RCmag :: Voir le sujet - direction stx funtek
sirtween
MessagePosté le: 06.02.2025, 17:11:59    Sujet du message: direction stx funtek Répondre en citant
Nous avons un petit soucis avec le stx de mon fils.
J'ai changé les amortisseurs pour les hydrauliques, waouh c'est le jour et la nuit, maintenant la voiture colle à la route.
Hier j'ai remarqué que l'un des cardans avant était tordu. J'ai donc démonté et redressé à peu près le cardan. Sauf que une fois remonté l'engin n'a plus le même rayon de braquage malgré l'angle réglé à fond sur la radiocommande.
Je démonte, démonte le servo et remonte, toujours rien, j'ai l'impression que le servo n'a plus assez de force pour faire tourner les roues entièrement. Le seul moyen pour que ça fonctionne à peu près c'est de serrer la vis du ressort au niveau du servo à fond et là ça entraîne un peu mieux le tout. Si besoin j'ai une vidéo.
Si vous avez une idée du soucis je suis preneur.
Tout ceci est nouveau pour moi et la mécanique c'est pas vraiment ma spécialité mais bon on se prend au jeux.
D'avance merci
Sébastien et marius
Ignoriminis
MessagePosté le: 07.02.2025, 10:05:26    Sujet du message: Re: direction stx funtek Répondre en citant
Contrôle si le servo agit bien librement en le déconnectant du reste de la mécanique. Si il marche bien, il faut vérifier les renvois de direction et les portes-fusées, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est coincé, ou une partie qui est grippée.
sirtween
MessagePosté le: 07.02.2025, 16:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Quand le servo n'est pas relié il fonctionne mais quand je le raccorde c'est comme s'il forcé. Est il possible qu'il ait perdu de sa puissance suite à un choc?
Je vais tout démonter pour vérifier si ça grip quelque part.
Je mets la vidéo au cas où
https://youtu.be/hFJxbO-jSZE?si=E0MWCB9aa6YeokP-
YankeeJere
MessagePosté le: 07.02.2025, 17:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sébastien Smile
Si tu détaches ton servo de ton sauve-servo, celui-ci tourne comme il faut sans point dur?
MessagePosté le: 07.02.2025, 21:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il reste à contrôler la direction de la voiture. On voit que le servo fait décranter le sauve servo.
Le plus simple est de retirer les roues de déconnecter la biellette du servo et d'actionner la direction à la main. Cela permettra de contrôler la liberté de cette dernière. On peut aussi faire fonctionner le servo en freinant le palonnier à la main histoire de s'assurer que le pignon de sortie n'est pas cassé.
sirtween
MessagePosté le: 08.02.2025, 08:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Le palonnier c'est le sauve servo?
J'essaye tout ça et je vous tiens informé.
MessagePosté le: 08.02.2025, 09:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Nah, pas tout à fait : c'est la pièce qui fait bras de levier sur le pignon de sortie du servo.
Y'en a de toutes sortes ...
Mais dans le cas présent, effectivement le sauve servo est intégré au palonnier (comme sur beaucoup de Tamiya par exemple)
--> un sujet à lire pour toi Wink
sirtween
MessagePosté le: 08.02.2025, 09:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK!
Dans le doute hier j'ai commandé un s13 justement.
sirtween
MessagePosté le: 08.02.2025, 10:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
Panne résolue ce matin.
Donc j'ai démonté le servo et je l'ai testé seul, il fonctionnait bien.
La direction par contre ça forçait.
Je démonte mais pas de pièce cassée ou tordue, pas de frottements.
En voulant remonter les roues je m'aperçois que celle où j'ai démonté le cardan force quand j'essaye de la faire tourner.
J'avais trop serré les vis haut et bas qui tiennent les portes fusées, ci je me trompe pas....
Merci à tous.
YankeeJere
MessagePosté le: 08.02.2025, 19:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué pour la réparation
OK! OK!
Merci à tous.
sirtween
MessagePosté le: 08.02.2025, 20:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais ya vraiment pas de quoi être fier.
On part de loin.
https://youtu.be/i4wjyyJl3Eg
sirtween
MessagePosté le: 10.02.2025, 18:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon aujourd'hui c'est le différentiel qui as fait des siennes. Une des roues arrière ne l'entraîne plus. Et c'est reparti pour tout demonter
YankeeJere
MessagePosté le: 11.02.2025, 17:21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon? Comment ça?
Tu as une seule roue qui tourne c'est ça?
Rien de coincé niveau cardan ou noix de fusée côté roue qui coince?
sirtween
MessagePosté le: 12.02.2025, 08:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai démonté en essayant de faire tourner le différentiel à la main ya bien une noix qui entraîne le DIF mais l'autre tourne dans le vide. J'ai vu une vidéo sur le démontage remontage. Je vais attendre d'avoir de la graisse et je testerai.
sirtween
MessagePosté le: 12.02.2025, 11:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout démonté, un planétaire est fendu en 2
YankeeJere
MessagePosté le: 12.02.2025, 11:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah wé qd même Surprised
sirtween
MessagePosté le: 12.02.2025, 12:20:23    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que j'ai compris c'est pas en acier mais un alliage ou alu. Du coup pas top niveau solidité.
Surtout qu'on est pas des bourrins.
On va éviter les sauts désormais.
Ça m'aura appris le nom des pièces et le fonctionnement toutes ces péripéties
YankeeJere
MessagePosté le: 12.02.2025, 14:37:45    Sujet du message: Répondre en citant
T'avais de l'huile dedans?
sirtween
MessagePosté le: 12.02.2025, 15:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il y avait de la graisse graphite.
YankeeJere
MessagePosté le: 12.02.2025, 15:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Wé, c'est pas vraiment le top, la graisse ayant tendance à "fuir" sur les extrémités.
sirtween
MessagePosté le: 12.02.2025, 17:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis de l'huile 4000.
C'est réparé.
Me manque plus que la graisse et c'est reparti.
Tu pourras me prévenir quand il y aura une course que j'amène Marius, il est interressé pour voir.
YankeeJere
MessagePosté le: 12.02.2025, 18:58:07    Sujet du message: Répondre en citant
Wep, alors pour le moment voici ce qui est programmé :
10-11 mai : le Yankee Racing Show (grosse bagnoles pour de grosses bastons sur la piste "bitume", échelle 1/5eme, très chouette)
26 au 27 juillet : Coupe de France 1/8 TT Electrique (ça va rouler fort!) Smile
6-7 sept : course de ligue AURA en 1/10 TT sur la piste astro (ça va vite et c'est assez intense).
Bravo! OK!
