RCmag :: Voir le sujet - le servo de la direction à plat sur le MP9e evo ??
Spyder29
MessagePosté le: 07.02.2025, 06:40:48    Sujet du message: le servo de la direction à plat sur le MP9e evo ?? Répondre en citant
Bonjour à tous Very Happy Je mettrais bien le servo de la direction à plat sur le MP9e evo pour ne pas avoir autant d'angle sur la biellette et au passage je vais refaire la boitier du récepteur Very Happy j'espère que c'est pas une trop mauvaise idée ?? Wink
Je vais modéliser ça en 3D puis l'imprimer en plastique PETG carbone , je vais surdimentionner un peu la platine pour assurer le coup . Wink
Je vous montrerais le résultat si c'est concluant et pas trop moche Laughing
MessagePosté le: 09.02.2025, 00:35:40    Sujet du message: Répondre en citant
curieux de voir cela OK!
cela s'est déjà fait mais cela risque de changer le fonctionnement de la commande
A tester
A noter que j'ai attaquer les vidéos sur le MP9 OK!
Spyder29
MessagePosté le: 10.02.2025, 19:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
après une petite sortie au skate park Mad ( mauvaise idée ) j'ai pété un triangle inférieur avant Mad et quand je vois les triangles des MP10 qui sont plein , je me demandais si on pouvait pas les mettre sur un MP9 ??
Il font pas de cadeaux les triangles du MP9 rtr , ils sont rigide et cassant ... Laro à coté c'est du chewing gum Laughing mais ça casse pas .
MessagePosté le: 11.02.2025, 11:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise les if 493 et pas de soucis particuliers pour moi, mais pas sur Skate Park, c'est assez meurtrier pour les voitures.
J'utilise également des if 330 mais avec des cales maison car ce sont les triangles du 777.
J'avoue que j'ai deux MP10 et j'ai pas regardé. Embarassed Laughing
Spyder29
MessagePosté le: 11.02.2025, 16:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà commandé des if 493 mais à la prochaine commande je vais faire le teste en prennant ce du MP10 . Ils seront plus long de 1mm si j'ai bien compris si sa pose un problème ça sera au niveau des noix de cardans du différenciel mais il y a l'air d'avoir un peu de marge et je peux surement mettre des rondelles entre le cardan et le roulement de la roue . Je suis curieux de voir ce que ça changerait au comportement de la voiture et j'espère surtout gagner en soliditée .
le shop qui m'a vendu le MP9evo 2 pour 500€ a été pro et m'a envoyé un cardan central arrière qui était voilé et des portes fusées arrière . Depuis je les ai pris en CNC chinois .
( le petit muret du skate park il pardonne pas ) Laughing j'y retournerais mais avec une vieille Laro Laughing indestrutible Razz
Je galère un peu avec la modélisation 3D ( le logiciel 3D builder est trop basic ) , je vais me mettre sérieusement sur Blender ... et peu être me payer une formation sur ce logiciel pour l'impression 3D . Faut bien que ça serve un jours le compte CPF C'est la Fête .
Pour pouvoir coucher le servo sur le MP9 il me faut un low profile , le rebord de la bavette gène sinon . L'idée progresse à petit pas .
