton électro perso , sur mon RMX 2.5 j'ai monté du Hobbywing avec un esc XD10 et moteur D10 en 13.5T et là tu auras un ensemble performant , bon et si tu veux avoir un electro complet , je te conseillerais un servo rêveD RS ST qui peut se programmer facilement !!!
et comme radio , il y a la 3PM PLUS pour gérer le gyro V4 OMG , because la radio est très importante , c'est 80% de la conduite , ce qui est énorme ...
voilà si ça peux aider , mon ça fait 1 an que je suis dans cette discipline qui demande pas mal d'heure de roulage ... |
38mugen Découverte
Posté le: 07.11.2025, 12:17:56 Sujet du message: |
