RCmag :: Voir le sujet - Un petit racer souvenir : le Midget
RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses
Un petit racer souvenir : le Midget Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
tontonOlive
MessagePosté le: 06.03.2025, 09:50:46    Sujet du message: Un petit racer souvenir : le Midget Répondre en citant
Bonsoir à tous Smile
En attendant de produire en grande série le Bullit 2024 ( ça dépend de vous Wink ) Je me suis penché sur une auto plus typée piste bien que l'originale soit mixte piste/TT :frime:
J'ai donc fourni à Claude de Loisirs-Créations une carrosserie originale pour faire des petits...
But du jeu : créer un châssis pas trop éloigné de l'original et facile à produire pour limiter les coûts Smile
Intéressés Question
A+Olivier
MessagePosté le: 06.03.2025, 10:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
le Midget j'en ai un en épave
je bavais dessus en regardant les pubs a mes débuts OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 06.03.2025, 11:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, les pubs avec le buggy Manx étaient très alléchantes Cool
Quel peut être ce modèle mythique dont il s'agit ?
L'original a été vendu pour une échelle 1/8 mais il s'agit plutôt de 1/7, l'auto échelle mesurant moins de 3m de long avec un empattement de moins de 2m...
Il s'agit donc d'un micro-racer!!!
L'original fût produit par Micro-Racing après avoir commis plusieurs autres modèles tels que le buggy Manx, des pistes diverses...
Après la l'histoire historique sur laquelle je reviendrai un peu plus loin, voici le modèle à la base de l'inspiration :
A suivre Wink
MessagePosté le: 06.03.2025, 11:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! j'ai des carrosseries neuves mais découpées
tontonOlive
MessagePosté le: 06.03.2025, 13:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu les baignoires qui vont avec?
Les deux sont maintenant disponibles chez Claude...
Tes ccarrosseries pourront aussi être montées sur mon châssis Model-Tribute Very Happy
tontonOlive
MessagePosté le: 07.03.2025, 14:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voici à quoi ressemblera ce petit racer...
Le modèle sera fourni avec des roues originales faites maison et l'idée est de pouvoir utiliser des roues modernes de piste en seconde monte (axe de 12 avec goupille d'entrainement )
Les roues maison sont réalisées en petit diamètre de jante pour le look sur l'étagère Cool
A suivre Smile
MessagePosté le: 07.03.2025, 15:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique !!! OK!
MessagePosté le: 07.03.2025, 15:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette.
Ca fait un peu pensé à l'édition limitée 1920's Sprint Car chez Traxxas (LA marque préférée de l'admin)
MessagePosté le: 07.03.2025, 16:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
je connaissais pas OK!
MessagePosté le: 07.03.2025, 18:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
On en a parlé un peu ici : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77882
Fin de
Hors Sujet
désolé.
tontonOlive
MessagePosté le: 08.03.2025, 08:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Magnifique !!! OK!
Hello Capitaine Smile
Merci pour le compliment Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 08.03.2025, 08:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Fin de
Hors Sujet
désolé.
Pas de problème pour moi, quand il s'agit d'apporter de l'eau au moulin, il faut juste ne pas noyer le moteur Laughing
En plus ce Tractas est magnifique Cool
tontonOlive
MessagePosté le: 08.03.2025, 11:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le listing de la visserie est le dernier stade de la conception et j'attends la commande pour la semaine prochaine.
En attendant, voici un aperçu de la cellule arrière, c'est le plus simple possible : un axe, une couronne, un pignon, un moteur Smile
A+ Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 24.03.2025, 19:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
La suite...
Les pièces sont pratiquement toutes présentes sur cet éclaté Wink
Avec déjà quelques modifications en vue Very Happy
A suivre Smile
tontonOlive
MessagePosté le: 25.03.2025, 09:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Le montage à blanc permet de traquer les dernières incohérences malgré la 3D...
Ça prend forme Smile
Comme vous l'avez vu sur l'éclaté, j'ai réalisé des jantes spécifiques, les pneus le seront également, la fabrique de pneus va reprendre du service...
Cependant, si vous observez bien les moyeux de roue, des roues de piste moderne pourront être montées pour ceux qui le souhaite Smile
A suivre Wink
dracus
MessagePosté le: 25.03.2025, 13:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
super projet C'est la Fête
tontonOlive
MessagePosté le: 25.03.2025, 18:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci:D
Voilà justement la suite...
A l'autre bout, il y a ça : le train moteur Smile
Un axe rigide digne d'une Porsche 935 Moby Dick Mr. Green => pas de différentiel, donc il faut résister à la torsion Laughing
tontonOlive
MessagePosté le: 26.03.2025, 14:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Smile
Voici le train avant assemblé avec le servo équipé du save-servo. La platine oscillante est équipée de deux rotules pour un débattement libre.
La majeure partie des pièces sont faites maison, donc "Made in France" Wink Par exemple, seules les billes de rotules sont approvisionnées, le corps est fait maison Smile
tontonOlive
MessagePosté le: 26.03.2025, 14:26:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà maintenant les deux bouts, manque juste un truc entre les deux!
tontonOlive
MessagePosté le: 27.03.2025, 14:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Voici maintenant, la pièce maitresse de la structure du châssis, on ne peut plus simple comme l'original Smile
La plaque est tellement simple qu'on ne la voit même pas Mr. Green
La place est comptée mais on peut placer un pack d'accus classique 2S ou un shorty si l'on souhaite Smile
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.03.2025, 10:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe réalisation, BRAVO hâte de voir la suite
tontonOlive
MessagePosté le: 28.03.2025, 17:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Merci, voici la suite Very Happy
Le kit sera bientôt disponible Wink
Voici la suite du montage du prototype :
Montage des jantes AR
Montage de la platine support de l'ESC ainsi que l'admission du V12 avec ses 12 cornets en aluminium Mr. Green
A suivre
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.03.2025, 17:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Rien a rajouter 😁
Le V12, ça va envoyé 😎
tontonOlive
MessagePosté le: 28.03.2025, 17:20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Shocked
Rien a rajouter 😁
Un peu!!! avec 2 litres de cylindrée totale, c'est la version 166 du V12 Ferrari (pour la cylindrée unitaire en cm3) Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.03.2025, 18:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur des mille miglia Cool
MessagePosté le: 28.03.2025, 18:55:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça qu'est bon les p'tits projets comme ça OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 28.03.2025, 19:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai plutôt 166 F2 ou 166 FL de 1949 ou 1950 pour la cylindrée mais de toutes façons adapté à ma sauce car j'ai 6 carburateurs double corps au lieu de 3 double corps sur la vraie Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 28.03.2025, 19:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait Very Happy
Si tu veux, j'adapte l'empattement pour une carrosserie de Sub' 2 roues motrices Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.03.2025, 19:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je connais le 166MM, ça change des moteurs actuels en 3 cylindres 😅
MessagePosté le: 28.03.2025, 22:50:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sacrilège 2 RM Laughing
Même si avant 2000, j'en avais une échelle 1, la EJ 1,6L traction avec rien sous la chaussette, stock sans aileron (glamour 15/20 pourtant) comme le dit @zeBibendum par ailleurs Mad
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 4
