RCmag :: Voir le sujet - Vidéo à propos du fonctionnement d'un différentiel
-Fred-
MessagePosté le: 08.03.2025, 10:10:57    Sujet du message: Vidéo à propos du fonctionnement d'un différentiel Répondre en citant
Pour une fois, nouveau sujet pour autre chose qu'une question. Je suis tombé sur cette vidéo qui explique pas à pas le fonctionnement d'un différentiel :
https://bird.makeup/users/rainmaker1973/statuses/1898008287045472487
J'ai trouvé que c'était tout à fait clair et bien amené donc je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes ici (même si le fonctionnement de la chose est parfaitement connu de la majeure partie des participants sur le forum)...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 08.03.2025, 11:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la vídeo
Sur un slash 4x2, j'ai une pièce en plastique blanc rempli de graisse avec des pignons métalliques, c'est ce truc ??
Je l'ai démonté et il était rempli de...graisse lithium 😳 j'ai cru comprendre que ce n'était absolument pas adapté mais il tourne comme ça depuis longtemps (15 ans)
MessagePosté le: 08.03.2025, 12:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Merci pour la vídeo
Pourquoi ne serait ce pas adapté. Un diff doit être lubrifié pour fonctionner correctement de manière fiable. L'utilisation d'huile silicone est assez récente en réalité. Elle permet en jouant sur la viscosité de celle ci de jouer sur la liberté du différentiel et donc la différence de vitesse de rotation entre les deux sorties de ce dernier.
Mais il existe des différentiels non étanches dans lesquels on ne peut pas utiliser d'huiles car elle va fuir. Donc on utilise de la graisse. Comme le lithium résiste bien à la chaleur, c'est au contraire une bonne graisse.
En fait pour comprendre un peu mieux il faut savoir à qui sert le différentiel. Sur un train, il permet à la roue extérieur qui parcours plus de chemin que la roue intérieure dans une courbe, d'avoir une vitesse de rotation supérieure à la roue intérieure.
En position centrale, sur une 4x4, il permet d'avoir u train qui tourne plus vite que l'autre. Après il existe différents type de diff qui produisent des effets différents, mais cela pourra être expliqué plus tard si vous le souhaitez.
BEB31
MessagePosté le: 08.03.2025, 13:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
Belle trouvaille, vidéo très pédagogique!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 08.03.2025, 13:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour captain caverne
Et merci pour les explications.
C'est la première fois que j'ouvre la transmission de mon slash, tout est ok dans l'utilisation mais il y a 15 ans le propriétaire du slash m'avait fourni un tube de graisse lithium, je pensais que ce n'était pas adapté sur le coup 😅 bon il aurait déjà pété après 500 packs quand même 😜
Me voici rassuré, c'est reparti pour 15 ans 🥳
