Je me posais la question d'utiliser les anciens pneus et jantes (tt 1/ pour faire du balisage. Souvent on utilise du tuyau plastique qui finit par devenir cassant, je me dis que récupérer les pneus sur les courses, avec une corde dans le trou de la jante, ça permettrait de faire un balisage a peu près de même diamètre, résistant mais souple pour éviter les casses. Difficile de faire un circuit entier bien entendu, peut être juste aux endroits les plus cassants. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Ze cascade project, transmission par cascade de pignons
Très utile la brosse à dents usagée, que ce soit pour nettoyer, graisser des pignons sans se salir les mains, faire des effets dans la peinture...
Faire des effets dans la peinture c'est pas mal comme idée, tu aurais des réalisations a nous montrer ?[/b] _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Non pas encore, c'est l'idée du cellophane sur la peinture qui m'a donné l'idée de la brosse à dents, y'a aussi le truc de vaporiser de l'eau puis de peindre _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
