RCmag :: Voir le sujet - Comment reconnaitre le modèle précis de ma Pure Ten
RCmag Index du Forum » Belgique
Laseptieme
MessagePosté le: 20.02.2025, 11:59:25    Sujet du message: Comment reconnaitre le modèle précis de ma Pure Ten Répondre en citant
Bonjour à la communauté,
j'ai retrouvé une rc dans ma cave, d'après le vendeur, il s'agit du modèle Kyosho Fazer Pure Ten mais je ne trouve pas la description complète de ce modèle.
J'aimerais la remettre en état de fonctionnement mais sans le modèle exact, difficile de trouver les vues éclatées et surtout je dois remplacer une pièce cassée (fusée suspension avant)
Il s'agit du modèle impreza que j'ai acheté il y a 15-20 ans avec un moteur GX15
Quelqu'un peut-il m'aider à déterminer le modèle exact? Et me dire de quelles informations supplémentaires vous avez besoin pour m'aider...
Je vous remercie
MessagePosté le: 20.02.2025, 12:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
N'hésitez pas à partager quelques photos du véhicule, sans oublier les détails : ça aidera plus facilement même si à cette époque là il n'y en avait pas 36 versions ... à part la carro qui change éventuellement.
Sinon, vous trouverez certainement les bonnes infos sur cette page (en feuilletant les quelques notices par rapport à ce que tu as sous la main) :
https://kyosho.com/eng/support/instructionmanual/pureten_fazer/pureten_fazer_index.html
Laseptieme
MessagePosté le: 21.02.2025, 11:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour l'info.
J'ai visité ce site mais j'ai un peu du mal à retrouver le modèle exact.
Concernant les photos, comment ajouter celles-ci dans le sujet?
Laseptieme
MessagePosté le: 21.02.2025, 11:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
a priori il s'agirait de ce modèle
La Subaru Impreza WRX à l’échelle 1/10 de Kyosho associée à la télécommande **Kyosho Perfex KT-3HS** est très probablement le modèle **Kyosho Subaru Impreza WRX 2008**, qui fait partie de la gamme des voitures de rallye de Kyosho. Ce modèle est souvent livré avec la télécommande KT-3HS, qui est conçue pour offrir une commande de précision sur les véhicules RC.
Le modèle Kyosho Subaru Impreza WRX 2008 est un modèle à traction intégrale (4WD), et il est équipé pour offrir de bonnes performances sur différents types de surfaces, à l'instar des voitures de rallye réelles. Il est typiquement vendu dans un kit de voiture prête à rouler (RTR – Ready To Run) ou comme kit à assembler, selon la version.
Ce modèle fait partie des répliques de voitures de rallye populaires de Kyosho, et la télécommande KT-3HS, qui permet une gestion de la direction et de la vitesse via des canaux multiples, est un choix adapté pour ce type de véhicule RC.
MessagePosté le: 21.02.2025, 12:04:13    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1083305#1083305
Ce serait une série Rally mais en thermique ? Curieux c'est plutôt les modèles "pistes" en nitro ou alors la carro a été changée.
Laseptieme
MessagePosté le: 21.02.2025, 12:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ceci ça fonctionne ?
je confirme qu'elle est thermique et je dois remplacer une pièce mais j'ai besoin de la référence exacte.
Pour moi il s'agit de ceci "Etriers Porte-Fusee Avant Fazer Kyosho" et au vu des différentes recherches, la pièce semble être la bonne
Laseptieme
MessagePosté le: 21.02.2025, 12:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble à la pièce en haut à gauche au vu de la pièce cassée que j'ai chez moi
MessagePosté le: 21.02.2025, 13:16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Faut regarder mais je me demande si ce ne sont pas toujours les mêmes sur les fazers F004 je crois pour la ref.
MessagePosté le: 21.02.2025, 13:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait une "Pure Ten Alpha" comme dans ce sujet :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75731&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=kyosho+fazer
Celle avec les ressorts verts fluo :
Laseptieme
MessagePosté le: 21.02.2025, 14:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses respectives, je pense que je peux commander cette pièce sans trop me tromper...
Et en effet, j'ai aussi les ressorts de la même couleur et au vu des pièces détachées, c'est très ressemblant...
Il ne me reste "plus qu'à" tout démonter, nettoyer et remonter
Je vais lire votre poste en détail afin de voir les différents produits utilisés pour le nettoyage et remontage afin de bien tout remettre dans le meilleur état possible...
Merci à vous encore
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Belgique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
