RCmag :: Voir le sujet - Voiture qui ne s'éteind pas
RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum
ledave70
MessagePosté le: 07.03.2025, 16:37:12    Sujet du message: Voiture qui ne s'éteind pas Répondre en citant
Je suis débutant en RC et je viens d'acquérir une FTX Carnage 2.0 Truggy brushless 4WD. J'ai une question : est-il normal qu'après une petite cession, je ne peux pas eteindre ma voiture?ou qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois.Merci pour vos conseils !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.03.2025, 18:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas ce modèle mais parfois il faut rester appuyé plusieurs secondes sur le bouton... A confirmer par les les experts
MessagePosté le: 07.03.2025, 18:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
Simplement débrancher la batterie remediera à ça Wink
D'ailleurs sur les nouvelles Traxxas, c'est comme ceci que l'on fait ! Ça permet, notamment, de vider les condensateurs.
ledave70
MessagePosté le: 09.03.2025, 13:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.. je reste parfois plus de 10 secondes. Et oui je fini par débranché la batterie, mais je voulais vos retours pour être sûr que sa n'abîme rien sur la voiture, ou la batterie.
MessagePosté le: 10.03.2025, 07:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun risque, surtout avec un interrupteur "électronique". Une fois débranché, le variateur/contrôleur passe automatiquement en position OFF.
Pareil finalement avec un inter' mécanique MAIS là, il faut juste faire attention à le mettre en position OFF avant de rebrancher la batterie pour éviter les surprises.
MessagePosté le: 10.03.2025, 10:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sur certains modèles l'interrupteur ne sert qu'à éteindre la partie commande, de la voiture mais le contrôleur reste sous tension. Dans ce cas on finalise en débranchant l'accus.
Cependant, si cela n'est pas comme cela depuis le début et ou que cela n'est pas indiqué dans la notice, c'est que l'interrupteur de votre contrôleur est endommagé et il faudra soit le changer, soit si ce dernier ne sert pas également à la programmation du contrôleur le supprimer en shuntant le plus et le moins de l'inter.
la voiture sera allumée dès que la batterie sera connectée au contrôleur.
Il faut toutefois savoir notamment en raison de condensateurs, mais aussi pour des raisons de sécurités pour la batterie par exemple, qu'il faut systématiquement débrancher la batterie après utilisation surtout s'il s'agit du lipo.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
